F Рейтинг самодельных котлов (свободный разговор)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 21.12.12.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Вот, теплобменник:
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это хорошо. Тогда еще одна ремарка. Мне непонятно, зачем Валерий высчитывает потребленное тепло через текущую мощность, когда это просто и, главное, совершенно точно определяется по показаниям теплосчетчика. Вы ведь дома как платите за электроэнергию или магистральный газ? Записали показания счетчика, потом через некоторое время записали новые показания. Вычислили разницу. Определили расход электроэнергии, газа, и т. д. У Валеры теплосчетчик покажет выработку тепла. Зная расход топлива, он сможет определить теплотворность топлива, за минусом КПД установки. Без всяких промежуточных и неточных расчетов через мощность.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Alisan, Если правильно считать результат будет другой. Поэтому или не знаем и не умеем или специально не желаем. Вот из этого складывается впечатление о человеке...и естественно о его творении:)]
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот я и предлагаю, чтобы замер был произведен так, чтобы посчитать неправильно было невозможно. И тогда посмотрим, что получится.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну бредовая же конструкция, зачем она Вам? Вот мне Яндекс-директ подсунул фото пеллетника. Один минус вижу в нем. Работать будет только на экстра пеллетах. Но посмотрите, как правильно устроен!
    Именно так, как говорит @alarin. Сжигание в теплоизолированном коконе, потом теплообменник.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В баню камни греть... Сделаю симбиоз Термопасса и Паравоза с закрытой каменкой и паровой пушкой... В отличии от банных печек типа ТМF тепловая энергия будет использоваться намного эффективнее, ввиду того что горение газа даст более высокую температуру...
    И печка будет с футеровкой всех трех камер... В ней пиролиз точно будет...
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Чтобы пеллеты не только класса экстра кушал надо ему камеру сжигания менять и а новую делать с тангенциальным наддувом, без всяких чистиков и ворошилок... По типу горелки Владмира (КМ)...
    Только немец он правильный... Их техника под правильное стандартизованное топливо...
    И на котроллер пломбу после наладки...
    У нас такое неприменимо... Продаваны чего только с топливом не вытворяют...
    Сеял сегодня уголь... В каждом мешке минимум 1 ржавый гвоздь...
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Он определяет теплотворную способность различных видов топлива для того чтобы показать, что табличные данные не соответствуют той теплотворной способности которая получается в его горелке...
    Это косвенно скажет о том, что при его способе сжигания получается дополнительная энергия от термохимических реакций, которая не используется при обычном горении, особенно слоевом...
    С чего вы взяли что он берет мгновенную или пиковую мощность? Он и берет показания по счетчику за определенный период, потом переводит Gcal в кВт и приводит все это к 1 часу...
    Андрей все говорит какими то намеками, но ничего конкретного сказать не может, потому что нечего возразить...
    Если есть вопросы по поводу правильности или методологии напишите в комментариях под роликом Валера ответит...
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Блин. каждое топливо обладает своей теплотворностью. Перешагнуть Его нереально. ...
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Конкретно сказать, вы обидитесь, а оно того не стоит, все в конце концов кроме вас и так понимают о чем речь...:)]
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А что такое теплотворность? И как она получена? При сжигании навески топлива в калориметрической бомбе в среде с избытком кислорода... Т. е. сожгли полно, вроде бы, но без термохимии...
    У Валеры метод сжигания отличается от общепринятого, даже от пиролизного...
    У него горят пиролизные и генераторные газы в струе воздуха (эжектор без корпуса, сопла смесительной камеры)... Этот эжектор раскаляет коксовый слой и одновременно поставляет Углекислый газ для термохимии... А с другой стороны слоя раскаленного кокса происходит пиролизация топлива по принципу флэш-пиролиза (мгновенный пиролиз в терминологии Валеры), с прохождением ПГ через слой кокса (очистка и обогащение ПГ)...
    Все это дает дополнительные горючие газы, которые и дают дополнительную энергию...
    Воспроизведите все это в калориметрических бомбах и получите совершенно другие теплотворные способности топлив, причем с очень близкими показателями...
    Бомбы у Валеры нет, но горелка есть, а также куча злопыхателей, кричащих что топливо с маслом и патент на изобретение на сало обменян...
    Кстати, Юрий, Вы живете недалеко от Валеры... Помнится обещались приехать к нему, пожать его руку... Ездили? В топливо масло добавляет или наговоры?
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Да не... Я не обидчивый... Жалко, что действительно понимают немногие и я как раз в их числе... У остальных проблемы с правильным восприятием... Причем надо просто понять что при реакции восстановления поглощение не обязательно... И все сразу встанет на свои места... Дело в трактовке закона... Мы его трактуем по разному... Опыты Валеры помогут понять кто прав Гришаев или Вы...
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @Кольчугин,
    [QUOTE="Кольчугин, post: 23183420, member: 1632552")
    Кстати, Юрий, Вы живете недалеко от Валеры... Помнится обещались приехать к нему, пожать его руку... Ездили? В топливо масло добавляет или наговоры?[/QUOTE]
    Да, я бы с удовольствием пожал бы его руку. И конструктив его горелки мне не особо был важен. Я её никогда делать не буду. Но по памяти ответ меня оттолкнул.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну человек он сложный... Со всеми переругался, ото всюду ушел, хотя читает, но молча...
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ну, чего добавить. Удачи и здоровья только. Ну и прыгнуть выше головы.
