F Рейтинг самодельных котлов (свободный разговор)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 21.12.12.
  1. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    http://www.sibenergoterm.ru/catalog.php?id=83
    Терморобот прав, пошло дело!
  2. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Добрый вечер!
    Ну что Вы, это очень давнишний, уважаемый и солидный игрок котлового рынка! Нас они круче в несколько раз... трындят только меньше.
    Я говорил об экспоненциальном размножении барабанных самоделок: клонов, мутантов и ублюдков котла Карборобот. Это пока безымянные производители, но как знать... За пару лет можно перекроить рынок.
  3. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Игрок то давнишний, только барабанник видимо недавно стали выпускать (раньше не видел)
  4. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Они не скрывают, но и не афишируют свою "корпоративность", то есть, наличие нескольких подразделений различного профиля (торговля, производство). Любознательный почемучка без труда сопоставит, если захочет, материалы нескольких наших местных фирм. Я просто не уверен, что могу озвучивать эти данные, хотя, повторяю, они общедоступны.
    Так вот, насколько мне известно, они являются единственным (? Во всяком случае, крупнейшим) официальным дилером Карборобота в нашем регионе. Своих "Прометеев" они делают по венгерской ЛИЦЕНЗИИ, а наличие "Углеавтомата" их просто не раздражает, суета не стоит выгоды.
    Если я не точно изложил суть, любая упомянутая сторона может меня поправить, я учту информацию.
  5. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Зачем вода в зольнике?
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    @Степанович, здесь таблица сравнения котлов https://www.rabika.ru/kotly/zatraty/
    оказывается Атмос, такой же мощности как и Рабика, за единицу времени, топлива жрет в два раза больше:faq:
    Если учесть что в Атмосе КПД 80-89% то в Рабике получается, как минимум 160.
    Во что творит, вода в тазике.
    Может в свой пиролизник, тазик примостырить :|:
  7. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Конечно надо примастырить- 160% того стоят:)
  8. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    В описании котла на сайте рабики понравилось следующее утверждение:
    Сгорание на слое катализатора
    Эффективность работы котла также повышает слой углерода, который является катализатором горения. Углерод образуется на стенках труб, через которые пиролизные (дымовые) газы поступают в верхнюю камеру.
    Во как! До этого никто не догадывался, что сажа - катализатор. Надо накопить ее в котле как можно
    больше, тогда КПД вообще зашкалит! Учитесь, господа котлостроители;):)
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Представляете, как непрофессионально сконструирован котел "Рабика" - у него даже нет лючков для чистки вертикального жаротрубного теплообменника. Не только кпд будет низким, но и угореть можно при зарастании трубок теплообменника.
  10. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Тогда моя самоделка превосходит это чудо. 8 часов одной закладки в режиме медленного горения. :|:
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Ув. К. В. я нигде не нашел, схему этого котла, поэтому не знаю что там внутри. Мне хватило сравнительной таблицы, понять, что не стоит обращать на него внимания
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А зря, с поддона водяной газ полным ходом шурует в топку.
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Ну это не схема. :|: убрать со второго рисунка поддон и водяной газ, и готовый БУРЖУЙ:)]
  14. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Судя по схеме, водяной газ образуется при попадании золы в воду в поддоне?
    А чего стоит "белый дым" на выхлопе- значит у обычного котла- "черный дым"?
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
