Винтовые сваи своими руками
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Goriunov, 23.12.12.
  1. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Толь, привет. надо на заходе винта срез под 45гр. делать или просто рискуешь нарваться на камень или корень и тогда свая дальше не пойдет.
  2. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    ок..сделаю.
  3. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    А разве тут не должно быть 90 градусов?
  4. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    О-О-О-О. а я и не заметил, косяк в конструктиве оголовка. потом проблемы будут с пучение грунта.
  5. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    В том то вся и проблема в изготовлении винта, что метал к краям должен быть как бы немного вытянут. Я как то пробовал делать шаблон из бумаги, получилось как на фото. Тоесть при изготовлении винта нужен либо пресс, либо прорезать щели от внутреннего диаметра, а затем складывать и проваривать.
  6. БСергейМ
    БСергейМ
    БСергейМ
    Красноярский край г.Ачинск
    Всем привет ! Вроде получилось без прорезания щелей (пост 71) просто растянул винтом, и угол 90
  7. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Я вообще в тисках и молотком все делал и нормуль.
    сереж привет, сегодня добрался до твоих зарисовок. уже есть мысли как че сделать, завтра думаю получишь несколько вариантов.
  8. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    А если газом греть при растяжении винтом шнека?
  9. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Шнек должен равномерно растягиваться, то есть угол наклона и градус относительно трубы должен быть одинаковый, если греть резаком получиться не равномерный нагрев, соответственно и ровно тогда не получиться. я вообще себе приблуду на 100тонный пресс буду делать.
  10. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Это не совсем "нормуль"
  11. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Знаю, но это лучше чем на фото заводского. вот по этому и хочу делать на прессе, там уж точно получиться. а пока и эти хорошо закрутились.
    саморез возьми и посмотри как у него! так реально или литьем или прессом.
  12. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Саморезы накатывают, но сделать накатывающую машину такого размера для винтосваи:no:.Проще пресс. Вот будет у Вас пресс начнете производство, продажи...миллионы:)]:victory: Кстати а 100 тонный пресс у Вас что, личный? У моего родственника кузнецкий молот с эл приводом, агрегат размерами еще тот.
  13. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Как вариант.
  14. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    нормальный! по идее тогда надо на трубе рисовать как винт должен ложиться. тогда и минимум ошибки будет. главное понять как винт тогда вытянут когда будут такие нарезки. попробуй из картона вырезать шаблон и раздвинуть плоскости. поймешь тогда что гемор какой то. лучше тогда как Серега делал.
  15. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    не личны, рабочий! и места мало занимает. рынок сбыта свай очень не простой, бизнес план еще на стадии проектирования провалился. так что миллионы отдыхают:(
