F Рейтинг самодельных котлов (свободный разговор)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 21.12.12.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    ТС - господин Кольчугин. Своими фантазиями забивает темы. Еще один такой же- Алларин. Замучишься перелистывать его опусы.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Потому канал и разместил в довольно горячем месте (над слоем угля), плюс свое горение смеси воздуха с пирогазами также способствует нагреву... Но сомнения в чистоте (не заростанию) канала всё же остаются...
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Здесь применима практика газогенераторщиков.
    породукты перегонки древесины и водяной пар просушки, успешно фильтруется через верхний слой топлива,
    Тобишь оттуда его и брать надо, у Кирша кстати существуют особые каналы через которую пар отсасывается в топку.
    На мой дилетантский взгляд не совсем удачное тех решение, газифицируется только верхний слой перегретого топлива. ..Нуждается в регулировке и строго определенной загрузки слоя топлива в бункере-шахте (по словам самого автора) Но ведь успешно работает!
    Именно по этому в его расчетах потери теплотворной способности мокрого древесного топлива мизерные.
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Не он отказался... госпожа Физика ему ноту протеста вручила.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    ТС - автор темы... Вообще то... Фантазии - мысли вслух, с иллюстрациями (для лучшего восприятия)...
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Господа товарищи давайте друг друга уважать,.мы ж не депутаты...какие-то.
    А мысль, она в основе нашего мира... и хорошего и плохого...
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Любые фантазии, тем более с иллюстрацией дают повод к изготовлению пусть и не очень хорошего конструктива на первых парах. НО потом может быть и прорыв вперёд на несколько шагов.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    А чего их листать то? Лучше Мурзилку в архивах поискать там картинок больше, листать интереснее...
    @нигрол, разговор про уголь вроде шел, когда на дрова переехал, не заметил. Но по дровам вроде все решилось. Чего из пустого в порожнее переливать. Вот автозагрузку дров - это интересно...Да, еще не понятно по поводу пара. 1 моль любого газа при н. у. занимает 22,4 литра объема. Водяной пар не исключение. в случае газовой смеси объем будет делится парциально. Так откуда 1600 раз? Может если относительно воды жидкой или температуры когда пар из 22,4 литра займет объем в, сейчас калькулятор достану...35 840 литров или почти 36 кубометров. Смею заметить это 18 грамм воды всего...
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @нигрол, там помимо паров влажности пирогазов немеряно... :hello:Поправочка...
    С практикой не вполне понятно... Все применяют систему охлаждения и очистки газов, т. к. газы выходят "очень грязные"...
    Извините, @нигрол, не понял, что Вы этим хотели сказать...
    Верхний слой топлива в шахтном котле не может газифицироваться... Он может засмолиться, просохнуть, но газификации раскаленного углерода, там не может быть априори... А термолиз может идти только в случае очень горячей футеровки стенок и свода... Свод наименее нагрет, плюс не имеет контакта с топливом... т. е. как газифицируется верхний слой топлива?
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Именно из жидкой в пар... я ведь опять про дрова как в анегдоте ...типа вщивый все про баню
    В дровах вода уже есть. переходя в пар она энергию забирает. вот и мысли от этого..как бы ее обобрать.
    Если уголь жгем, то воду (по серьезной литературе газогенераторов) отдельно готовят в виде пара не менее 200С* Но можно и по колхозному уголь мочить ...тоже толк есть.
    У нас только в детстве топили антрацитом..помню немного что сверху порой водой мочили.
    А сейчас везде газ. кроме деревень некоторых.
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @нигрол, Воду только конденсацией тепла лишить можно. Все остальное физика не дозволяет. Ну если только термоядерный синтез приручить. А ну еще заставить работу совершить, т е крутить чего нибудь или толкать...
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Древесное топливо газифицировать начинает чуть ли не с 70С*. Но много хитростей и состав и влага.
    Естественно (топливо в шахте топки Кирша) находящееся выше зоны горения, нагревается сначала сохнет потом и газит. Газ пиролиза и влага подтягивается в зону горения разряжением топки проходя через верхний наружный слой угля. ТОплива которое уже напротив газового окна горения.
    Доказательство этого процесса тоже есть.
    Топка Кирша по своей структуре газовая, и она страдает от излишнего накопления угля в нижней зоне.
    и для устранения этого недостатка применяется циклическая усиленная продувка нижнего слоя.
    Чтобы выжечь уголь. Кстати топка Померанцева тоже этим страдает.
    Из этого наблюдения выходит что топка заточена именно газовая а не угольная.
    Весь воздух пожирается газом.
    А водяной пар реагирует только с наружным слоем топлива разлагая его, но не активен к внутренему и нижнему слою. Из за этого и скопление угля в нижней части,
    Тяги не хватает туда опустить. госпожа Физика фигу показывает..на старания автора.
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Так и есть. конденсационный теплообменик...
    Толкать ..это какой же цилиндр надо!
    Хотя хотя...есть на эту тему практические стародавние решения..работающие как раз на угле.
    но они не в тему.
    а теплообменик... ведь он в три раза будет больше чем теплообменик самой печки.
    А с другой стороны а нафиг нам вода температурой 40С*...если только осенью на теплые полы.
    Поэтому наиболее реально отобрать украденную у нас энергию топлива (именно для дров) часть пара от просушки топлива увлечь эжектором и сунуть под слой горящего угля.
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @нигрол, ТО обратный холодильник и замечательно выдает 70-90 градусов с конденсацией паров...
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Понятно...
    Только поправлю слегка...
    1) термическое разложение топлива начинается со 120*С... Я это называю или пиролизом или термолизом, но не газификацией...
    Газификацией лично я называю термохимию по газификации углерода (С+СО2 = 2СО или С+Н2О = Н2+СО)... Или все то, что идет при недостатке воздуха с альфа много меньше единицы...
    2) И в отношении воздуха, который пожирается газом...
    Вторичный ясное дело весь пожирается, поскольку для газов и предназначен...
    А первичный, тот проходя через слой углерода (кокса) пожирает именно углерод...
    Просто здесь идет двухстадийное горение - сначала С+О2 = СО2, а потом вследствии высокой температуры в слое и высокой реакционной способности углерода идет реакция углекислоты с углеродом, переводя углекислоту в монооксид углерода... И вот после этого идет вторая стадия горения 2СО+О2 = 2СО2... Соответственно воздуха требуется раза в 4-е больше... Потому и вторички с третичками, проблемы со смесеобразованием, переохлаждениями и недожогами...
