F Рейтинг самодельных котлов (свободный разговор)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 21.12.12.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Реально вы не соображаете. Таким током 4мм электродом свободно режу 5-6мм лист.
    А вот эти аппараты свободно варят проволокой 1,2мм 25ой горелкой без перерыва хоть сутки напролет. Сварщик устает, но горелки и аппараты годы уже работают.
  2. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Интересная шутка, вот я варю полуавтоматом как раз из-за большой скорости сварки! При 24в и подаче 15м\мин на 0.8 мм как раз получается 200-220А (да превысил маленько ток), посмотрите таблицу зависимости тока от напряжения в инструкции на аппарат, не думаю что они отличаются!
    Переходить на личности это уже последнее дело... но скажу что электроникой увлёкся ещё с 8-ми лет, сам повторил универсальный сварочный аппарат ММА MIG/MAG & TIG AC/DC, и уж немного понимаю как и что работает. тем более знаю реальные токи и напряжения с учётом потерь в проводах. А вот Вы даже не понимаете что такое постоянный ток! :)] Это с другой темы случайно прочитал...
    Больше спорить с вами не буду, так сказать "вероисповедание" не изменить!
    Надеюсь потом модераторы почистят, здесь тема не про сварку полуавтоматом!
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Мало ли чего и кто. Я первый приемник собрал в 1 классе. Со сваркой уже 10 лет. С миг сваркой 5 лет. Показометры есть у всех моих аппаратов. Реальные цифири показывают.
    Это не я не понимаю, что такое постоянный ток. Это гостчане чебучят вещи. Или по вашему бывает такой ток, который не меняется во времени? :super:
  4. shunin
    shunin
    shunin
    А больше тут ничего интересного. В сущности.
  5. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Она больше по другим причинам. В пределах ММА электрода никакой разницы. И просто многие вещи нельзя варить на большой скорости.
    Как раз котлы и сосуды под давлением. Скорость должна быть такой, чтоб успевал человек управлять процессом. Это вовсе не то, что провел горелкой и шов. Необходимо контролировать сплавление кромок со швом и манипулировать для этой цели.
    На больше 230А и вольтаже 25-26В варится только один шов. Многослойный. Он недоступен и поэтому выполняется 2-3 прохода. Обычно на 4мм это 180-200А и 22-23В. Проволока 1,2мм
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Не бывает такого тока в нашем мире. Он меняется. Пусть через год, десять лет, тысячу, но меняется.
  8. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Нашей планете миллиарды лет, как в одном направлении шёл так и идёт! Униполярное динамо физика 7-й класс, высшее образование рулит!
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Кто куда идет и где? И причем тут динамо?
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это уже больше математика ;). Конечно меняется.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Скорей философия. Есть много понятий людских, которые невозможно точно описать словами. Жизнь например...
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Evgeniy-free, Вы способны создать реальный проводник с вечными параметрами, вечно поддерживать его температуру и оградить от внешних полей?
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    На стыке.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, да. Философия, физика, математика и др.= жизнь, сознание. И еще не факт, что все это есть. :aga:
    Наблюдается такая штука, как немного сознание подрастет, то и законишко какой-то новый становится доступным практически.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Вполне. Человек варящий проволокой 0,8мм на токах за 200А при 25В, может всё!
