F Рейтинг самодельных котлов (свободный разговор)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 21.12.12.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Горелка - труба. По касательной к радиальной поверхности внутренней части трубы бъет через сопло смесь с частицами угля и воздуха. Частицы угля сжигаются (окисляются) внутри трубы. Даже подачи вторичного воздуха не потребуется, т. к. будет присутствовать избыточное количество воздуха. Выход дымогазов - через торцевые поверхности трубы. Небольшое парциональное давление воздуха будет создавать осевой вентилятор, установленное на оси дезинтегратора. Будет время, нарисую схематично. В мыслях, дезинтегратор совершенно простой конструкции, позволяющий дробить уголь до состояния крупки. С кем бы скооперироваться?
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    1. Расход сжатого воздуха.
    2. дозатор угольной пыли
    3. Уровень шума горелки.
    4. Вероятность взрыва в топке
    5. Хранение пыли
    6. Энергозатраты на приготовление топлива.
    7. Шум и ресурс компрессора.
    Это сразу. Даже думать не хочется. Трудоёмко, опасно, сложно, затратно.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это было уже давно.
  4. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Когда то ребята с америкосской ИБМ не верили в возможность компьютера в каждом доме...;)
  5. blago
    blago
    blago
    1. Примерный расход 10 куб. м. на 1 кг топлива. Это реально.
    2. Дозатор ... Делаем старт-стопную систему - размололи в дезинтеграторе ск-ко необходимо угля, вентилятор выдул его в горелку, все механизмы остановились до размола следующей порции угля. Вентилятор работает до полного сжигания этой кучки "крупки". Автоматику срабатывания дезинтегратора и вентилятора наддува можно настроить. Компрессор не нужен.
    3. Уровень шума... пока с этим не ясно.
    4. Вероятность взрыва в топке... если будет постоянно избыток воздуха, какой может быть взрыв в топке. Это не пиролизное сжигание.
    5. Пыль хранить не нужно. "Крупка" нарабатывается по мере потребности.
    6. Энергозатраты возрастут, на какую величину, пока не знаю. Но если топиться угольной мелочью, то незначительно.
    7. Компрессор не нужен, нужен вентилятор для поддержания горения.
  6. blago
    blago
    blago
    На антрациете... Для сжигания антрацита в состоянии порошка нужно использовать в качестве топочной камеры сменную трубку МКР.
  7. blago
    blago
    blago
    На антраците миннимум 10 квт. с учетом устойчивого горения можно достичь.
  8. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Самая большая проблема в этом деле, на мой неискушенный взгляд - это дезинтегратор. :cool:
  9. blago
    blago
    blago
    Нет проблем с дезинтегратором. Я могу спроектировать полностью такой котел. А за основу возьму дезинтегратор, который я придумал для старателей, которые добывают золото.
    Дополнительно установлю крыльчатку, на вал, для подачи воздуха под напором.
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Stefi, гляньте, Вэлли плюсик за сообщение поставил, Ситинец нет. :|: Это говорит только об одном, в планах окаянного, по злобности, Вас переплюнуть:)]
  11. vin
    vin
    vin
    Достижимый, но в горелке, и 5 достижимо, без старт стопного режима, но все дело в "воздушных пузырьках" топливе, фракция должна быть равномерная примерно 7-15, ни о каком ДО даже и речи быть не может.(имеется в виду с мал-мало приличным кпд.). Да и на фига они нужны эти 5 квт? Два маслянных радиатора решают все проблемы.
    Пылеугольные горелки в бытовых целях рассматривать как то смешно, делитантизм аабсолютный. желающим убедиться гуглить "шаровая мельница" это для начала.
  12. vin
    vin
    vin
    Спроетировать эт все могут...кули...вот заставить это мал-мало приемлемо работать увы, лишь единицы.
    Данный форум это только подтверждает. тут напректировано уже выше крыши...вот тока не работает нихрена. Н уи аффтары всем известны.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У меня на работе стоят пылеугольные котлы. Сейчас переделаны на газ.
  14. vin
    vin
    vin
    Есть палец и есть Ж, как то не корректно это сравнивать.
    Уголь это уголь, нельзя от него требовать того, что можно обеспечить на газу, солярке, он может приблизиться к пилетам, а по экономике крыть их как бык овцу, но не перестанет при этом быть углем.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    :super: И взрыв угольной пыли. Да и устойчивый факел на бытовых мощностях сомнителен. Тут на тяжёлых нефтепродуктах проблемы на малых мощностях, а они угольную пыль... :aga:
