F Рейтинг самодельных котлов (свободный разговор)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 21.12.12.
  1. umnow
    umnow
    umnow
    @Romann77 Шахтные тоже с трубами в теплообменнике делаете?
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Пока нет, но в этом году будем. Дома такой 2 сезона отработал, весьма хорош.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Есть такой в Казахстане Unilux называются... Делают в Алматы... Отзывы по нему плохие не хочет Шубаркульский в нем гореть - холодно ему от водонаполненных колосников...
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Здравствуйте, уважаемые...@umnow, а что бы Вам не сделать вот так
    только в металле и камеру сгорания за футеровать либо шамотом, либо металлом (конечно с высокой жаропрочностью) но с теплоизоляцией муллитокремнеземом?
    Получите тот же обращенный пиролиз, но с горением сверху...
    Проблема дозагрузки решается устройством двух камер сгорания - одна работает, вторая остывает и перезаряжается...
    Только теплообменник нужно перекомпоновать...
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Не знаю на счёт ракет, а котёл на торфобрикетах у соседа по даче моего товарища такая вонючая штука! :) Но, там понты на Лексусах и не до ракет...
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247, Так наоборот, понты и вонь несовместимы, особенно если в это выражение носом ткнуть. Сделай ему ракету, по цене Лексуса, но чтобы чинно работала...
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Прекращайте, человек может быть не от хорошей жизни Лексус в кредит купил, а вы его ещё и ракетой нагружаете. Совесть имейте. :)]
  8. Slayer02
    Slayer02
    Slayer02
    Добрый день! Купили дом выходного дня, встал вопрос чем его отапливать. Вариант либо электричеством, либо дровами. Дровами дешевле, они бесплатно (с января этого года). Есть печь, дровяная, ужасная, плохо топится, плохо горит. Решили построить котёл, сами (или под заказ). Давно интересует тема ТТ котлов работающих на пиролизе. Собственно говоря вопрос: какой конструкции котёл можете посоветовать? (очень много вариантов, сам не могу выбрать, нужен от 25 до 50 кВт)
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Slayer02, Если топить дровами, то пиролизник не сильно то нужен, он больше подходит если топить опилками да покрышками от машины. А так подойдет котел с камерой дожига, только эффективной, а не на словах. ну и далее ваши предпочтения в сервисе...
  10. Slayer02
    Slayer02
    Slayer02
    @alarin, Спасибо.
    Дров много. На что обратить внимание при выборе конструкции котла с камерой дожига? Ещё лучше котёл подсказать. Могу сам сварить, для этого всё есть. Чертежей на продажу полно, а что действительно работает не понятно.
  11. pokir
    pokir
    pokir
    Всё, что можно только сварить - действительно работать будет так, как разгорается костёр: вроде и работает, а тепла мало, дыма много. Чтобы разгорелся - ему надо прогреться, а как прогреться, когда вокруг через 3-4 мм металла холодная вода? (90 град - тоже холодная), поэтому то, что можно только сварить, нормально работать не может.
    Что @alarin, имел в виду под эффективной камерой дожига? - не просто футеровку, а теплоизолированную футеровку камеры, из которой тепло огня практически не расходуется на нагрев стенок. К сожалению промышленность такого не делает вааще, не каждый печник такое сделает, большинство печников определяют свой класс в зависимости от умения внешне красиво сложить кирпичи, так что спецов поискать придётся.
    Для души, для выходного дня, можно было бы не только банальный котёл в котельной, а вообще вместо него каминопечь-котёл. Вот если в этой http://www.ru.termokaust.com/ выше камеры сгорания соорудить камеру дожига, а после неё теплообменник (можно в нисходящих каналах) - это и будет каминопечь-котёл.
  12. pokir
    pokir
    pokir
    Я имел в виду котлы в целом, а не дымоходы к ним. А вообще для ракетного котла пойдёт:
    1. Вспученный вермикулит является инертным, химически и биологически стойким строительным материалом (нейтральный по отношению к кислотам и щелочам).
    2. Вермикулит — огнеупорный материал, фото 2. Температура плавления вермикулита составляет 1350°С. Огнестойкость вермикулитовых растворов в 4 раза выше, чем обычных цементно-песчаных.
      1. Рабочая температура данного строительного материала: -260°С…+1200°С.
