F Рейтинг самодельных котлов (свободный разговор)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 21.12.12.
  1. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Терморобот
    Оп-паньки, вот и флудилка нами пополнилась.
    Я ведь тоже физик/филолог/маркетолог. Сейчас этот крест несем.
    Терморобот
    Но согласитесь, серьезный специалист
    Терморобот
    я готов всерьез разбираться с кем-то в химии и физике процесса
    От себя, добавить не чего.
  2. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
  3. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    https://www.forumhouse.ru/threads/123345/
    Терморобот-опыт эксплуатации
    Обнаружив отсутствие отзывов по термороботу, решил оставить свой, может сподвигну еще кого-либо.Установил котел еще в июле, 25квт, с радиотермостатом. Дом 200м2, пеноблок, красный кирпич. Котельную пристроил к дому. Паралельно для подстраховки подключил электрокотел и не стал демонтировать старый ТТ котел. Страшновато стало в первую зиму. Запуск производили с дилерами. Эффект потрясающий-в течение часа работал без сбоев: подача угля, поддув и т. д. После отъезда представителей начались танцы с бубнами. Дым повалил со всех щелей и отверстий в котле, бункере, кожухе шнека. Все, что можно залепил металлизированным скотчем, термостойким герметиком. Перед отъездом дилеры предупредили-надо нарастить трубу. На следующий день добавил 2 метра и как бабка пошептала, небольшой угар есть, но я думаю с наступлением холодов исчезнет. В этот же день решил оставить на ночь работающий котел. Жену и детей обнадежил, что электроника сбоя не даст.
    Температуру в радиотермостате выставил на 24 гр. В доме было 22гр. Проснулся часа в 2 ночи от запаха краски и дикой духоты. К котлу я летел по воздуху. Температура теплоносителя была около 70гр.Выключил все и с понятно какими чувствами лег спать. Спали в эту ночь все на полу, комфортнее было бы в подвале. Извините отлучусь...
    "У нас на гаити, у нас гаити" Не были мы не на какой Гаити, у нас и в Сибири тепло.
    А я то думаю, что он делает в нашей песочнице. От кого он прячется?
  4. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Модератор только что уточнил форму моего общения с Вами.
    "Ступайте" - сказал он.
    Я с ним полностью согласен. Ступайте!
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Терморобот, вот этого не надо, ладно? Не портите мне вечер. :hello: Спасибо.
  6. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Кстати, а имя у Вас есть, или только ник? БигФлаер... меня вот, например, зовут Виктор.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я Владимир. :hello:На всякий случай. :)
  8. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Здравствуйте!
    Я весь свой вечер пытаюсь достучаться до Вас! Уже и сложными путями начал достукиваться. Думаю, Вам это неприятно. А Вы будьте на связи! Вы - модератор, не нужно закрываться от пользователей.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Исправил.
  10. VRezhscii
    VRezhscii
    VRezhscii
    Реж
    Какие песочницы, какие процессы?
    В созвездии Стрелец красуется планета
    Глезе назвали мы ее за это
    Всего лишь двадцать тысяч лет до них лететь,
    но к сожаленью технологий нет...
    А вот они послали нам прекрасный лучик света!
    Вот я лежу и думаю...:|:ни STEFI ль это!
  11. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Спасибо, Владимир!
    Вы там, пожалуйста, посмотрите на досуге.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Хорошо.
  13. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Терморобот Глупо отрицать факты. Разумеется, в Термороботе есть вещи, которые нужно доводить. Сейчас это уже не очевидные "ляпы", а "тонкие эффекты", которые вылазят только в процессе эксплуатации, и которые очень сложно предусмотреть сразу. Вот пример из "свежего". В механизме подачи угля мы используем хороший, проверенный стандартный мотор-редуктор. От него вращение через зубчатую пару передается на шнек. Вал редуктора выходит через подшипник, обойма подшипника закреплена на корпусе тремя болтами. Вроде, все хорошо. Но диаметр отверстий в корпусе на пару-тройку миллиметров больше, чем диаметр болтов. Под нагрузкой обойму вместе с болтами выдавило к краю отверстий на эти самые миллиметры. В итоге сцепление шестерен почти исчезло, и малая шестерня стала проскальзывать и "выедать" зубья ведомой шестерни. Придется в дальнейшем прихватывать болты сваркой к корпусу.
    Этот же мотор-редуктор крепится к котлу на 4-х приваренных шпильках диаметром 8 мм. Большая ведомая шестерня не идеально круглая, поэтому при вращении возникают небольшие радиальные биения, которые создают циклические изгибающие усилия на шпильки. За год они начали переламываться. Будем ставить узел на болты большего диаметра и сообщать покупателям, чтобы при возможности тоже переустановили этот узел перед началом сезона.
    Для ГВС действительно следует использовать пластинчатый теплообменник, а во вторичном контуре устанавливается клапан для подмешивания холодной воды. Более точно смогу уточнить завтра, в этом вопросе я не эксперт, а посоветоваться не с кем, отвечаю из дома, у нас уже вечер.
    Кстати, Терморобот в принципе можно использовать в режиме термостата: комнатный датчик (это малюсенькая полупроводниковая капелька) можно закрепить на трубе, в которой вы хотите поддерживать заданную температуру теплоносителя, и сказать контроллеру, что это комнатная температура, которую нужно стабилизировать. Диапазон такой регулировки нужно уточнить. Один из наших покупателей использовал Терморобот в подобном режиме: им нужна была горячая вода для технологических целей (цех ЖБИ, бетон при изготовлении нужно прогревать). Они использовали Термороботов в межсезонье, когда им местная ТЭЦ не поставляла пар.
    цена: тр-60 270 000 р. тр-300 595 000 р.
  14. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Чотуд? Вечер маразма?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Бигфаер, Вы представьтесь, если не трудно.
