F Рейтинг самодельных котлов (свободный разговор)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 21.12.12.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ну, коль такая настойчивость. Поспешал, ажно упарилсе. :ogo:
    Термостат комнатный показывает температуру воздуха. На бойлере 64С. Уставка 65. Котел не работает. Пишет- режим ожидание. Ждет пока либо термостат потребует тепла, либо бойлер.
  2. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    А интересуюсь знать, а какова у вас температура на выходе из котла. :um:
  3. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Вы же писали о датчике выходящих хазов. Для вас это раС плюнуть.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Не знаю, не смотрел. Сходить? Сходил. 42С. Котел не работает и остывает. Будет остывать до температуры окружающей среды, пока не поступит запрос тепла от бойлера или комнатного термостата. Тогда он включится, раздует то немногое в топке, что тлеет по шапкой пепла и начнет нагонять 75С. Такая температура установлена, чтоб была разница с бойлером. В бойлере установлено 65С. Если я установлю на котле 60, он никогда не нагреет бойлер до 65С. Это вроде понятно? Насосами управляется куда распределить поток от котла. Если бойлер хочет тепла, включается один насос и идет циркуляция через змеевик бойлера. Если термостат срабатывает, то циркулирует через систему отопления. Она простая, без всяких стрелок и смесителей.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    В данный момент выхлоп показывает 40С. Котел НЕ РА-БО-ТА-ЕТ! Он ждет.
  6. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Ладно. но выложи хоть 40 градусов не работающего котла.
  7. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Хочешь я ещё раз сниму и выложу. А?
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Вот.
  9. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Хоть там не чего не понятно, но всё равно спасибо.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Текущее состояние котла *ручное*. Значит находится в ручном управлении. Это я переключил, потому что в автоматическом режиме не показывает текущие параметры, поскольку находится в неактивном режиме и пишет *режим ожидание*.
    >авто переход в автоматический режим.
    >вент выкл показано состояние вентилятора- выключен и можно нажать кнопку и включить вентилятор (дымосос)
    >шуровка можно нажать кнопку и выполнится шуровка.
    Справа сверху текущая температура теплоносителя. Справа внизу температура уходящих газов.
  11. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Мне интересно, зачем люди покупают котлы-самоделки?
    Понятно, что можно собрать и микроволновку "своими руками", если купить магнетрон... но зачем!
    Котёл - это тоже готовое изделие. Заводы их делают тысячами, конкурируют по цене. Но у них изделия 21 века. А самоделки - это 19 век. А цена сопоставима.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Простое объяснение. Самоделки в большинстве случаев сделаны на порядок качественнее и параметры не хуже, а бывает и сильно лучше, а ценник ниже.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @shunin, Добавлю что если покупатель лично знаком с автором то вопросы гарантии чаще всего решаются быстрее и с меньшими проблемами.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Часто бывает строго наоборот.
  15. stefi
    stefi
    stefi
    Уважаемые форумчане!
    Вы кажется забыли, что Правила форума распространяются на данную ветку в полной мере.
    Единственное исключение, можно флудить.
    Отдельные выдержки из Правил форума для забывших:
    Запрещено создание сообщений, содержащих:
    -гpубые, нецензурные выражения, как в явном, так и неявном виде, а также высказывания, способные принизить или оскорбить группы людей или отдельных личностей;
    -любые высказывания, направленные на принижение достоинства собеседника, провоцирующие к неадекватным действиям. К такого рода сообщениям относятся также неявные намеки.
    -несанкционированную рекламу в любом виде.
    Запрещено публичное обсуждение действий модераторов, супермодераторов и администраторов по установке замечаний, редактированию сообщений или закрытию/удалению тем, а также вопросам привлечения к ответственности. Попытки продолжить дискуссию, пресечённую модератором, написанием сообщений в той же или какой-либо другой существующей теме, а также путём открытия новой темы, расцениваются как публичное обсуждение действий модератора и соответственным образом пресекаются. Если Вы хотите обжаловать действия администрации, воспользуйтесь системой личных сообщений или электронной почтой.
