F Рейтинг самодельных котлов (свободный разговор)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 21.12.12.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Но там же и написано, что если не охлаждать пиролизные газы, но сразу их сжигать, тогда использовать любое малокалорийное топливо становится рентабельно. И достижимы температура будет намного превышать исходное топливо
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @нигрол, Вам шашечки или ехать? Так и здесь, топливо сушить или газы сжигать. Несогласные идут пешком. На счет топки Померанцева, не скажу, но рисунок ее напоминает ракету так же, как и велосипед. Сушить топливо в ракете можно, только тогда, когда она находится в температурном режиме. Будет просто меньшая мощность тепловая, и возможно конденсат на пике сушки. Но процесс это пройдет очень быстро, 400-500 градусов сушат очень хорошо.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Что мы понимаем под термином не охлаждать пиролизные газы? Подводить нагретый до 610*С воздух? Потому как смесь наружного зимнего воздуха с температурой, скажем -10*С и горячих пирогазов, сначала нагреет одно (воздух) и остудит другое (пирогазы) и вспыхнет при результирующей температуре в 595-630*С... И это касается как двух фазного, так и однофазного горения...
    Потому, вот хоть убейте, но не помню, чтобы Д. И. Менделеев говорил о том,что если не охлаждать пиролизные газы, но сразу их сжигать, тогда ... достижимые температура будет намного превышать исходное топливо...
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    С тех пор времена изменились. Тогда перед теплотехниками стояла задача отопить крупные города дровами, а это значит что надо было обеспечить пользователей громадными объёмами дров, сушка которых превращалась в дополнительную проблему. Потому и решили что проще сушить дрова в котле. Эти выводы относятся только к отоплению дровами крупных городов. :)
    Сейчас города отапливаются централизованно газом мазутом, углём.
    Дровами топит только часть сельского населения и они не обращают внимания на гениальные выводы Кирша и Померанцева - просто сушат и топят сухими дровами. :)
  5. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:@нигрол,
    Ну, не знаю кто из них (возможно оба :aga:) занимались практическим подтверждением ...
    Я написал - разница вожет быть в 4 раза .- это мой печальный опыт.
    На отопление ТТ я перешел 5 лет назад, газ в доме есть ,- правительство вынудило закрыть кран (зарплата резко присела, а цены ...)
    В первый сезон покупал дрова осенью и попался свежеспил ...На второй сезон купил столько-же но чуть пораньше ...- часть осталась ... На третий сезон купил в апреле и сразу колотые, да еще чуть печь переделал ... - зимы примерно одинаковые, расход изменился в 3,5 раза.
    Сейчас топлю ракету брикетами:super: - по сравнению с первым сезоном ...- да, просто не сравниммо, хоть по деньгам, хоть по трудозатратам ...:no:
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    А котел какой?
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    В книжке газогенераторы указано что наиболее практически продуктивно для грузовиков 16% влажности. Как понимаю ..это самый калорийный газ получается.
    но..но только применительно к классической конструкции газогенератора.
    Другая литература рекомендует _при газо генерализации угля. (а у нас около горелки чистый уголь, хоть и изначально дрова могут быть сырые)
    Добавлять в уголь до 0.7 кг воды в виде пара выше 200С*, но отмечено что практически можно добавлять из за несовершенства техники 0,3-0,5кг пара на кг угля.
    При этом получаемый газ, в два раза превышает калорийность, чем при сухости дров в 16%
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Проблема в том, что даже при подаче пара температура топки очень резко падает.
    Буквально за минуты.
    Поэтому в промышленности применяется циклическое дутье, В топках Померанцева практиковалась циклическая отдувка угля, Сначала ее делали воздухом, в последствии перешли на пар.
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Он мне не говорил конечно...он писал... причем видимо только мне...
    поищу
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Согласен. оно... которое топливо... около горелки совсем не сохнет.
    такси ждет
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    в те времена были актуальна зеленая энергетика весь нужный газ, для газоснабжения города и промышленности. получали за городом на мусоросжигательных заводах. так называемый городской газ.
    так вот речь шла о генерализации, и подразумевалось охлаждение получаемого газа, перед подачей потребителю. Менделеев предлагал для печей машиностроения, получать газ на месте и не охлаждая его сжигать для нужд промышленности.
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    и так и не очень так.
    Работа Кирша основана на сравнении сжигания сырых и сухих дров, и рассмотрены потери в обоих случаях. Я поищу оригинал. а то сам перескажу криво.
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Однако интересно..Вроде чаша, а вроде и нет.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Здесь надо понимать, что влияние на калорийность оказывают не только газифицирующие агенты, но и способы газификации... Прямой, обращенный, или как в ГВТТ...
    Ну и не надо путать потери тепловой энергии на нагрев балластных газов, в особенности таких теплоемких как пары воды и эндотермию в восстановительном слое...
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Я вобще то имел в виду циклическое паро воздушное дутье.
    И потери тепла, не от испарения воды, но от протекания эндотермических реакций
