F Рейтинг самодельных котлов (свободный разговор)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 21.12.12.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Мнебольше СТАРТ-СТОП нравится вработе. Либо максимум либо ни чего. При модуляции порой температура горения недостаточна для дозжига летучих и т. д Имхо может и не прав.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А на нашей сортировке и невозможна никакая модуляция. Грубая модуляция- да. Как у наших печков. Больше мощность горелки или меньше можно сделать. Но вниз уже на около 60% она начинает црать.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Модуляция мне больше нравиться тем что теплообменник чище чем при старт стопе, не образуется рыхлая шуба на теплообменнике как при старт-стопе,соответственно дымка нет, т. к. остановок нет.
    Пыхи для меня больная тема, хоть это было и давно, когда будерус топил, но воспоминания на всю жизнь остались. Я боялся подходить к котлу пока не опрокину стопок пять:). Сейчас конечно я уже спокойно могу нормализовать нормальную работу будеруса, но этим воспоминания из памяти не сотрешь
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Так любой котел может бзднуть. У меня даже Факс так делал. Кстати, гораздо чаще, чем автомат.
    Позволь не поверить. Шубка образуется на любой печке. Вопрос времени. Вот битумные сопли не в каждой печке. Где сгорание на высоте, там нет жестких отложений.
  5. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    После установки бункера на свой котел тоже напрягали пыхи при загрузке угля в бункер, сейчас борюсь с ними поджиганием скопившихся пирогазов газовой горелкой.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    При старт-стопе за недельку это похоже на норковую шубку, при модуляции это похоже на бобровую, т. е. налет 2-3 мм против 6-8 мм.
    Автомобильной метелкой сметаю :super:
  7. shunin
    shunin
    shunin
    За пару месяцев у меня норковая шубка. Я в этом сезоне уже 1,5 месяца котлом пользуюсь. Воду в бассике грел. В воскресенье решил почистить. Почти нечего было. Все трубы чистые.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я весь октябрь (и сейчас тоже) ДМСШ топил, основная норковая шубка на водоколосниках скапливается, не знаю почему, но как вижу пару мм этой шубы сразу ее сметаю. Вроде не чистоплюй, в котельной грязно, а на шубу смотреть не могу. Робу предпочитаю носить, наверно это сказывается.
  9. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    У вас водоохлаждаемые колосники? Почему такой выбор?
    Моё мнение. Ваши колосники расположены близко к горелке, охлаждают газы в факеле, летучие не сгорают. Отсюда и "шуба". Считаю водоохлаждаемые колосники над горелкой минусом при углях с большим выходом летучих.
    Топливо, топки и котельные установки. М. М. Щеголев §19 Стр 74
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Вы меня еще спросите почему у меня факельная горелка:). Какой был котел такой и купил:)]
    Возможно, не знаю. На нормальной фракции такой каки нет, сегодня последний день ДМСШ топлюсь, следующая засыпка дробленный уголь пойдет. На реторном котле картина еще хуже была на ДМСШ. Летучие как я понимаю сгорают у меня в основном очаге за счет кирпича и боковых дырочек в горелке, создают циркуляцию там. Дыма нет вообще, на реторной дымок проскакивает из дымохода
  11. Sneg103
    Sneg103
    Sneg103
    Богучаны
    Я эксплуатирую котлы на температуре 90 -100 градусов, и проблем с конденсатом и засмаливанием котла нет, при низких температурах и при топке хвойными породами очистить котел, будет весьма проблематично, а асбестовые уплотнители быстро приходят в негодность. На батареях стоят термостаты и температура в помещении всегда нормальная, даже при высоких температурах на котле для более менее теплого времени года.
  12. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Практики! А приведите доводы по установке котла в помещении?
    У меня домик планируется маленький (6х8). Посему в дом котел никак не попадает. Остается рядомстоящий гараж. Он металлический обычный, но утеплим внутри. В нем же будут всякие насосные станции и др. неженские технические фигни.
    Но вот стоит вопрос: может котел на улице под навесом поставить? Утеплить. а ТА и все остальное внутрь.
    Плюсы понимаю:
    1. не надо таскать дрова.
    2. Не надо морочиться чистотой при чистке, дымом. Котел моется керхером (хотя и в гараже так же).
    3. Не занимает места в гараже- посему можно не думать про то как сделать котел меньшими габаритами.
    4. Безопасно (дым на улице).
    Минусы:
    1. КПД? ну не знаю... Я вообще к нему отношусь скептически. КПД надо мерить не в процентах, а в деньгах, а кроме цены дров есть ещё время по его обслуживанию.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Минус- теплотрасса. Ее нужно как-то тянуть.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Так котлу и не место в доме. Если гараж вплотную к дому то вообще проблем не будет.
  15. Sneg103
    Sneg103
    Sneg103
    Богучаны
    Без проблем можно установить и на улице, но надо учесть ваши морозы и сколько он сможет выдержать времени чтоб не замерзнуть при прогорании топки. Хорошие котлы утеплены, будут потери но не большие. Сам котел даже если прихвати, то при затопке растает, но если прихватит обратку или подачу в теплотрассе то может произойти маленький конфуз типа БАБАХ. Группа безопасности должна стоять как можно ближе к котлу на подаче и хорошо утеплена. И на естественной циркуляции ни как, обязательно эл. насос чтоб вода циркулировала, это даст время, и будет маленький холодильник. Будет отбирать тепло из дома и загонять в котел.
    У меня котел стоит в гараже, от гаража до дома 10 м, теплотрасса уложена на глубине двух штыков лопаты, завернута в изофол толщиной 4 см. Труба полипропилен Д 40. Эксплуатирую 5 лет полет нормальный. Снег на брусчатке не тает)
