F Рейтинг самодельных котлов (свободный разговор)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 21.12.12.
  1. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    В этой сказке хорошо показано, что вокруг нас очень много хитрых корыстных людей, которые обманным путём хотят обогатиться.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Грань между обманом и необманом очень тонкая. Буратино, что сольдо заработал? И почему не искал того, кто потерял? Совесть его мучала? За достоверность не ручаюсь.
  3. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Предлагаю подумать о разработке нового типа бытовых угольных котлов.
    Тема перенесена
  4. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Здравствуйте, Бигфаер!
    Мне Вас уже не хватает для куражу. Вы так прикольно раскрашиваете мои сообщения в красный и зеленый цвет! Скажите, Вы проверили в Википедии написание слова "псевдоожиженный"? Согласитесь, правильно было написано? Вы лучше задавайте вопросы по существу.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Для
    Vorfolomey
    Как я писал - на бункере нет ворошителя. В принципе не предусмотрен.
    Вот фото. (Сделано в воскресенье). Надеюсь хорошо видно, что нет никаких приводов ворошителя и рабочих органов его.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Для
    Vorfolomey
    Вот. пожалуйста, фотография шуровочного блока.
    Виден износ ножей. Однако, пожалуй, пару лет походят. Ибо для прошуровки достаточно вылета ножа над колосником в 2-3 см. А здесь, даже у подизношеных - не менее 6-7 см.
    Надо сказать. что блок ножей снимается в течении 5-7 минут и может быть заменен на новый. Это дело можно рассматривать как текущий ремонт, скажем, раз в два-три года. При стоимости блока примерно 2-2,5 тыс рублей по сравнению со стоимостью котла ценовой вопрос вообще смехотворен. Можно узел даже в расходники записать
    Как видим, ни о какой фольге речи нет.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Для
    Vorfolomey
    О якобы разрушеным якобы гидроударом колоснике.
    оставлю без коментариев. Только фото.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Для
    Vorfolomey
    Справедливости ради скажу, что снимки удалось сделать всвязи с плановой остановкой котла на профилактику. Обнаружено потение одной из труб колосника.
    Это уже второй случай.
    Но кто имеет дело с промкотлами, тот прекрасно понимает что сей факт не может говорить о том насколько плох или хорош котел, тем паче о том есть ошибки в проектировании или нет.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Для
    Vorfolomey
    Кстати, даже если бы в клочья колосник был бы порван - то очень трудо предъявить мне как проектанту претензию.
    Понятно из иллюстраций. То есть потребитель без согласования с проектантом самовольно изменил схему поэкранной циркуляции теплоносителя.
    Тут действительно могло бы все порвать.
    Итак первое фото - отображение наружних циркводоводов в проекте. Прочие - самостийные доделки...
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Для
    Vorfolomey
    Я ответил полностью по сути заданного вами в моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/232554/page-20#post-8431244 вопроса.
    Комментариев больше не будет.
    Правда для ясности пару слов скажу.
    Этот котел я не варил, его делал потребитель хозспособом на одном из предприятий.
    К качеству изготовления не имею никакого отношения.
    Хотя авторских надзор с моей стороны отчасти был. И потребителю было все известно и от меня и то, что он лично видел касательно качества сборочных работ.
    Вопрос считаю закрытым.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Насчет лопаток "как бумажка" трудно сказать по фото, а вот "что-то не то" с циркуляцией в колосниковых трубах, вполне может быть. @kholmoff, Владимир Генадьевич, паровая пробка в трубе не образуется?
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Здравствуйте, уважаемый Юрий Валентинович.
    Грешу на элементы пережега вследствие неправильной обвязки.
    Однако трудно говорить даже теоретически как "ходит" вода при "самостийной" обвязке...
    Тут кроме пережега есть еще и остаточное напряжение в трубах. Что характерно - трубы дают потения не по трещинам вдоль как зачастую бывает, а трещинки образуются поперек труб.
    Грешу на котловладельца.
    Когда варили на заводе - некорректно говорить где - но вам это известно - то колосник сварили не в кондукторе. Соответственно трубы были не в одной плоскости.
    надо было бы забраковать и заставить переварить - практика вполне нормальная.
    Однако котловладелец лично дал указания 2отрихтовать"... прессом... Пресс приличный был. Все встало в одну плоскость.
    А напряжения, сами понимаете, получились изрядные...
    Так что здесь целый "букет"...
    Лучше не гадать. А вырезать напрочь по весне и привести в соответствие с проектом.
    :hello:
  13. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Труба бесшовная 38*2,5? Трещина продольная вверху, со стороны горящего угля?
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    32х6.
    Трещина поперечная, подчеркиваю. Именно поперечная.
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    В каком направление трещина, это не столь важно. Основная ошибка в том, что в данном котле обвязка обратной воды была выполнена с нарушением законов физики. В наклонных водонаполненных колосниках вода нагреваясь стремится подняться вверх вдоль колосников, а навстречу под небольшим давлением сверху-вниз поступает часть холодной воды из обратного трубопровода. Получается "клин" который приводит к местному закипанию и перегреву воды в нижней наклонной части трубчатого, водонаполненного колосника. В какой то период холодная вода обратки передавливает горячую воду и из за резкой разницы температур труба может и дать трещину.
    Это конечно мое предположение, возможно что я ошибаюсь.
