F Рейтинг самодельных котлов (свободный разговор)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 21.12.12.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Маловат ещё для критики судя по тому, что состряпал. Я с 12 года в теме. От меня про Берга многие практикующие здесь узнали. При этом я печей не строил. Тока разбирал и критиковал. :) Одна чуть пожар не устроила. Критиковать он хочет! Хех. Ещё один Наполеён...
  2. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Ну тогда добивайтесь наиболее плодотворного едениения с диваном.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает.
    А чтобы что то сделать, надо встать с дивана и выключить комп.
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Так делаю же. Только головой. Кстати на диване даже удобнее. :) Особенно, когда нужно годы изучать, а не хвататься за горелку полуавтомата или TIGа. Вот какого насмотревшись Ютруба плодить одну и туж хрень и называть "изделие" ракетой? Хочется похвастаться тем, какой аку...нный практик? А в результате теоретики в гуано апускают. :) Понимаю, абидна. Так аптекай и садись (кладись на диван) за чтение. Хочешь быстро войти в тему спрашивай, только правильно. Есть нужда большая в Скайпе обращайся. Я всем помогаю и "Мзды не беру." (с) Кто в теме тебя увидели и хвалить не будут. Тут такого пробегало мимо немало и в теме не задерживалось...
  4. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    @Сергей247, меня ваше мнение не интересует.
    Высказался, и ладно.
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Кто высказался? В двух словах пояснил, что 350 страниц этой темы не для тех, кто не сильно вникая повторяет хрень из Ютруба. Также до того, как потерпевший стал залу...ться указал направление для "совершенствования". :) Хотя проще подарить набор железа кому как есть и построить по уму с нуля с применением "ракетных" материалов. На сим разговор с упоротым заканчиваю. Дожидайся мнения других. Может кто снизойдёт и ещё на пару десятков страниц засрёт и так постоянно засираемую тему... Кстати здесь разговор про котлы!
  6. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    @Сергей247, очень рад что теоретик закончил разговор.
    Как сможете что то то сделать, не забудьте известить, очень хотелось бы взглянуть.
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Мегаваттная горелка на пеллетах из лузги годится? С моим скромным участием... Хоть сейчас покажу.
  8. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    @Сергей247, у меня стоит задача сжигать всякую ерунду начиная от опилок и кончая полусгнившими ветками.
    Если бы имелось топливо со стабильными характеристиками, делал бы что то другое.
    А так и мусора нет, и в гараже тепло.
  9. hof
    hof
    hof
    Кстати, Сергей прав.
    То, что печь сделали - хорошо. Если довольны ее работой - все хорошо.
  10. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    @hof, в том то и дело, что не доволен.
    Вижу куда идти, что надо делать.
    Буду переделывать.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Андрей, описание эксперимента и результат с расчетом можно предъявить? По 20 кВт с дров...:hndshk:
    Зная объемный вес зерноотходов, можно массу и через объем определить, это ж не дрова...
    Касательно теплотворной способности дров:
    свежеспиленная (W=50-60%) - 2,2кВт; высушенная (W=20%) - 3,9кВт,
    так что 3,3кВт с учетом КПД (85%)... Нормально.
    В отношении пиковой мощности 20 кВт в ракете...
    1) В Алмааты?
    2) точечно в районе порта у Вас 1200*С, а на входе в теплообменник - 600*С... А в ГВТТ - на входе в ТО - 1500*С, не точечно, а постоянно...
    3) в ракете пары влажности летят прямиком в трубу, СО2 для газагенерации практически не используется и тоже прямиком в трубу...
    Потому и ровно табличные значения...
    Чем измеряли пиковую мощность? Теплосчетчика насколько помню не было...
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вихревые, если речь о ТТК (ГВТТ) и изучаем...
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    1) И в Алма-Ате случаются морозы. В прошлом январе едва рекорд не случился, всего градуса, двух не хватило
    2) Температура 1500 измеренная глазом не сравнивается с 1200 (точнее у меня было 1150 в районе ТП) измеренную прибором
    3) Все верно, Н2О и СО2 летят прямиком в трубу это конечный продукты сгорания топлива. Затрачивать энергию на их преобразование в конечном цикле системы отопления на на что то еще -дремучая глупость.
    Результаты с графиками и расчетами уже публиковались и здесь и на строителях. Выкладывал специально для описания ракетного цикла...
    У нас дрова другие, южные... Саксаул в воде тонет, сухие яблоня и слива на постройку плота тоже не годятся... :)]. А вот термоядерных зерноотходов нет, наверно потому, что на Семипалатинском полигоне зерно не выращивают...:)].
    Методику измерения с помощью газового счетчика тоже описывал не раз...
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Alex63A, Сергей 247 уже сказал, по поводу книжек. Вся свежая информация о ракетах в темах этого форума.
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @alkorn, Можно задать вопрос практикующему теоретику? Пойдете своим путем или все же по стопам участников темы? Есть шанс поквитаться с Сергеем 247 :)], правда придется поработать... Мы конечно поможем если что:pioner:.
