F Рейтинг самодельных котлов (свободный разговор)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 21.12.12.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вода не горит... А вот термохимию. С+Н2О+Q = Н2+СО еще в XVIII веке итальянец Фелицио Фонтана показал и доказал...
    Забейте в поиске ГВТТ и Валерий Коныш на ютюбе. узнаете много нового причем на примере действующих образцов.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Читать и считать несколько разные вещи, тем более, что элементы балета вовсе не соотносятся с элементами балетного театра, это для наглядности, чем физ- химия отличается от вашей химии.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Балет несколько отличается от балетного театра, но хореография для них первична (Волочкова как реакция равновесия)
    Просто читая нашел уже просчитанный мой вариант - науке не противоречит, в отличии от Лачинянки (в объяснениях автора и прочих), хотя и она работает что наука (в теперешнем виде) никак не объясняет... Так что в чем антинаучность и другая химия?
    В ГВТТ все работает в рамках действующей теории и физики с химией, а тот факт, что она в отличии от пеллетной горелки не является костром, не говорит о ненаучности...
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Балетный театр как, то больше к архитектуре и строительству тяготеет, не думаю, чтобы построить здание из каменщиков надо Волочковых делать.
    По всей видимости наука очень отстала от авторов творения, раз не может объяснить работу. Большинство форумчан я думаю, тоже к сверхчеловекам не относятся и я в том числе, потому в повторении авторской химии у них ничего не получится. Потому давать им разъяснения бессмысленно...
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Под балетным театром я понимал современный балет в исполнении звезд на каблуках (вместо пуантов) Сходите на досуге в театр им. Абая на "Лебединое с участием какого нибудь заслуженного...
    Лачинян (низко-температурный пиролиз) упомянут в качестве "Жириновского"... Речь о химии в ГВТТ...
  6. Тигрофф
    Тигрофф
    Тигрофф
    Народ, что посоветуете. Нужен вариант твердотопливного котла, желательно долгого горения, чтоб можно было нормально установить его в кухне, в замен печи и вывести дымогазы через кирпичный обогреватель в 3й или последний прямой колодец на трубу.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если долгого горения, то Вам для начала придется трубу переделать, потому как долгогреи дают море конденсата, и труба кирпичная очень скоро кончится, и дай бог чтоб за собой никого не потянула в мир иной...
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Вы хотели сказать не "долгогреи" а недо котлы. У нормальных котлов с конденсатом и ТУХ всё нормально, так же как и качеством горения.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я хотел сказать что для любого котла длительного горения необходим сэндвич-дымоход, а не б/у
    кирпичная труба, причем сэндвич-дымоход должен быть не для "сухого" режима типа "Дымка"из 430 стали или "Вермилоджика", так как конденсат в дымоходе образуют как недо-котлы, так и автоматы и полуавтоматы, работающие в СТАРТ-СТОПном режиме, особенно если топливом является уголь (сера!)...
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    У меня труба кирпичная.
    @Тигрофф, А топливо какое планируете?
  11. Тигрофф
    Тигрофф
    Тигрофф
    @alarin, Хотелось бы в большей мере уголь, но как вариант опилок, щепа, дрова, тоже пойдет.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Тигрофф, Уголек, бы тоже какой, бурый, длиннопламенный и т д
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Андрей, что терпимо в Алматы, неприемлемо в Иркутске...
    Про Тух по любому нужно не забывать
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, К трубе тоже руки приложить умеючи нужно и в Алма-Ате и в Иркутске
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    С чего и начал, что трубу необходимо подготовить, т. е. гильзовать, либо нержавейкой, либо Фуранфлексом...
