F Рейтинг самодельных котлов (свободный разговор)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 21.12.12.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Прошу Форумчан ответить на такой вопрос;
    Кто нибудь поверяет сварные швы дымогенератром. Если кто собирает теплогенераторы тоже чем опрессовываете их?
  2. pokir
    pokir
    pokir
    Прессую сжатым воздухом, оставляю под давлением с манометром на продолжительное время. А чтобы конкретно найти точку свища - кисточкой мыльный раствор на швы - пузырьки показывают.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Еще о расходе топлива в горелке ГВТТ и превышении табличных значений теплотворности...
    Произвел сам автор горелки Валера 2829, по теплосчетчику:
    Зерноотходы + “водяной туман~0,3л. воды/ч” в патрубок раздува.
    Подача- 0,2с.; пауза 30с.; Первичка 62,63; Обратка 50,77; Разница 11,86;
    Мощность 8,384 мГк/ч или 8,384 х 1,16=9,725квт; Водообмен в системе 0,721 куб/ч.
    Высчитываем потребление топлива в час:
    Один оборот шнека при режиме в 30с пауза 0,2 подача составляет 9 включений х 30с= 270с;
    Что при перерасчете в минуты составит 270/60=4,5 минуты
    Итого, полный виток шнека, который подает топливо, происходит за 4,5 минуты
    Сколько витков за 1 час? 60минут / 4,5=13,33 полных оборотов
    Зная, что при 10 оборотах витка подается 5 литров, а при 30оборотах подается 15литров и, зная удельный вес 15литров зерноотходов (2,6кг), с легкостью высчитываем вес зерноотходов, которые подаются за 1 виток. 2,6/30=0,0866кг...
    А за 13,33 оборотов шнека в час происходит подача зерноотходов в количестве 0,0866х25= 1,154кг.
    Итого- с 1,154кг легковесных зерноотходов, с удельным весом как у опилок + 0,2-0,3л воды мы получили уже 9,725 кВт чистой тепловой энергии на отопление дома, без учета теплопотерь тепломодуля(~2квт).
    Что и составляет с 1кг топлива (легковесных зерноотходов) получаем 9,725/1,154=8,43квт.
    А с учетом теплопотерь самого тепломодуля и корпуса горелки, которые “обогревают” атмосферу двора- получаем тепловую мощность за 10кВт.
    На предыдущем видеоролике о превышении табличных величин таблицы теплотворности- на сухих, без воды зерноотходах, показатели мощности с одного килограмма легких зерноотходов составляло- 7,1кВт
    Выводы- с одного стакана воды мы стабильно имеем на примитивной установке, показанной на этом ролике- дополнительные, почти полтора киловатта тепловой энергии в час, что приблизительно увеличило мощность горения 1кг. легковесных зерноотходов почти на 19% (с 7,1кВт до 8,43кВт)...
    Но это далеко не предел. Просто сам увлажнитель не может подать на горелку более 0,3л воды- в виде водяного тумана, хотя теоретически, используя опыт пращуров, которые использовали сто лет тому назад водяной газ в газгенах, причем- повсеместно, а не в лабораториях, то соотношение воды к топливу может составлять 40-50%, а не так как я сейчас использую- всего до 25-27%.
    А если к 15л ведру легких зерноотходов добавить кружку воды, то чистой тепловой мощности на обогрев дома (без теплопотерь) получим- 8,43кВт (с 1кг) х 2,6кг (вес зерноотходов в 15л ведре) = 21,918кВт
    А какую тепловую мощность с дров, в идеальных твердотопливных котлах с КПД 85%, можно получить?
    С 1кг сырых дров - 1,85 кВт; с 1кг высушенных дров- 3,315кВт...
    Сколько нужно сжечь этих дров, что бы получить тепловую мощность в 21,918кВт на отопление своего дома?
    21,918/1,8=12,176кг сырых дров Или 21,918/3,315= 6,61кг высушенных за три года дров...
