F Рейтинг самодельных котлов (свободный разговор)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 21.12.12.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    А можно топку сразу под бревно и управление горением, это если с головой подойти...
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    J-ракета с бревном вместо щепочек? :aga: И стапеля в качестве направляющих:)]... И лебедка с тележкой на рельсах с пилорамы;)...
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Да Геннадий, поскольку моя пересохшая яблоня категорически не желала пилиться, рубиться, сожгла мне два диска и разбила колун, я ее спалил целиком, правда боялся, что она проломит мне колосники керамические, но обошлось. 30 см. кругляк 55 см длинной. Вы знаете, что такое саксаул. Яблоня от него не далеко ушла, а саксаул даже в костре плавит песок на котором он лежит...
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @alarin, потребности (желания) не совпадают с возможностями котельного оборудования... НА ДРОВАХ...
    Отсюда и сарказм с тележкой с пилорамы...
    Не бывает "недельных" протопочных циклов на дровах...
    И ракета Ваша даже на угле, недельное отсутствие Slayer02, способна пережить только будучи заправленной пропиленгликолем...
    А с ним, родимым, можно любой пиролизный котел пользовать... Главное чтобы дрова сухие не заканчивались... Приехал в домик "выходного дня" затопил котел и айда на улицу в первый раз греться (пилой), потом второй раз греться, с топором... И т. д. "греться" пока в прогретый (более-менее) дом не заползешь...
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, И опять же здравый смысл говорит, что котельное отопление для режимов наездов не эффективно. Гораздо более подходящее печное с калорифированием воздуха. В этом смысле ракета крайне подходящий для такого способа вариант. Достаточно добавить воздушный теплообменник, сделав из него крышку колпака коллектора если организовать схему основного ТО по моему варианту. На счет упражнений с топором это опять же к категории руки работают... В теплоизолированной камере сгорания размерность топлива не имеет особого значения, поскольку рост температуры не ограничен теплоемкостью футеровки, а соответственно химия будет разгонять сама себя. Ну и тяговый эффект райзера, чем больше градиент температур тем выше мощность можно развить. Даже моя ракета в прошлом году при -27 на улице выдала порядка 20 кВт, разогревшись до 1200 градусов и выдавая в ТО ДГ с температурой в 1150 градусов. Это как раз клинический случай когда не знание теории никак не замещается практикой, поэтому пустая голова отправит руки за пилой и топором...
    П С Похоже надо выделять время и продолжать "теорию ракеты", вот только не понятно как описать формулы. В математическом выражении они не воспринимаются в текстовом - расцениваются как балобольство и даже практические упражнения и опыты становятся "новыми воротами". Какая то методология восприимчивости нужна... Жаль видюшку на ракете не снять, наверно какую бы фантастику там не показать и прокомментировать все пойдет за чистую монету, если сравнивать с такими же фантастическими фильмами некоторых авторов...:)
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Так все принципы можно реализовать в одном агрегате, без нагрузочных каминчиков и булерьянчиков. Вот здесь смета точно будет на порядок меньше
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Андрей, там есть пунктик связанный с ремонтом существующей печи... Тогда и булерьянчики... Плюс мы планировки дома не видели и где находится печь в этом доме...
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Так ее надо ставить куда нужно и планировку соответствующую делать, а то получится как у меня, пришлось перестраивать и подгонять под реалии не трогая уже построенного. В итоге получился вариант с компромиссами и я не знаю сколько я потерял в пунктах эффективности по сравнению с теоретическими, но потерял однозначно. Теперь будут затраты на устранения последствий этих компромиссов. Правда это тоже достаточно интересные технические решения. Угольная яма, камера катализатора, кулер в роли дымососа, изменяемая геометрия ГО, отделение ТО от конструкции котла, управление ВВ с помощью наддува, может еще чего забыл, но всего этого могло не быть, если бы делал ракету по классическим канонам. Уличная ракета то по сравнению с домашней вовсе примитивом выглядит, однако работает как надо...
    П С вернее затраты уже были, все, что описал уже реализовано. Осталось систему вентиляции нормальной сделать, чтобы локализовать возможные выбросы дыма в помещение, да автоматику допилить и интегрировать ее с уже существующей, ну и так по мелочам, красоту навести, питание в автоматическое бесперебойное перевести. Газоанализатор сделать и на боевой пост установить. Ну и акустические датчики проверить, интересная тема по акустическому контролю может получится. Явления как раз со скоростями газов связаны, а значит можем и аэродинамику под контроль поставить...
  10. arsenty
    arsenty
    arsenty
    :aga:...сказки о Рыбаке и Рыбках...:)]
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @arsenty, Невод уже заброшен и пожалуй даже тянется. С рыбкой пока проблема. Я бы ее по курсу поменял на ден. знаки, ее желания уже вроде как и не нужны:)]... А вот знаки поменять на сырье да на детали. Но чего то пока не попалась. ...
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Да нет там никакой фантастики... Десять лет работы это не фантастика...
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Вот и я про тоже, что фантастики никакой однако выводов из этого тоже никаких.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Выводы неоднократно озвучивались... Причем не только мной, но и всеми кто эту горелку повторил... Просто Вы их слышать не хотите. Потому, как горелка делает влегкую то чего ни один тепломодуль сделать не может...
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Да я про горелку не заикался даже, вот уже рефлекс безусловный выработался...:)]. Я вообще про принцип работы ракеты и физику и химию которая в основе лежит. Уже ведь все разобрали. теперь только детальки делать, что бы по фэншую, то бишь по теории процессы шли, да с ракеты на другие типы оборудования начинать процессы переносить. Но очередной пост или совет прочитаешь, жуть охватывает...
