F Рейтинг самодельных котлов (свободный разговор)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 21.12.12.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @нигрол, А чего так сурово. Вроде правильно сделали. По крайней мере от дребезга избавили систему...
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Так месяц
    Так месяц назад как папуас прыгал вокруг мертвой газораспределительной станции в казахстане..эти цифровые маньякиидиоты. отопление на вычислитель сименс завели... Который при - 25, отказался включатся...
    Питер. там школа правильная. у них на котлах есть разьем аварийка. вылетел проц. воткни релейку. худо бедно, до конца ремонта тепло будет.
    Так вот и всем Вам советую делать.
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Д
    Дело не в инжинерах но политика тут. ни один завод не заботится о совершенствовании продукции, ему это невыгодно. Живем сегодняшним днем. завтра в нашей стране не существует
  4. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Всё оборудование с Германии, но летят в нём в основном китайские кондёры, реохорды ("умное и современное" для датчика положения решение), пластиковые детали сервопривода... Гарантия была, но гарантсервис в Киеве (100км восточнее), а для нас даже час простоя был критичным.
  5. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Приезжайте, посоревнуетесь, докажете своё превосходство на деле. Возможно у Вас перечисленные в предыдущем поссте проблемы и решены, но у известных мне пользователей со многих уголков мира они остаются не решёнными.
    Просьба ко всем вернуться к теме.
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    ЕшЁ раз об автоматике.
    Только прибыл с объекта. Вышел из строя электрокотел..100квт, его раздуло от перегрева.
    Таки 3 уровня первичной защиты, 3 уровня вторичной... и процессор шнайдер с панелью и тоже защитой котла... таки и не помогло.
    Но все защиты сработали! кроме клапана сброса давления. и не помогло.
    Залипший пускатель шнайдер ..сказал а мне пох...
    Я сам в шоке...
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @нигрол, У немцев регламент. 3 уровня защиты должны соответствовать 3 уровнем проверок и пускатель залипший должен был быть выявлен перед запуском котла. Такая вот игра разума. ВМВ их не научила, что на востоке минимальный размер гаечного ключа -36, а диагностику делать могут раз в полгода, в лучшем случае ибо полярная ночь...:)]. Потому и от АЭС отказываются...
  8. V757V
    V757V
    V757V
    Это как? Все три защиты работали только на отключение одного пускателя, который и подавал питание на нагреватели?
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Пускатели силовые на вкл тенов. их три, вся защита была выстроена на цепях управления пускателями.
    Но смысл то не в этом. просто все сложное ..что может сломатся ..когда нить сломается..даже электронная защита иногда попадает в простак...
    механика расположенная на виду все же лучше.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    На мой взгляд даже те же китайские так называемые реле имеют значительное преимущество в надежности да и в стоимости. А так схема какая то архаичная получается. есть, а может быть был сейчас, уже не знаю и Российский производитель подобной хрени. Ставропольский ПО Оптрон. сборки МТОТО. Тиристорные с оптической развязкой. Ему обвязку электронную по защите и ограничению перегрузки и будет работать предсказуемо и вечно по отношению к сроку службы управляемого объекта. В этом случае контакты точно не залипнут по причине их отсутствия...
  11. volk88
    volk88
    volk88
    г.Юрюзань, Челябинская область
    Отклонение от темы, не правда ли?
  12. V757V
    V757V
    V757V
    Они и прошибаются иной раз. Их ставят обычно последовательно с пускателем или триаки по аварии которят сеть и жгут плавкие вставки, триаки ударный ток нормально держат. А когда три цепи, на один элемент...
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Так ...прямо то ходят только пешки...
    Это в кабаке..что заказал то и несут...Не хочешь искать обратись в проектное... там без разговора тебе все и приготовят.
  14. orca999
    orca999
    orca999
    Извиняюсь что не по теме...НО это стрим нашего ведущего теплотехника в Нижнем Новгороде...в конце его мнение об ордулине и его надежности...пожалуй я его полностью поддерживаю (это к моему высказыванию о дешёвых комплектующих)
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Тут про отопление, в целом верно.
    Но не все. Они считают теплый пол как то по левому.
    1 Для теплого пола совершенно необязательно греть все помещение а только метр от земли.
    А они считают на 2.5 метра.
    2 Второе не понимают что такое пид регулирование. Это настройка системы. Клапан открывается на насколько десятков секунд, потом закрывается. И система начинает отсчет времени пока обратка не возратится, она горячей будет чем обычно.
    Потом проц задает этот временной промежуток как эталон кратности реакции клапана на охлаждение.
    вентиляция с рекуперацией не есть отопление, но просто возврат части тепла назад.
    3 Теплый пол специально около наружных стен и окон как и по периметру здания делают наиболее частый, или предусматривают отдельный более горячий контур.
    4 Насчет что циркуляция по теплому полу должна быть максимальной, а это нигде нет они правы. кстати максимальная циркуляция еще насос бережет и делает проще регулировку.
    Кстати технически это решается довольно просто.
