F Рейтинг самодельных котлов (свободный разговор)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 21.12.12.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если с головой подходить вот приличный вариант... Производят в Москве и Беларусии
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Чета монстрик как всегда. Посчитал - нужно примерно 70-80 литров топливника. У кого какие мысли ?
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не увидел в ролике достоверной методики измерения теплотворности топлива. Все замеры через обороты шнека это от лукавого. Не стоят выеденного яйца. Пусть сделает один правильный опыт. Сожжет хотя бы сотню заранее взвешенных килограмм топлива, с фиксацией выработки тепла по теплосчетчику. Горелка выводится на режим и затем сжигается отмеренное топливо. Вот такой результат можно принять как достоверный.
    ПС. В поясниловке под роликом Валерий без тени смущения заявляет, что в горелке ГВТТ можно получить вдвое больше тепла от пеллет, чем от обычной пеллетной горелки. Мой средний, не лучший результат - 4,5 кВт*час/кг. При КПД котла примерно 92%. Пусть Валерий попробует получить с пеллет 9 кВт*час/кг.;)
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Почему монстрик? берите 12кВт... Как раз Ваш случай ... Диапазон мощности у него огромный для магазинников...
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    это пиролизник с тремя камерами из нержавейки... Камеры круглые с накаткой (типа ребер жесткости)... У них в столице есть выставочный зал - можно пощупать вживую... Протопить, почистить... Скатайтесь... Потом расскажите.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Анатолий, он пообещал еще ролики для сравнения на разном топливе...
    Валера нас читает... Думаю, что он Вас услышал...
    ЖДЕМ...
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, А в чем хорошесть котла на видюшке? Та же жестянка вырабатывающая гудрон, как и все подобные конструкции. Я когда выбирал себе котел, (естественно изначально хотел просто купить готовый), то одно из условий было разделение топки и ТО. Я готов был чистить ТО от всяческих отложений, но латать дыры в топке нет... Т е должна была быть футерованная высокотемпературная топка и отдельно теплообменник. В инете даже находил что-то подобное... В общем обшарив весь город и весь интернет я ничего не нашел. Все практически однотипной конструкции, обещающей в дальнейшем зачистку всего, до чего можно добраться и разборку того, до чего добраться нельзя. Был сильно разочарован, что такой примитив, да за такие деньги... Пришлось лезть на форумы самодельных конструкций. Здесь уже было побогаче с выбором, но что то, что можно было купить и доставить за реальные деньги ... в общем так и не выбрал, хотя клюнул на Кузнецовки... Но почитав о них ... короче говоря фуфло в тексте, за которым маячили ершик и пр. приспособы+ материалоемкость мега масштаба. А потом наткнулся на тему Руслана...
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я наверно слеп с утра, но если это пиролизник, то я наверно депутат.
    Это обычный огненный ящик, причем мелкого пошиба...
    1,5 мм толщиной :ogo:
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Игорь, это производитель (Белорусы) шифруется на сайте и конструктив светить не хочет...
    А конструкция вот:
    Камер 3:
    А - газификации
    Б - смесительная
    В - сгорания газов
    камера А действительно генератор дегтя, если зажимать горение в угоду длительности, потому требуется с каждой новой закладкой ее прожигать от дегтя...
    Котел выполнен из аустенитной нержавейки скорее всего из 304, с накаткой...
    Водоохлаждаемой стенке из нержи 1,5мм за глаза...
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Видел я эту конструкцию. Пиролиз там только на словах. А так обычный огненный ящик.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В чем хорошесть?
    1. Легкий
    2. Коррозиестойкий...
    3. Закладки хватает на 8-10часов
    4. Может выдавать подачу 35-40*С, а может выдать пиковую мощность вдвое превышающую номинал,
    5. Легко переоборудуется в автомат
    Не стал покупать себе, только из-за того, что не собираюсь захламлять свою землю дровниками..., автомата на момент покупки мною котла у них не было...
    Если бы был, то взял бы себе автомат "Галактика"...
    Я себе в баню буду варить печку содранную с их конструктива...
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это не пиролизник с обращенным процессом пиролизации, как у Атмоса или Висмана, но и от Буржуя-К или котла Попова отличается наличием камеры смешения... Пиролизники такого типа я называю дожиговые или полугазовые... Полу из-за неправильной организации горения и теплосъема...
    Горение и пиролиз (нормальные), только до теплосъема... Сначала горим, а уж потом снимаем... @Glaz2137, а Вы с производителем не знакомы?
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Ну это совсем огненный чумадан.
    Думал вчера - итого наверна два варианта есть - или подобие шахтника с теплобменником с верху спрямым доступом к дымоходу для очистки. Или огненный чумадан, и розжигать сберху или целыми чурбаками с отверстием по середине.