    Итого – в горелке ГВТТ, одним 15л. ведром легковесных зерноотхов, весом всего в 2,6кг (с удельным весом как у опилок), с добавлением кружки воды- с легкостью заменяем 12,176кг свежеспиленных дров или 6,61кг высушенных за три года дров сожженных в крутых твердотопливных котлах…
    Хоть теперь то вам, уважаемые зрители- понятен восторг Михаила (МИД1970), который еще три года тому назад показывал на своих роликах- как у него, в его топочной в ГВТТ горят сырые опилки с добавлением воды и сухие, но с большим расходов той же питьевой воды?
    Теперь вам ясен ШОК Петра (Петровича)- когда он, три года тому назад подвел воду к своей ГВТТ и демонстрировал это на своём ролике? Даже его родной отец, взрослый дядя, повидавший в своей жизни не мало- и тот боялся зайти в свой двор, где Петр сжигал водяной газ…
    Может хоть теперь, вы уважаемые поймете и меня, когда я еще пять лет тому назад прикладывал ролик в КеМе- как горят сырые и полусгнившие зерноотходы после аспирации? А после аспирации, удельный вес зерноотходов- как у половы или опилок, там нет ни чего ценного, сплошной легковесный мусор, который выдувается вентилятором.
    Там же я приложил и текст с объяснениями, что не я сие изобрел, а лет двести тому назад- великий Фонтана Фелиций подарил человечеству ВОДЯНОЙ ГАЗ… Я всего на всего- применил способ получения водяного газа в ГВТТ, где из за “адовых” температур- вообще не нужно заморачиваться с дозиметрами, паро преобразователями и прочей ерундой- достаточно просто подать воду на топливо или в саму горелку…
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  5. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Рождественская сказка.
    А может просто при водяном паре теплопередача увеличивается?
    И нет ни какого водяного газа.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Взвешивание топлива оборотами витков это вообще песня)
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вы знаете, @Igrek1977, верю...
    Криминала по определению веса по времени подачи шнека особого не вижу...
    Погрешность конечно будет, но не критичная...
    Это вы химикам расскажите...
    Будут смеяться над Вашим невежеством...
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Считайте рассказал, газ водяной конечно же есть, но посмеемся над Валерой, вот это действительно невежество...
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В чем невежество?
    Сначала пеняли, что теплосчетчика нет...
    Теперь все есть...
    Полученная теплотворность превышает табличные значения...
    А по науке вроде как не должна...
    Так ведь превышает и не только у Валеры:
    Так может все же не невежество, а высокотемпературная пиролизно-газогенераторная горелка?
    И прав Гришаев-Деревенский в своих рассуждениях о обратимых химических реакциях?
    Говоря что при реакции восстановления тепло не поглощается, а создаются температурные условия для прохождения реакций восстановления... А тепло тратится на создание этих самых условий... НО ОНО НЕ ПОГЛОЩАЕТСЯ!
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тогда по изучайте вихревые теплогенераторы и кавитационные электрокотлы, покруче будет! ;)
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, У меня вот ровно табличные значения получились, один в один, только я массу объемами не измерял и 2000 градусов глазом не мерял. А пиковая мощность у меня на 1 кг. дров 20 кВт составляла, по методике Валеры, аж 400% КПД и даже 600 если его 3.3 кВт брать...ага, а вы зерноотходы...:)]
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Уш скока раз писано, дедушка Янто це азбука с картинками. Для аборигенов. И в Америке (на родине) подобные печи уже запрещены. Питер Берг их модернизировал (Красный Дракон) и пошёл дальше http://batchrocket.eu/ru/ Про горение у Янто вообще мало. Тока как построить эффективную печь из "гуана и палок". (с) В начале этой первой темы разбирали "10 ракетных принципов Ларри Виньярски" положенных в основу у Янто. Спорные в чём-то учитывая разночтения перевода. Но, которые соблюдая (или замещая подобным) можно добиться чистого (и соответственно эффективного) сжигания. Да и кормят J-ракеты таким же "гуано и палками". (с) :)
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Это конструктивно сходное изделие. Такого "гуана для палок" (с) полон Ютруб.
    Простая замена J на пакетную топку увеличивает мощность вдвое. А если ещё и райзер нормальный сделать (типа из керамоволокна), то газового баллона в качестве конвективки будет маловато...
  15. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Если есть что показать изготовленное самостоятельно-
    ВЭЛКОМ!
    С удовольствием покритикую
