F Рейтинг самодельных котлов (свободный разговор)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 21.12.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Понятно. Спасибо.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да, но с чудовищьным химнедожегом.
    По пламени видно невоооруженным взглядом.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Тем не менее мне нравится...
    :hello:
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Где там химнедожог? Можнно лишь предположить, что он есть по видимым жаровым трубам. А насколько он есть, остается лишь догадываться. Скорей в ГОСТ укладывается.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В ГОСТ для бытовых котлов - возможно...
    Для пром - никогда.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ну, а теперь всё просто. Скорость барабана выбирается исходя из максимальной фракции угля, на которую ещё стоит обращать внимание, всё что мельче сгорает раньше, а максимальные куски к концу хорды. При такой настройке котел работает в номинале, если уголь помельчить до 15-20мм, то мощность можно поднять в 1.5 раза, дымогазы при этом больше 200С не повышаются, что по КПД оказывается вполне приемлемым.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Гораздо проще сжигать на проточном колоснике по алгоритму - все горит на колоснике - прочее на решетке дожига.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Там позонную подачу воздуха трудно организовать, а без неё традиционный костер получается стоит попасть туда нескольким крупным кускам или наоборот пыли (штыба).
  9. shunin
    shunin
    shunin
    С точностью до наоборот. Воздух раздать можно. Вот с топливом чего делать? Пришли крупные куски или мелочь на колосник, который вращается с одной угловой скоростью. Здесь надо плясать от мощности горения, как минимум. Недостаток нивелируется в мощных котлах. В мелких никак, кроме топлива стабильной фракции.
  10. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Какую фракцию будет по максимуму брать дробилка на входе?
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Легко.
    И никаких позонных подач воздуха.
  12. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Я с Вами на 100% согласен.
  13. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    В бытовых барабанных котлах нужна стабильная фракция угля. А хитрые люди на этом форуме постоянно просят показать шлак. Конечно, там будет недожог. Топливо то не однородное. А что бы был полный дожог, нужно или уголь идеальный покупать, или свою дробилку иметь.
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Или применять другие организации горения.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Именно так. Применять более надежные, эффективные и адаптированные к рарзнородности фракций и рода углей способы сжигания.
    Барабан, барабан...
    Можно 100 раз сказать "халса" - а во рту не станет сладко...
