F Рейтинг самодельных котлов (свободный разговор)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 21.12.12.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Горение верхнее? или комби?
    Есть ли принципиальная схема?
  2. loska
    loska
    loska
    Труб нету совсем, всё листовым металом. т. е. как дымоход трёх оборотный, за счёт этого съём тепла большой
    труба дымохода 150мм практически не нагревается, ну до ста градусов.
  3. loska
    loska
    loska
    Горение верхнее, пиролиз, вылезла прореха на малом прогреве до50 град, подтекать стал с из под нижней крышки дымохода, конденсат в перемешку с дёгтем,запах не приятный, не держит прокладка из асбеста .
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Это типа из стропувоподных? Или все же нет, в стропувоподобных не всякий уголь пойдет.
  5. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Типа большого прометея, будеруса, бооша, дакона. Если я не ошибаюсь. Так?
  6. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Я считаю это мелочь.
  7. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Принцип такой же только с принудительной подачей воздуха в разные нужные места, под чутким управлением электроники. Короче как в иномарке. Мне понравился, только наверное пыли в котельной многовато. Или на фото показалось?
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Мне очень не нравится, что после прогара закладки, нужно заново разжигать, но если у котла чистый выхлоп, да еще КПД аж 92%- вообше супер.
    А как он работает на малых мощностях?
    Видимо не очень, знакомая ситуация.
  9. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    По поводу конденсата, сколько живу не разу не встречался (в своём домашнем отоплении). Просто жадный платит в двойне, трубе, для тяги нужно тепло. В системе отопления своего дома, я противник дымососов, и прочих нагнетающих вентиляторов. Это просто лишняя грязь и пыль.
    Чисто из практики.
  10. loska
    loska
    loska
    В каждой печке есть свои + и - ,пыли хватает и у простой печке, и копоти тоже,
    тут также при выгрузке золы, стараюсь аккуратно, заправил убрал, и потом не подходишь четыре дня,
    а на старой, я её не убрал, можно и ту топить, но при-40 она уже не протягивает такую площадь, да и сам от неё не отходишь, ни днём ни ночью. При жирных углях отдача большая а горит ведро час, полтора, закинешь два так вода вылетит с расширителя. Вот и думай, как да чего, а тут шлам горит, отопление дешевле обходиться
    у нас камаз шлама 100дол,а угля хорошего 600.
  11. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    А дробилку я представлю чуть позже. 220 вольт, потребляет как электрочайник дробит уголь для котлов системы Карборобот (в семечку) и стоить будет не дорого
    Я делаю подобные дробилки уже много лет. Только большие. А эта малютка появится уже в этом году.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Не всегда дробилка нужна...Палят весело да с огоньком...читальный зал в общем.
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    В барабане длины хорды колосника, участвующей в горении, достаточно для полного сжигания для фракции 5-50мм, и это не один размер из диапазона, а весь спектр, т. е. смесь. Дробилка позволяет сильно уменьшить большую фракцию, соответственно вырастает мощность горения.
  14. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Я не не теплотехник. Но чисто по колхозному считаю, что уголь одной фракции, неважно 5 и ли 50 мм. сгорает более однородно за единицу времени, нежели уголь разных фракций. Если барабанный котел настроить на время сгорания максимальной фракции, то да. Ну тогда мелкая фракция, сгорая гораздо раньше крупной, засоряет каналы подачи первичного воздуха в барабане.
  15. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    После испытаний барабанного котла я пришел к выводу, что для его стабильной работы уголь должен быть однородный, желательно семечка 0- 5- 15мм. А для этого нужна дробилка.
