F Рейтинг самодельных котлов (свободный разговор)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 21.12.12.
  1. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    ЕЦ подразумевает антифриз. Если котёл топит одну комнату, то батареи и разводка это лишнее.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не согласен. Инерционность СО при ПМЖ положительный фактор.
  3. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    У меня на работе самодельный угольный котёл с водяной системой работает. Но с насосом и наддувом. Когда работает - всё нормально. Даже антифриз залил. Но то закипит, то протечка, то просто надо что-то разобрать и переделать. Антифриз какой-то скользкий и вонючий. Не для жилого помещения, одним словом.
    Про инерционность - не спорю. Но при ПМЖ стены всё равно тепло накопят так или иначе.
  4. Ваня17
    Ваня17
    Ваня17
    Украина
    А если из кирпича простую плиту.
  5. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Хочется, всё же, чтобы была переносная-перевозная.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это смотря на чём возить ;):aga:. Мигрировать по зиме собираетесь?
  7. Ваня17
    Ваня17
    Ваня17
    Украина
    Любой металлический котел греющий воздух думаю можно назвать буржуйкой, нужно больше информации о Ваших пожеланиях. У меня тоже есть потребность в такой мобильной печке. Планирую металический бак с нержавейки диаметром 80см выложить изнутри кирпичом.
  8. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Успокоился. Мигрировать всё равно не собираюсь:)
    Требования к печке простые:
    1. Полная энергонезависимость (никаких дымососов, насосов, вентиляторов, электроники).
    2. Работа на антраците (либо на других углях).
    3. Желательно чтобы умела гореть хотя бы 8 ч (чтобы ночью не вставать).
    4. Мощность должна быть достаточной для отопления 30м2.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Помещение одно? Если да то типа Энергии с развитым радиатором по периметру. Будет и мобильность (можно слить воду) и антрацит выдержит. Но дымоход нужен будет высокий. Радиатор можно сделать вварив в рубашку трубы по периметру. тогда и котёл прогорать не будет и отдача будет высокая.
  10. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Помещение одно. Смысл понял - водяной котёл с навешенными прямо на него радиаторами. На работе попробую сварить ради эксперимента и подключить к существующей трубе. Ф157, высота 4м.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не совсем. Скорее с встроенными радиаторами. И лучше брать схему Энергии. Просто наружную рубашку набирать из труб с вставками. Примерно как на Буллерьяне но трубы прямые и по большей части в воде. Котёл получится достаточно простой и точно будет работать на Антраците.
  12. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Сообразил. Мне кажется, что в такой схеме будет недостаточная поверхность теплосъёма по воздуху. Надо будет прикинуть в цифрах.
    Немного не про котлы, но на подстанциях масляные трансформаторы имеют системы охлаждения в зависимости от мощности. Небольшие - просто рёбра, приваренные к стенке бака, средние - трубчатый охладитель, большой - навесные радиаторы, ещё большие имеют встроенные насосы для масла и принудительный обдув. Всё примерно как у нас. Простую буржуйку полезно обварить рёбрами. Излишек тепла просто улетит в трубу. А в жидкостных системах надо иметь запас по сбросу тепла. Или тогда топку делать совсем крошечной на 3-4 кВт.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Примерно 1 кВт на м2.
    Для дров можно, но на угле быстро прогорит.
    А я вам не случайно схему Энергии советую. В вашем случае можно внутреннюю стенку из подходящей трубы сделать.
  14. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Я тоже к Энергии склоняюсь. С ней уже определённый опыт есть - самодельный котёл с самодельной автоматикой в прошлом сезоне заработал.
  15. Ваня17
    Ваня17
    Ваня17
    Украина
    Немного не по теме, имея тт котел в основном от 10кв и выше может кто задумывался как превратить эту мощь, хотя-бы в пол киловата электроэнергии. Или где это обсуждается, может кто уже чего добился.
