F Рейтинг самодельных котлов (свободный разговор)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 21.12.12.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    :faq: ?
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У ЕТА нет запоров на крышках, вместо них амортизаторы как на крышке багажника - мелкие пуки в котле они автоматом прощают, правда воздух слегка портят:aga:
    Перед дозагрузкой дополнительно подается воздух сверху в шахту для проветривания и набора мощности.
    14c72d11c827e4a013897ece481bc03e.jpg loganosf2911jpg.jpg 727009650_8_Big.jpg 727009650_9_Big.jpg
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    @shunin, комплектация котла;)
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А мне оно зачем?
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  6. shunin
    shunin
    shunin
    И чего? Мало ли чего еще, кому надо.
  7. McCan
    McCan
    McCan
    Пермь
    В шахтных, как я понял, смолы много образуется, это "минус"
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Смолы много это потому что он способен гореть на минимальных режимах. Не эксплуатируйте на этих режимах.
  9. McCan
    McCan
    McCan
    Пермь
    Видимо я не корректно, поставил вопрос. Есть дом из бруса S=150, плохо утеплен, закрытая СО без ТА. В планах утепление и увеличение площади до 230 м. кв. Требуется котел с временем горения не менее 12 часов при t теплоносителя 60 гр. ц. Какая нужна мощность? Пиролизный или шахтный будет лучше работаь без ТА. Энергонезависимость не критична, т. к бесперебойник нужен для насоса
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  11. McCan
    McCan
    McCan
    Пермь
    по этим расчетам на S 230 у меня получилось 17кВт, сейчас стоит 16 кВт на S 150, не хватает (правда плохо утеплен) полдня надо топить чтобы дома было приемлемо с подходом через каждые полчаса к этому чуду анжонерной мысли
  12. shunin
    shunin
    shunin
    А дело в средней мощности. В режиме топим, не топим нельзя говорить о чем- то конкретном. Вот если бы котел работал постоянно. А так натопили на форсаже, потом остывает до следующей протопки. Чудо на утилизацию пора сдать.
  13. McCan
    McCan
    McCan
    Пермь
    Новичок я в этом деле, вот и мучаюсь с выбором, думаю что на 25 кВт будет достаточно, поправьте если заблуждаюсь
  14. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Добрый вечер всем!
    Форум - это как хорошая вечеринка с избытком алкоголя. Встретились, поговорили, поорали, набили друг другу морду... потом очухались с чувством стыда и сушняка. И удивились: чего суетились, чего орали?
    Десятки (сотни?) тысяч сообщений и несколько сот тысяч (!) просмотров было посвящено котлам Холмова. И где он? Где его котлы? Есть ли он на рынке? Чего орали, чего суетились?
    Georgnsk сначала был активным участником форума, а теперь он просто работает, производит котлы. И ему надоел этот угар.
    Может поэтому сейчас на форуме тихо? Как с глубокого похмелья? Вчерашние темы уже не трогают, а новых пока еще нет?
  15. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    На форуме нет форума.
    Форум - это независимое изложение мнений. Знаете, бесшабашность лейтенантов: "Дальше Кушки не пошлют, меньше взвода не дадут", а потому можно куролесить как угодно.
    А здесь все пытаются продать что-то своё, а потому нет правды в темах.
