F Рейтинг самодельных котлов (свободный разговор)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 21.12.12.
  1. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    На входе будет фракция 200х 250. Привод- без редуктора. Мощность- 1, 5 КВт. (как электрочайник) Напряжение - 220 вольт. Производительность- 300- 500 кг. в час. На выходе- семечка 15 мм и ниже.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Не реально.
  3. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Я не считал себестоимость, но думаю, что это будет очень недорогой агрегат. Я много лет занимаюсь промышленным дробильным оборудованием. Создать такую малютку меня нужда заставила. Поставили в этом году на нашем предприятии в качестве резерва барабанный котел. Зажгли его и поняли- к нему топливо не всякое подходит.
  4. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Обоснуйте
  5. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Это Вы обоснуйте! Юрий высказал свое сомнение в Вашей оценке. Я тоже поставил минус Вашему сообщению. И он, и мы работаем над этим вопросом, и уже довели свои продукты до коммерческого варианта, а потому можем оценивать их ТТХ. И прогнозировать техническую реализуемость Вашего варианта. А Вы пока не представили свой продукт, не доказали его работоспособность.
  6. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Я не ставил перед собой задачу выставлять дробилку для угля как коммерческий проект. В прошлом году сделал для себя маленькую щековую дробилочку. Мощность привода- 3 КВт. Без редуктора. Фракция на входе- 350 мм. Выходная фракция регулируется от семечки до орешка. Производительность небольшая получилась. Максимум 200 кг в час. И себестоимость приличная. Там в конструкции вал со смещенным центром и подшипники дорогие. Сейчас на выходе очень недорогая дробилочка другого типа, но она не регулируемая. будет на выходе только семечку выдавать. Не факт, что я пущу ее в серийное производство. Может просто на этом форуме чертежи выложу и делайте, кому это нужно. Еще не решил, как поступлю. Зайдите на мой сайт и посмотрите, какие я делаю дробилки.
  7. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Спасибо за ответ!
    Мощность 3 кВт у меня лично не вызывает вопросов, в это верю как родному.
    А вообще, успехов Вам на этом поприще, если получится, все скажут Вам огромное спасибо, включая нас (мы не продаем свои дробилки посторонним людям).
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Можно вопрос? А на кой ляд вам дробить нормальный уголь в семечку? Когда этой семечки завались от сортировки на разрезах? Осталось в пыль разделать. :|:
  9. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Приветствую, Михаил!
    Я, признаться, тоже удивился. Но спорить не стал.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Господа, о чем это вы? Какие такие дробилки?
    Никакие дробилки использоваться для обеспечения котлов моего конструктива не будут. Ибо барабанные аппараты покуда строить не намерен.
    Мой курс на устройства для сжигания разнородных по фракции углей. И разнородных по типу (тощие. жирные, длиннопламенные и т. д.)
    А даже если и случится когда ковать барабанник - то, уверяю вас, и здесь можно вопрос решить без дробления.
    Надо бороться с первопричиной - несовершшенным конструктивом, а не подстраиваться под недорабюотаный конструктив.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    А газовые будут?
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Виктор, Салют! Рад тебя видеть здесь!
  13. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
  14. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Можно и грохотами на фракции уголь сортировать. Орешек, семечка, пыль. Но как вы это представляете в домашних условиях. В реальных условиях вам привезли уголь какой есть. Обычно самый дешевый с фракцией от нуля до 300 мм. А у вас котел системы карборобот. С барабаном. Или Терморобот с шнековой подачей. Ваши действия?
  15. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    У меня сейчас неплохой уголь. Орешек основном, процентов 20 фракция пониже, вплоть до пыли. В барабанном котле он горит неоднородно. там нужна фракция поменьше
