F Рейтинг самодельных котлов (свободный разговор)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 21.12.12.
  1. Григораш23
    Григораш23
    Григораш23
    Краснодар
    Ну и засрали тему, даже автор не появляется, название темы никто не забыл? Извиняюсь за грубость, но если хочется пообщаться создайте свою тему и вперёд, для чего людям читать кто из Вас УВАЖАЕМЫХ умнее, человек заходит в тему о котле, а попадает на лекции о ядерной физике... КАПЕЦ!
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Слюной брызгаться, да орать,- свойственно ребенку, но не мужу...
    Или что то добавить хочешь ... естественно ..то что умней всех тех сообщений что написано..?
    Выкладывай идею, поможем развить.
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Насчет котла
    Нашел новые серьезные данные, что подмес дымовых газов в свежее дутье, вроде как необходим и очень широко применяется.
    Применяется в промышленности и бытовых печах в основном зарубежных, экологического класса.
    Расчетные данные не найду. чистая эмпиризм.
    Может кто где встречал?
  4. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Мичуринск, Тамбовской обл.
    В газогенераторах для автомобилей часть выхлопных газов подводят к фурмам подачи воздуха, это повышает калорийность газа и следовательно экономию топлива. Возможно и в печах такоейже принцип.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Так мы вторичное горение развили очень хорошо, смысла в подмесе нет.
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Да есть такое.
    но сколько? их мешать?
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Так пропорционально содержанию СО. При высокой температуре он полностью сгореть не может, а КПД движка как раз от величины температуры зависит, поэтому в выхлопе СО много. Дабы в норму уложиться часть выхлопа возможно возвращают на впуск. ГА надо, чтобы точно отстроить...
  8. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    однозначно не так, СО сгорает почти весь в цилиндрах, по датчику кислорода это видно хорошо, выхлоп с движка в подмес воздуха в фурмы подается из за CO2 для реакции С+СО2=2СО-38790 ккал/моль
    , т. е. для повышения концентрации СО в газе
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @nvvizm, Тоже вполне логично, правда датчик кислорода СО вряд ли поймает, они вместе живут спокойно, при определенных концентрациях.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вообще то в угольных котлах (про опилочные не знаю) в промышленности, выхлоп используют для снижения температуры в слое за счет эндотермии от реакции (С+СО2 = 2СО -Q), для возможности использования спекающихся (высокий индекс Рога) углей...
    Так как для повышения концентрации СО и Н2 имеются более действенные решения... Газификация...
    Например паро-кислородным, или паро-воздушным дутьём...
    Удивляете, Андрей! Каким образом высокая температура препятствует более полному сжиганию СО?
    Если это сказано в разрезе борьбы за высокий КПД, так КПД величина составная и зависит как от величины КПДтопливника, так и от величины КПДтеплообменника... А также от "тяговых" возможностей дымохода...
    Исходя из этого и принято считать оптимальной температуру уходящих газов (Тух) от 160 до 200*С...
    Что касается возможностей полного догорания СО, то приведу фрагмент из "умной книжки"
    Что говорит о допущении недожога, ввиду недопущения превышения ПДК по окислам азота...
    Задача в принципе решаемая... Вы её решаете при помощи катализаторов, но существуют и другие решения...
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Умная книжка правильно показывает, что окислы азота и угарный газ антагонисты. Однако если глянуть на шкалу температур в приведенном графике, то видно, что начало координат приходится на 1100 градусов., а окислы азота начинают образовываться на 1150. Это как раз оптимальная температура сгорания топлива. Однако смотрим на кривую СО. Где она у нас?...ага, далеко вверху. А какие максимальные температуры у нас в печах, да котлах?...Так что нечего удивляться, надо свой же график внимательно посмотреть.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В отношении температур в котлах и печках правильно... Температур не хватает, потому и имеют все сажу в тех же печках да котлах... Потому и вызвала удивление фраза:
    Согласно графика именно при высокой температуре он (СО) и может сгореть... Другое дело, что как получить эту высокую температуру, чтобы "и волки сыты, и овцы целы"?
    Про катализаторы уже упоминал...
    Но не одними катализаторами "устлана дорога в Рай"...
    Мне кажется что не всё получено и с паровой конверсии...
    Если скажем в угольной фазе подать перегретый пар, то проблему дожига СО можно решить и без применения катализаторов...
    Скажете, к чему эти сложности? Да, сложности... Но конструкции могут быть разными, и то что сложно в одной конструкции - органично в другой...
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Такие металлургические температуры для дров не достижимы. Для их получения используют кокс, горячее дутье и обогащение его кислородом.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну почему же не достижимы?
    Правда нет данных по паро-воздушному дутью, но газы они и в Африке газы...
    Многое правда зависит и от прочих факторов (вид топлива, размер фракции, тип термолиза, подвод продувочного воздуха (его состав и направленность), и многое другое, в т. ч. конфигурация топки)...
    Говоря о паровой конверсии имел ввиду конверсию СО и Ссажистый углерод в водород...
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Ну попробуйте, на своем котле достигнуть таких температур.
