F Рейтинг самодельных котлов (свободный разговор)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 21.12.12.
  1. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Как всегда на страже? :)]:)]:)]:)]:)]:)]
  2. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Шунин напишите пожалуйста, а какой котёл появился вперёд, ваш или, вот этот, ЧТО ТО, ОНИ, УЖ, ОЧЕНЬ ПОХОЖИ. :)]:)]:)]:)]:)]:super::)]:)]:)]:)]:)]
    [​IMG] [​IMG]
    Твердотопливные автоматические котлы длительного горения «ПРОМЕТЕЙ Автомат»
    Вернуться в каталог
    Вид топлива: бурый угольМощность: 40-500 кВт
    Основные технические особенности твердотопливных котлов длительного горения «ПРОМЕТЕЙ Автомат»
    • линейка автоматических котлов представлена моделями мощностью 40-80-140-180-300-500 кВт, (а в составе модульных котельных, за счет объединения нескольких отопительных котлов в одном модуле, общая мощность может составлять до 1,5 МВт);
    • отапливаемая площадь: от 150 до 5000 м. кв., (в составе модульных котельных до 15000 м. кв.);
    • объем топливного бункера: от 0,3 до 2,0 м. куб. в зависимости от мощности котла (имеется возможность заказа бункера большего объема, что увеличит интервалы между загрузками топлива);
    • котел длительного горения «ПРОМЕТЕЙ Автомат» работает на доступных российских бурых и других длиннопламенных углях фракции 5-60 мм. (возможно сжигание угля низкого качества и угля с содержанием угольной пыли 15-35%);
    • высокий КПД котлов – 85%, с соблюдением требований, предъявляемых к качеству топлива.
    Конструкция и запуск угольных котлов «ПРОМЕТЕЙ Автомат»
    Наш автоматический котел состоит из трех основных конструкционных элементов:
    1. загрузочный бункер, который заполняется топливом, из которого топливо поступает в котел.
    2. корпус котла, в котором происходит процесс горения и находится теплообменная часть. В корпусе также расположены все основные элементы механики и автоматики.
    3. зольник, служит для накопления золы.
    Для запуска автоматического угольного котла «ПРОМЕТЕЙ Автомат» в работу, необходимо заполнить бункер углем и плотно закрыть крышку. Растопка котла производится через специальный люк с помощью нескольких деревянных щепок.
    Через несколько минут, котел переходит в автоматический режим работы. Блок управления полностью регулирует процесс горения, согласно заданным параметрам. Шаговый двигатель, с помощью системы рычагов, непрерывно вращают поворотный колосник, что обеспечивает, равномерный расход топлива. Интенсивность горения регулируется дымососом, за счет создаваемого в топке разряжения.
    Загрузочный бункер большого объема позволяет загружать уголь не чаще чем один раз в неделю, а автоматический режим работы и регулировки процесса горения позволяют экономить топливо. Благодаря максимальной автоматизации котла, участие человека требуется только при загрузке топлива и редком удалении золы, все остальное делает автоматика. Даже после отключения электричества и остановки работы автоматического котла, уголь в топке продолжает медленно тлеть несколько суток, что позволяет возобновить работу оборудования без повторного запуска.
    Оснащенный термостатом, автоматический угольный котел «ПРОМЕТЕЙ Автомат» по удобству и эффективности подобен газовым котлам. Владельцу нужно лишь выставить температуру, которую необходимо поддерживать в помещении, а потом 1-2 раза в неделю дозагружать бункер углем.
    Преимущества наших автоматических твердотопливных котлов на угле
    • ОТЛИЧНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ГАЗУ. Полностью автоматизированный процесс сжигания, высокий КПД и эксплуатационный комфорт, приближенный к газовым или дизельным котлам.
    • РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ НА ОТОПЛЕНИИ. Уголь, на сегодняшний день является самым доступным и недорогим видом топлива, соответственно, угольное отопление с котлами «ПРОМЕТЕЙ Автомат» является экономически выгодным.
    • МАКСИМАЛЬНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ. Наши автоматические угольные котлы обеспечивают непрерывное автоматизированное отопление без постоянного наблюдения и работу несколько дней на одной загрузке топлива.
    • РАБОТА НА ОДНОЙ ЗАГРУЗКЕ 5-7 СУТОК. В котлах длительного горения «ПРОМЕТЕЙ Автомат» решена основная проблема в работе твердотопливных котлов – увеличено время между загрузками топлива, что позволяет избежать необходимости постоянно следить за топкой.
    • ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. Роботизированная технология производства «ПРОМЕТЕЙ Автомат» и использование высококачественных материалов, а также применение отработанных конструкторских решений обеспечивают надежность и безопасность выпускаемых изделий.
    • ПОЛНАЯ ЛИНЕЙКА. Автоматические угольные котлы «ПРОМЕТЕЙ Автомат» включают модели мощностью от 40 до 500 кВт, что позволяет выбрать оборудование, которое наиболее точно подойдет для любого помещения в зависимости от его площади, от дома до завода.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Вы рекламист от прометея? Котлы оч. разнятся по схеме и логике управления, характеристикам.
    Первый появился карборобот.
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/65749/ тему и обвязку заменив Эл. кат на газ и все без клапанов и кранов заработает.
  5. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    т. Е. ПОЛУЧАЕТСЯ они у вас. :)]:)]:)]:)]:)]:)]:super:
  6. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    А не будет тт котёл кольцевать по малому кругу, из подачи в обратку?
    Я встречал схему подключения, тт котёл и за ним последовательно эл. котёл. Теплоноситель остывает, и срабатывает реле эл. котла.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А закипание?
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Хто? :ogo:
  9. Ваня17
    Ваня17
    Ваня17
    Украина
    закипание, если перегреть СО, чем клапан может помешать, он к ТТ котлу вообще не имеет никакого отношения
  10. Ваня17
    Ваня17
    Ваня17
    Украина
    а зачем мне обратку вверх задирать. Она по уровню пола идет
  11. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Хто хто, «ПРОМЕТЕЙ Автомат», вот хтооо. Ваши котлы, прям как близнецы. :super::)]:)]:)]:)]:)]
  12. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Какой схеме, какой логике управления, каким характеристикам. Их и так видно что они одинаковые. Да и вообще где на писано, чей котёл изготовлен раньше. :aga: Конечно, инженерам Новосибирского завода " Сибэнерготерм" до вас далеко. :)]:)]:)]:)]:)]:)]Кто они и кто ВЫ. :um:
  13. Ваня17
    Ваня17
    Ваня17
    Украина
    Господа, вы занимаете абсолютно разные ниши на рынке, что Вам делить. Должна присутствовать взаимопомощь. А типа дурак, сам дурак. Кому это надо. Я своих клиентов всегда отправляю в специализированный магазин и радуюсь если они находят для себя что-то более подходящее, хотя и подороже конечно. Сегодня один звонил, вчера все магазины облазил сделал свой выбор, я за него рад. Но будущее за пиролизниками, если не появится что-то еще более совершенное.
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Люди повлоряют и не чего не кольцуется все работает. Лично по советоват одному ему понравилось и он сделал. Я ездил к нему в гости. Все работает. Себе тоже такую собирать буду. Акто мешает за место Эл. к. поставить Газ?
  15. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Да, разницы нету.
