F Рейтинг самодельных котлов (свободный разговор)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 21.12.12.
  1. Тигрофф
    Тигрофф
    Тигрофф
    @alarin, бородинский и павловский
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Тигрофф, Вот и хорошо, найдем теперь, что за угли, ага 1Б и 2Б, фактически мокрые обугленные дрова, и влажность высокая и летучих много, только, что зольность небольшая. Будем думать...
    На сколько критична таплопотеря чере корпус, т е кухню греть допустимо?
  3. Тигрофф
    Тигрофф
    Тигрофф
    @alarin, Да кухню греть допустимо. Но разумных пределах, конечно, чтоб не +50 в кухне:aga:.
    По поводу зольности, то у нашего Павловского зольность приличная будет примерно 40%, у бародинского примерно 20%-30%
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Тигрофф, Выжег в эту зиму в качестве эксперимента где то 40 -50 кг. угля марки Д. Кусковой уголь горел в общем без проблем, но в основном пытался сжигать угольную пыль, в разных вариантах - чистую, в смеси с опилками, с отработкой, в смеси с отработкой и опилками. Получил следующий результат.
    1. Обычный кусковой уголь сгорал обычно, по времени ровно в два раза дольше дров. Для бездымного горения понадобилось поднимать выше температуру по сравнению с дровами.
    2. Пыль и то, что не проваливалось в колосник сгорело полностью. То, что провалилось и оказалось в зольнике, не сгорело. Это зернышки размером с пшенную крупку. Вторичная загрузка показала, что из угля выгорели все летучие компоненты, остался практически антрацит и тепла в зольнике ему просто не хватило для полного сгорания. Количество остатка от пыли где то 10-15%
    3. Развивалась температура в топливнике достаточная для приваривания части золы к керамическрму колоснику. Наросло миллиметра 2-3, но сверху, не закрывая прозоров. В дальнейшем при протопках на дровах и пр., не угольном топливе шлак постепенно отвалился.
    4. Температура в топливнике поднималась выше 1000 градусов после выгорания летучих компонентов, соответственно и нагрев помещения шел через стенки. В ТО не хватало газа носителя для передачи тепла, приходилось закидывать и жечь всякий мусор. Так вот сжег новые цифровые вольтметры вместе с упаковкой :mad:.
    П С. Котел ракетный был ракетный.
    Пока как описание, поскольку полноценной эксплуатации на угле небыло, но результат понравился...
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вы хотите сделать своими руками или купить готовый?
  6. Тигрофф
    Тигрофф
    Тигрофф
    @Кольчугин, Сделать, конечно хочется.
    Из готовых, что у нас продаются, только Гефест боле менее для такого варианта, в кухню в жилой дом. Но хочется, чтоб горел дольше Гефеста, хотя бы сутки вытягивал или около того.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Тигрофф, Сутки горения-чистка трубы, сутки горения - чистка трубы + половина топлива на помойке и у соседей. Гефест, у нас тоже есть, местные умельцы варят такие примитивы на Ура, да еще с КПД в 90% (пишут они в своих буклетах так. Цифра будет более близка к истине, если за 90% потери топлива принять). У меня тоже такой котел, стоял, вернее у тещи. В первый год после выброса сего агрегата переложил нижнюю часть трубы дымовой, в этом году буду переделывать верхнюю, а середина останется, поскольку жена стенку ломать не даст придется ломать голову, как трубу почистить и прямой сделать. Короче гемороя и времени:mad::mad::mad:. Лучше уже сделать чего хорошего пусть и дороже намного. Котлы автоматы вот не плохие из Энергии ТТ вроде делают, но они не для кухни. Лучше поищите вариант приличный, чем делать примитив. Это мнение конечно мое и не обязательно, что оно правильное...
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    @Тигрофф, Вы же вроде простейший варили?
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А Вы где территориально, что такой скудный выбор? Судя по углю - Восточная Сибирь?
    Если угадал, то для кухни Вам нужен полуавтомат... Готовые можно порекомендовать Энергию ТТ - Рубцовск или Красноярск, Зоту Магна- Красноярск, Хайзтехник (HT или Q)-Новосибирск, последние два на сутки в морозы, Энергия ТТ до недели, но они все с вентиляторами будет шумно... Есть еще вариант самодельный но никем не опробованный - https://www.forumhouse.ru/threads/234473/page-34#post-21651422
  10. Тигрофф
    Тигрофф
    Тигрофф
    @Ranae, Простейший давно сварен уже. И стоит в отдельном помещении.
    А тут именно вопрос, чтоб на кухне поставить котел и вывести в обогреватель печной, можно в колодец, что на трубу выходит прямой. Но суть в том, чтоб кирпич, не зарос дегтем и им же не пропитался, так, что не закрасишь потом ни чем. Соответственно, должна быть температура дымогазов не менее, какой-то?
