F Рейтинг самодельных котлов (свободный разговор)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 21.12.12.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Нет, я не считаю, что это глупо. Считаю, что неоправдано.
  2. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    Считайте так - это Ваше право.
    Я же считаю иначе - это (качественная футировка топочной камеры и камеры дожига) и оправдано и намного эффективнее в плане решения задачи эффективной работы котла на влажном топливе в широком диапазоне регулировки мощности (в пределах как минимум от 1,0 до 0,5 от номинала), а потому и экономически намного выгоднее по конечному результату - результату расхода топлива за сезон (потому как экономия на этом расходе даже за один сезон перекрывает разницу в продажной цене между отфутированным и неотфутированным котлами).
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Русс 08, Вы можете мне показать, кирпичную печь, длительного горения? Печь Благо не считается? Где бы камера загрузки, была хотя150 литров.
  4. pik
    pik
    pik
    Киев
    Русс 08, уточните, пожалуйста,о ккой футеровке идет речь-шахты загрузки или топки ?
  5. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Обратитесь к первоисточнику - топке Киша на которую ссылаются все- там нет ни одной водоохлаждаемой поверхности - видно тов. Кирш чего-то не учёл. Бедняга, не хватало у него металла - всё из кирпича .
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Так вроде, кроме Холмова, и Русс 08, никто на нее и не ссылается:)]
  7. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    А разве здесь - в этой теме разговор о печах? Или в моём сообщении что-то было о печах (прочтите его внимательнее)?
    Нет, разговор - сугубо о котлах. И, в частности, в моём сообщении, речь шла о котлах Владимира Геннадьевича Холмова - о том почему они, обладая довольно высокой (по сравнению с большинством фирменных ТТД котлов, способных работать на дровах как основном топливе) длительностью горения, тем не менее, не эффективны в плане КПД сжигания дровяного топлива, особенно при режиме работы на мощностях меньших, чем номинальная мощность.
    Именно причину такой неэффективности я и объяснил в своих вышеизложенных постах. В том числе и сославшись на устройство топки К. В. Кирша, к какой котлы В. Г. Холмова в действительности (и-за отсутствия в них футировки) в общем-то никакого отношения не имеют - см. http://www.narodnayalternativa.com/showpost.php?p=3321&postcount=23. Кстати во многих реальных (построенных в 1918-1922 годах) топках Кирша объем камеры загрузки были намного больше чем 150 литров (читайте какие брёвна - какой длины и какого веса в них загружались - для чего они и были созданы: чтобы экономить и так не большие силы истощённых голодом кочегаров).
    Если относительно того, что я всегда советовал В. Г. Холмову - то о футеровке именно топки (1/3-1/2 от всей камеры загрузки), а не всей загрузочной камеры (всю загрузочную камеру в предложенной им конструкции котла футеровать нет никакого смысла, потому как верхняя половина этой камеры не должна быть горячей - то есть более 80-90 градусов, чтобы не провоцировать обратного выхлопа при загрузке очередной порции топлива).
    У себя - в своей конструкции - я футеровал именно топку и камеру дожига (35% от всего объема камеры загрузки), а верхнюю часть - теплосъемную часть загрузочной камеры (65% от всего объема камеры загрузки) оставлял без футеровки - для лучшего отбора тепла и охлаждения этой части - см. фото:
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Прошу прощения, но больше, Вам что-то доказывать, нету желания:hndshk:
    Если не трудно, обратите вниманине, для чего, эта топка была создана.
    А по поводу сырых дров. Спросите любого участника этого форума, который, изготовил для себя пиролизный котел, как, в таких котлах, горят влажные дрова, без всякой футеровки загрузочной камеры.
  9. Вася Бердский
    Вася Бердский
    Вася Бердский
    Бердск
    Welwet, если есть возможность попробуйте на опилках пожалуйста и отпишитесь. И почему горбыль плохие дрова? из-за влажности? так котелок якобы был заявлен как для влажных дров...ждем ответа как соловей лета.
    На хороших дровах, простите-извините, проще пиролизник иметь и будет нам щастье!
  10. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Горбыль в основном тонкий. А сами понимаете, тонким много не натопишься. Были бы полешки толстые, было бы интересней горение. А насчет влажности, то топлю разными. Есть сухой сосновый горбыль и сырой березовый. Берëзовый потолще будет, попадаются очень приличные полешки. Только они лежат на улице, все в снегу и льду. Сгорает всë, и сосновый сухой, и березовый во льду. На опилках сам очень хочу потопить. Интересен результат. Только вот никак время немогу выбрать взять несколько мешков, да съездить на пилораму. Как только попробую, то конечно же отпишусь.
  11. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Извините, ну и где в Ваших постах объективнсть? Где хотя бы одна цифра или ссылка на факты?
    "Я считаю", "Нужно серьёзно подумать", "Проблема не решена" "всё хорошенько обдумать и по-новому рассчитать" и пр. в том же духе. Вы произвели расчеты, измерения? За то Ваш котел критиковать решительно не за что, т. к. инфы по нему 0, и то окутано завесой тайны древних ариев...и ничего кроме Ваших восторженных отзывов и пары идей, которые конечно же нужно принять на веру.
  12. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    Юриййй, а Вы этот котел опробовали? Если да, то как он в работе?
  13. stefi
    stefi
    stefi
    Уважаемые форумчане!
    Я заметила, что "самодельщикам" свободно с присутствием флуда поговорить не где. Тем более тема затрагивает все котлы.
    Если вы не против данная тема станет такой.
    Запрещаются взаимные оскорбления и переходы на личности.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Почитайте отзывы о котлах Холмова, которые присутствуют на форуме. Вот так и этот. Мне эти котлы не очень. Почему, уже писал. Основное - высокие дымогазы и дожиг не очень. А так, просто и сердито и тепло. Но не думаю, что там 70% Кпд.
  15. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    А какова ваша цифра КПД?
