F Рейтинг самодельных котлов (свободный разговор)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 21.12.12.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Паро-воздушное дутьё применяется обычно при газификации угля, здесь же речь вроде об опилках или дровах (топка Кирша)...
    В топке Кирша пары удалялись из дров через загрузочное отверстие, т. о. сводя к приемлемому уровню количество водяных паров в зоне горения... Что позволяло использовать при топке в 1918 г. свежеспиленную древесину...
    Влияние паров воды на газификацию существенно только в пиролизных котлах с обращенным процессом газификации и в случае газификации по принципу ГВТТ - ...
    Но паро-воздушного дутья нет ни в том, ни в другом случае... Достаточно влаги из воздуха и самого топлива... Избыток влаги вреден, что четко виднона примере пиролизников с обращенным процессом газификации (они даже на режим не выйдут)...
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Согласен, что влаги дров, должно бы хватать для сжигания не дров конечно но...угля...который в конечном итоге и получается из этих дров.
    но ведь влаги то не хватает... и даже мешает...
    Объяснить почему? или сам догадаешься.
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Верху документ про сушку как и обещал по моему из книги Кирша. точно не помню
    И я ему безусловно на 100% верю. так как в те без предельные времена, за буковки в книжках и цифры ...своей головой отвечали.
    а не как сейчас язык без костей
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    100 лет назад меня еще в проекте не было (с Киршем не общался), а термин услышал от Холмова Владимира Геннадьевича... А он возродил интерес к топке Кирша... Сейчас, скажем в Украине, многие семейство шахтных котлов называют котлами Холмова...
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Грань между творчеством и наукой?
    И роль СНИП (СП) в творчестве и науке?
    Наверное ограничительная? Шаг влево (вправо) - растрел?
    Всякое топливо по своему трудное
    А отходы от дров, те которые опилки, стружка, щепа?
    Вы же читали тему про ГВТТ (горелка Валеры 2829), там горят... С грязью и пылью, сухие и не очень... Даже воду в опилки подают и получают при этом рост температур за 1500*С...
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Только получилось это у двух- трех человек. И никак, с мокрыми опилками.
    С одним из них, который самостоятельно дорабатывал горелку, я подробно переписывался...
    Сам то Валера жгет отходы с добавлением масла..с ним и землю неплохо жечь можно.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Нарисовал я недавно картинку для georgnsk (в углеавтоматах с гравитационной подачей угля есть проблема пыхов в бункере), правда пока не публиковал... Так что, @arsenty, будете первым критиком...
  8. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Если это чисто риторически и чуть ближе к теоретически, может и будет работать. Но если можно, то чуть подробнее о узле, что я выделил.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Труба внутренняя 21,3мм(1/2), внешняя 48,3мм (1 1/2)... Задача вытянуть пирогазы из верхней части угольного бункера... Возможная проблема - засмаливание внешней трубы...
    Надежда на высокую теплопроводность стали - горячая вроде не должна зарости смолами...
    Ну а принцип действия основан на эффекте Бернулли (чем выше скорость струи, тем ниже давление в граничном слое и соответственно втягивание газов из внешней трубы в поток воздуха из внутренней трубы)...
    Таким образом вместе с вторичным воздухом должна пойти и доставка пирогазов (в смеси с парами воды) в слой горящего угля (инерция) с возможностью термохимии С+Н2О = Н2+СО-Q. заодно несколько понижая градус в слое горящего угля, уменьшая риск спекания последнего...
    Сомнения в основном из-за смол...
    Нижняя горловина бункера водоохлаждаемая (для уменьшения газации в бункер, авторский вариант), если внешняя труба не будетзаростать смолами, то интересно проверить вот такой вариант
    В нем наоборот усиливается газация, и газы идут более горячие... В этом случае возможно будет добиться горения ПГ в струе ВВ... Зажигалкой будет раскаленный металл (возможно лучше керамика Ларина) наружней трубы...
  10. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Вторая схема (не автор) всёж по моему более предпочтительней. Но вот техническое исполнение эжектора несколько лишнего упрощенно. Всёж поджим струи нужен и где его расположить ещё вопрос.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Смешно. Вытянуть. А что вместо вытянутого?
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если имеется в виду вот такая трансформация
    6.jpg , то наверное да... Так коэффициент эжекции буде повыше...
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вместо одного вытянутого другое от термолиза поднимется... В своем роде круговорот швельгазов в котле... Только в данном случае должно тепло (бонусом!) на теплообменник уходить, а не вонью котельную загаживать... Про еще один бонус который снижает образование коржей - говорил... Опять же синтез-газу немного получим...
  14. arsenty
    arsenty
    arsenty
    О! Друже Чёрный рыцарь не дремлет. Тогда вопрос: в каком месте по высоте газохода (швель газов) расположить поджим №2 -? (на картинке справа)
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Все что рисует Кольчугин сразу в топку. Можно даже не смотреть. Пусть для начала хоть одну фантазию в жизнь воплотит. Разбираться в дилетантских каракулях, увольте.