    И второй момент, если рассматривать шахтник, то при дозагрузке остается вероятность поддымливания в помещение, а при полном прогарании, всяко запах будет из шахты, во время загрузки и чистки.
    Поэтому вопрос есть какие-то варианты, чтоб избежать описанных выше явлений? Либо, какие условия должны соблюдаться, что этих явлений не было или крайне редкими они были.
    Да, недалеко от нее) Приморский край :), причем у нас ПГТ не большой. Так-то присутствует на складах еще и Хакасский уголь, но по ценнику он дороже. Хотя и Борода подорожал уже 4200р тонна.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Возьмите либо каминную топку, либо печку ТМ (бывший Термофор) модель Сафари, а теплоемкость в межсезонье или летние похолодания Вам щиток даст... Но однозначно лучше магазинное (не в хлеву ведь живем)... А купить через интернет у того же ТМ без проблем, правда доставка дорогая... Или поищите у японцев... но прямоток и чтобы красивый... На худой случай к печникам...
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @alarin, возвращаясь к вопросу неправильной химии, на который я так и не получил ответ, могу в качестве дополнения к объяснению на пальцах (причины феномена опыта Валеры на опилках) привести формулу, которую Вы так просили:
    Вот эти пропорции странным образом совпадают с выводами @valera2829 и статистическими данными расхода топлива
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Не знаю, где вы Мурзилки берете, но вот справочные данные. Энтальпия образования СО= -110,5 кДж/моль, а СО2=- 393,51 кДж/моль, т е больше чем в три раза.
    Термохимия 2С+О2=2СО +221 кДж/моль
    А теперь 2С+2О2=2СО2+787,02 кДж/моль, смотрим и в первом и во втором случае у нас по 24 грамма углерода, а вот тепла... Ну конечно мы сожгем еще и СО, только не весь, ибо не получится и доберем остаток до 787,02 кДж/моль, но будет меньше, посмотрите данные замеров по СО в печах, там точно не розы из трубы.
    А насчет жаропроизводительности, то нет такого понятия, оно в эпоху Менделеева было, теперь извольте теплоемкость считать, чтобы из кДж градусы получить.
    Вот вам и феномен на пальцах опыта Валеры, дремучесть непроходимая, ну по крайней мере вы ее в постах демонстрируете, на деле может и не все так плохо, просто человек не владея предметом (физикой с химией и математикой) несколько все приукрасил, да от чувств своих цифирки подобрал. Ну бывает, надо только слушать, как в школе, тех у кого эти знания есть, а не Мурзилками закидывать.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    или самому разобраться с основами...
    например почитать, что такое Закон Гесса и пр.
    иначе курицу правильно не приготовить...)
  15. pokir
    pokir
    pokir
    @Тигрофф, Вот здесь результат от подобного применения Тополя-М: https://www.forumhouse.ru/threads/268707/page-48, конденсат. К этому времени я свой котёл ещё не ввёл, а на первом этаже поставил щиток колпакового типа, на который ушло 2 поддона полуторного кирпича (котёл в подвале), вот я и приготовился этот щиток демонтировать, ожидая конденсата. Оказалось всё нормально, ничего не течёт, не воняет. Пришлось подводить под это теорию:
    Тополь-М не пиролизный, не догоревших пирогазов много, вот они то и конденсируются в холодной трубе: смесь печного топлива с водой и дёгтем.
    Мой котёл пиролизный, (https://www.forumhouse.ru/threads/360032/page-9) конденсироваться нЕчему, как бы вода могла бы это делать, но видимо не насыщенный парами воды выхлоп: в каменном угле влажность всего около 10%. И это при том, что температура сразу за котлом выше 150 град. не поднималась, а температура кирпичного щитка выше 40 град. не поднималась ни разу, т. е. условия для конденсата идеальные, а его нет.
    Вывод: в вашем случае нужно пиролизник ставить, однако: промышленность не делает пиролизников на каменном угле (производители заявляют, что котёл может на угле, как на резервном топливе, но не более чем, пиролизного режима не получается); Дрова низкой влажности - экзотика, у нас продают прямо из лесу, а это не менее 50%, если дрова сухие, всё равно влажность под 20-25%. Да и не такого уж долгого горения на дровах, по сравнению с углем.
    Кстати, мой котёл из двух раздельных модулей: топка и экономайзер раздельные, так вот: в вашем случае можно попробовать только топку поставить прямо на вход первого колодца, т. е. сделать как и было при обычной печке: без котла. При этом достигается полная энергонезависимость - цирк. насоса не надо.
