F Рейтинг самодельных котлов (свободный разговор)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 21.12.12.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Для всего рекордного требуется спец. подготовка...
    На ширпотребе такого не достичь, да и необходимости такой нет...
    Напротив требуется плавность - слегка нагрели, потом при отпустили, и т. д.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Ну тогда с СО будет то, что я написал...Но необходимость его изничтожения есть. Посему катализатор, как более доступное бытовому котлу средство.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    СО конечно же есть, ведь изделие заводское...
    Выбиралось из условий автономности, удобства обслуживания, относительной экономичности, безопасности работы и обслуживания (так чтобы кто то помимо меня мог обслужить)...
    Для души (заодно и в теплицу) буду делать с высокотемпературной топкой, правда "не по чертежах", т. к. топливом будет бурый уголь...
    Вот там то постараемся изничтожить всё, и СО и NOx...
  4. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    -Вот немогу понять - зачем там пар ? - формулу проверить ? типа, работает или нет...
    Я в угольной фазе подаю воздух под колосник и без ограничений ... если выйти на улицу и глянуть на дымоход - наблюдаю пар !
    При угольной фазе ВСЕ раскалено - и топливник и райзер, там далеко за 900, СО начинает гореть еще над слоем, это уже остатки райзер дожигает...
    Это нужно наблюдать ,- то есть нужен сжигатель этого принципа с гляделкой ,и ,сразу ,при первой протопке наступит понимание = проблема СО в данном агрегате надуманна\начитанна и в жизни не существует.
    Сажа образуется при растопке (когда все холодное) ,- перечитайте опыт Руслана ,- одна растопка в сезон и все чистое ,сажи нет.
    Вообще думаю - где кирпичный или футерованный топливник заканчивается чем-то похожим на райзер переживать за СО сильно не стоит, а вот-гудрон (несгоревшие аэрозоли) может иметь место. В своих обоих агрегатах сажи (от СО) не встречаю .
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @_Reba_, начнем с того, что СО без паров воды горит очень плохо
    На угольной фазе пирогазы практически вышли, влага тоже...
    Остается только та влага, которая в воздухе...
    Зимы конечно разные... Мариуполь с незамерзающим морем (высокая влажность) и центральный Казахстан, где и без того низкая влажность еще снижена морозом под -30*С...
    Вот потому ввод пара в угольную яму (особенно если за ней райзер) особенно актуален...
    Ввод под колосники даст водяной газ... Ввод над колосниками просто улучшит качество сгорания...
  6. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Мичуринск, Тамбовской обл.
    Сами же привели формулу, если кислород есть, то весь CO ну очень хорошо сгорает:)
    причем самостоятельно, см. видео по газогенераторам
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Там под упрощенной формулой (2СО+О2=2СО2) приведено много других, которые идут при реальном горении СО... И как из них явствует зарождение цепи горения происходит от соударения молекулы Н2О с активной молекулой, а окисление СО до СО2 происходит от реакции с радикалом или кислорода (О) или гидроксила (ОН), на которые вода и распадается после активации...
    Такова физика горения...
    В газогенераторах тоже без воды никак... Она в топливе содержится... Сначала выпаривается, потом перегревается и диссоциирует на радикалы Н и ОН...
    Ну а кислород он окислитель...
    Приведу еще и схемы горения водорода с углеродом (для ясности)...
    Водород: горение водорода.jpg
    Углерод: Горение углерода.JPG
    Причем при горении углерода есть одна особенность - высокая реакционная способность углерода, зависящая от температуры в зоне реакции... Чем выше температура, тем больше на себя тянет углерод, заставляя протекать эндотермические реакции (С+СО2 = 2СО-Q, и С+Н2О = Н2+СО - Q)...
    Так что и в случае горения углерода в кислороде, без воды никуда... В противном случае будет выходить один монооксид углерода... Угарный газ...
  8. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Кольчугин, Сильно никогда не вникал (почему то всегда есть другие заботы чем в серьез химию вспоминать) .Но мне кажется - этим можно заморачиваться если топиться углем, а если в угольной фазе из полного бункера остается 3л углей (дрова ,агробрикеты,мусор ,резина) .Где навар ?- за воду больше заплачУ:)].
    Это актуально для газогенераторов (установки производства газа) ,для теплогенераторов (установки производства тепла),а тем более для мелких-бытовых ,думаю не нужно.
    "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги " - помните ?.. вот, на бумаге формулы.. в котле (печи) угли ,- я для себя решил - пусть они остаются каждый на своем месте ...
    Если бы хоть 0,5% навара было, уже бы давно немцы или японцы применяли бы .
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Павел, так давно применяют в промышленности... Причем все... Паро-воздушное (паро-кислородное эффективнее) дутье...
    А про химию и перевод твердого топлива еще в XIX веке Менделеев говорил, что переводя дрова в газ, много теряют, но еще больше приобретают в деле отопления...
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С электроникой цена вопроса рублей 200. И еще многое можно на нее повесить.
  11. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    поверте, дело не в стоимости электронно-электрического сервопривода
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А в чем? Замер температуры где то там- закрыть чего то. Как это сделать проще ? Какой то более глубокий смысл в этом действе?
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @MalKo119, Плохие у вас инженеры, раз занимались бесконечным ремонтом электроники. Выявили проблему на паре тройке блоков и устранили ее от слова совсем. Слесари у вас, а не инженеры...
  14. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    А кто производитель и пусконаладчик данной злектроники? А гарантия?
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Я сейчас ремонтирую. какие то козлы инженерные, преобразовали релейные сигналы в цифру и связали по цифре котлы и всю обвязку насосы подпитку погодники...
    Удавил бы...