      2. Низкая теплопроводность. Теплопроводность вспученного вермикулита составляет 0,04…0,062 Вт/м·К.
    Прочность слабая, поэтому в оболочке делают. А вообще взял на заметку, спасибо.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Slayer02, У меня самодельный МТ ракетный котел, объединенный в единую схему СО с газовым. У ракеты есть режим пиролизного горения и он считается основным рабочим. Т е в ней можно сжигать топливо и как в обычном котле с камерой дожига, так и в пиролизном режиме разделяя фазы горения. Все зависит от управления и желания "кочегара". В ракете из железа только Теплообменник (ТО), металлический каркас и фурнитура, т е всяческие дверцы. Все остальное делается из огнеупорных керамических, волокнистых и пр. неметаллических материалов, поскольку сжигание топлива проводится при высоких температурах. Есть на форуме несколько соответствующих тем. Я полностью поддерживаю высказывание @pokir, постом выше по поводу организации горения в металлических конструкциях с отводом тепла из зоны горения. Если все же рассматривать сварной котел, то я бы предпочел агрегат с разделенными функциональными зонами. Зона горения топлива- канал дожига - ТО - канал удаления дым. газов. Думаю такого плана есть и конструкции и готовые аппараты. Тем не менее я за конструкции агрегата у которого есть высокотемпературный "кокон", а лучше два, в одном из которых сжигается твердое топливо, а в другом газообразные продукты покинувшие первую зону горения. И уже после проведения всей химии и получении тепла зона его утилизации, т е ТО. Эта как раз схема свойственная пиролизникам в чистом виде и ракетам, в которых этот процесс скомбинирован с обычным "костровым" горением. Но вполне могут быть и другие схемы, но обычно они специализированные под определенный вид топлива. Это всяческие автоматы под сыпучие ТТ, под жидкостное топливо и т. д.
    Этим постом думаю, получится несколько сузить круг ваших предпочтений и конкретезировать хотелки. Дальше можно и к выбору приступить. Т е имеем классический случай нормального процесса проектирования. После ознакомления с тематикой необходимо сформулировать Тех задание на свои хотелки. Чем оно будет подробнее тем уже круг поиска и более конкретные претенденты. Останется только "экономику" посмотреть и в собственные карманы заглянуть:)], ну иногда еще на будильник, поскольку время тоже деньги...
  14. pokir
    pokir
    pokir
    @Slayer02, посмотрите мои расчёты здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/66809/page-23#post-23561949, пост № 344, аналогичный случай. Самый лучший отдых - это смена рода деятельности, и если Вы не кочегар - отдохнёте на полную, т.ё будете пилить, рубить, топить, и всё это бесплатно, как и дрова. Последнее предложение там про уголь.
    Смотря какой дом: деревянный легко нагреть после пяти будних дней, а кирпичный нужно сутки, а то и больше топить: нагреть эту массу энергии нужно прилично. Возможно нужен симбиоз:+ электрокотёл в ночном тарифе, если позволяют финансы и и есть место для теплоаккумулятора, можно сделать так, что приезжаешь через 5 дней, а в доме тепло, как в квартире, и как начал ОТДЫХАТЬ! (после растопки ТТ котла)
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если дров много, да еще и бесплатные, Вам не котел выбирать надо, а местного жителя, который за отдельную плату будет сжигать все те дрова, которые Вы заготовите за время Вашего "выходного"...
    Потому как дрова прогорают быстрее угля или брикетов и даже самый продвинутый шахтный котел не сможет работать пять суток без подкидывания дров...
    Потому Вам нужно выбирать котел по критерию - один кочегар или несколько, работающих посменно...
    Пиролизный котел дорогое удовольствие и горит он на дровах 5-6 часов (нужен сменщик)... Шахтник подешевле и горит по-более порядка 18 часов (сменщик не нужен)...
    На сухих дровах работает пиролизник, но высохнуть заготовленные за выходные дрова не смогут, от слова НИКАК...
    Потому все говорит за шахтник с кочегаром или электрокотел с теплоаккумулятором на антифризе (1,5-2,5м3)... это на случай отключения э/энергии в -40*С часиков на 11-12...
    Есть масса других вариантов, но в итоге придете к ремонту (строительству новой) печи и покупке какого-нибудь каминчика (буржуйки-булерьянчика) для быстрого тепла в самой большой комнате... Этот вариант даст самую низкую сметную стоимость...
