F Рейтинг самодельных котлов (свободный разговор)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 21.12.12.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ни толщина стали, ни толщина рубашки на мощность не влияет,
    посчитайте все площади водоохлаждаемых поверхностей контактирующих с горячими газами.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @q-alex, А чем топить собираетесь?
  3. q-alex
    q-alex
    q-alex
    Топить будем дровами.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @q-alex, Котёл уже есть?
  5. q-alex
    q-alex
    q-alex
    Да готов. а что чтото нужно изменить ?
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @q-alex, Если готов то уже поздно что-то менять
  7. q-alex
    q-alex
    q-alex
    В планах ещё 2 таких котла поменьше размером
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Примерно 25-30 кВт на максимуме.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Тогда открывайте тему и обсудим.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Ставите теплосчетчик и замеряете, самые точные данные получаться.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Извиняюсь за молчание - был "вне игры"... Конечно относятся, потому как опилки - это дерево...
    Да кстати, так и не увидел Вашего результата (который в 4 раза круче)...
    Да и не забудьте сказать о коэффициенте использования топлива в Вашей крутой установке, можете попутно сказать о количестве золы с 10 ведер топлива или о реальном расходе топлива в Вашем котле (в номинале)...
    Сразу скажу за горелку ГВТТ - золы при работе в "режиме" на нормальном (чистом) топливе нет вообще, то есть полное отсутствие мех. недожога, а для отсутствие хим недожога будут (в моей интерпретации горелки) отвечать камера дожига с шамотными катализаторами и "райзер" 2а.PNG воздух, эжектор.png принцип.png пуск.PNG
    Причем работать она сможет на всем сгораемом топливе, которое способен подать шнек (фракция "орех" в том числе)...
    Прошу обратить внимание на размер и количество "зольных ящиков" у Вас и у меня... Думаю, что здесь и без Ваших испытаний (давно обещанных и не представленных) все ясно...
  12. V757V
    V757V
    V757V
    Обалдеть.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @V757V, Надо брать!, у меня с бумаги золы больше чем самой бумаги, на лицо мех. пережог полный... Потом вместе балдеть будем:)].
  14. pokir
    pokir
    pokir
    Водоохлаждаемый свод - не лучшее решение. У Вас всё заточено на поднятие температуры, здесь и свод может пригодится. В моей печи он сделан в форме вогнутой линзы и отражает излучение на поверхность топлива, это я откуда-то содрал. Делайте свод сферическим, например из жаропрочного бетона, за одно и прочность выше, чем у плиты.
  15. pokir
    pokir
    pokir
    У настоящей, т. е. газетной бумаги или от серой гофротары золы много не бывает, много золы от офисной бумаги, а она состоит из бумаги, пропитанной карбамидо-формальдегидгой смолой с наполнителями, затем полимеризированной, и не известно, чего там больше. Смола - это соединение азота и углерода, при сгорании азот замещается кислородом, химики подскажут, что теплота сгорания не велика. Наполнители дают прекрасную зольность
