F Рейтинг самодельных котлов (свободный разговор)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 21.12.12.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Надо бы только зону горения к ГО приблизить и возможно перегородку установить под сводом, чтобы кольцевую циркуляцию газов в топке нарушить. А то и вовсе шнек перенести под райзер и выталкивать массу к ГО снизу, из под райзера. В такой схеме много преимуществ будет.
    @Кольчугин, Гена, если сообразил о чем я написал, может изобразишь маслом на полотне. У тебя не хуже Пикассо получается.
  2. andrexxx
    andrexxx
    andrexxx
    город Шарыпово
    А ей (вырубкой) топят ? Сплошная кора. В природе существуют спей горелки под кору, но как то даже и не рассматривал конструктивные отличия. В радиусе до 30-40 км еще лет 8-10 наверно будут отходы от заготовки леса (вершинник, сучья и ветви). пока эклномически невыгодно их собирать, а через пару лет еще неизвестно...
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    С переносом шнека под райзер, в смысле толкать снизу вверх это реторту делать, а там ограничения по подаче воздуха...
    Ну а по остальному вот изобразил -
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Подача снизу, но никакой реторты, все тоже самое, только золу как бы толкаем в бункер, откуда сейчас опилка сыпится. Будем считать, что это зольник. картинка радикально поменяется, а там и смысл задумки проявится
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Андрей, если Вы имеете ввиду такую схему
    То это схема угольная (с проходной горелкой и райзером)...
    Для опилок может в безнаддувном режиме и сгодиться, а с наддувом мощности не дашь все опилки разлетяться... Тут даже пеллеты будут вылетать... Хотя может я не понял чего?
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Андрей, в пиролизнике и кора топливо, вернее продукты термического разложения... Недаром еще Д. И. Менделеев говорил, что газом топить выгоднее, чем деревом... "превращая дерево в древесный уголь или в воздушный (генераторный) газ, много процентов теряют из тепло-производительности исходного материала, но практически выгадывают в деле пользования топливом, потому что получают возможность при сжигании полученных продуктов достигать таких температур, каких само дерево, прямо сгорая, вовсе не может давать. (Менделеев т. 11, стр. 373)"
    В коре те же газы, только золы больше...
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Предыдущий рисунок. Зольный ящик и опилочный бункер поменять местами. Возможно шнек под наклоном разместить придется Зона горения та же остается. В таком варианте горение верхнее получается, но ели установить перегородку, то получится комбинированное...
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Андрей, а золу куда? Её либо выдувать, либо вниз сбрасывать... Выдувать - ГВТТ делать надо...
    Примерно так Вы видите?
    Хотя это тоже схема угольная...
    Вот еще одна попытка -
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Шнек на 180 градусов и под райзер. Масса топлива ползет вверх под углом ну пусть под 45. по наклонной плоскости. По плоскости щели ПВ - не колосники. колосники выше и их задача сброса золы. Т е подачу воздуха туда не делаем. Сверху "падает" перегородка которая зону горения от туннеля подачи топлива. Если не понятно, то пока ее не рисуем.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Не, не так шнек не развернут зольник не сохранени зона горения другая.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ракета наопликах-5.jpg подача топлива так?
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Ладно сам чиркну схематично, но завтра. Пошел керамику делать...
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Не соглашусь. в данном котле Жаровая труба- райзер идет через топливо. И сушить топливо обязательно будет
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    В работах Кирша и Померанцева есть расчетное обоснование что сушка топлива невыгода..есть и практическое подтверждение.
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    ТОпка Померанцева ..это и есть ракетная топка, но с частично открытым со стороны топки бункером для просушки. Топка Померанцева открыта еще больше, тобищь выше, по ходу райзера, но там применяются трубная решетка чтобы топливо не лезло в райзер.
