F Рейтинг самодельных котлов (свободный разговор)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 21.12.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так мы говорили с Богом? Вроде вчера не пил...:no::faq::flag: Не пугай меня так :aga:
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Зато я пил. :|:
  3. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Для чего? Изучите что такое постоянный ток! Хотите сказать электроны двигаясь в одном направлении, скажут, что-то мне жарко и побегут назад? Если отрицаете постоянство электронов в одном направлении то это революция в классической физики!
    Да я уже понял, если не делать так как вы говорите, то значит всё делаешь неправильно. Институты проводят исследование вкладывая огромные средства говоря при каких параметрах следует проводить сварку, а тут раз, и товарищ говорит что это всё не правда и делайте как я!
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Нас Создатель оберегает от непомерной ноши. Потому и открывает по нашему разумению.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Что за характеристика "постоянство электронов" в столь не изученной области микромира?
    Никакие институты не предлагают сварку проволокой 0,8мм на токах за 200А и вольтаже 25В.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Давно изучил. А кроме того знаю и факторы определяющие значение тока. Или вы утверждаете что изменение потенциала в контуре и изменение сопротивления контура не влияют на ток?
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Так похоже и есть. И некоторых особо сильно оберегает. :aga:
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да оставьте вы это. Это не интересно и старо.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Действительно. Че-та по инерции. :|:
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Оберегает всех. И и открывает часто самыми неожиданными и не всегда приятными способами.
  11. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Плохо изучили! Причём тут величина постоянного тока?
    На пальцах объясняю, ток постоянный, называется, от того что не меняет своего направления, если меняет это переменный ток!
    Как детям объясняешь, что за люди, ещё и учат!
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Какая интересная мысль! Прямо в цытатнеги надо заносить. Типа, давление считается постоянным, если не переходит в разрежение. :|: Или есть постоянная составляющая 100А и переменная 20А. Усё! Ток постоянный.
    Вы почитайте определения-то. И не путайте с Однонаправленный ток
    В общем, так котел не построить. :)]
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Электрический ток - упорядоченное движение заряженных частиц под действием сил электрического поля или сторонних сил.
    За направление тока выбрано направление движения положительно заряженных частиц.
    Электрический ток называют постоянным, если сила тока и его направление не меняются с течением времени.
    Взято https://nika-fizika.narod.ru/65_0.htm
    Изучайте, вникайте и по пустому не спорьте. :)
  14. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Цитировать нужно полностью! Попробую пояснить, может дойдёт!
    Постоянный ток является разновидностью однонаправленного тока. Однонаправленный ток (англ. direct current) - это электрический ток, не изменяющий своего направления
    Постоянный ток — это постоянное направленное движение заряженных частиц.
    При постоянном токе через каждое поперечное сечение проводника в единицу времени протекает одинаковое количество электричества (электрических зарядов).
    Здесь имеется ввиду что в каждой части цепи проводника ток один, а в переменной цепи может быть 0А а может и 100А через 10 см проводника. Так как например колебательный контур, где в каждой части одного проводника проходит разный ток и напряжение! Знакомы с реактивной энергией и знаете что такое косинус фи...
  15. shunin
    shunin
    shunin
    В этом мире нет ничего более постоянного, чем переменное. :|:
    Можно заносить в цитатнеги. :cool:
