Винтовые сваи своими руками
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Goriunov, 23.12.12.
  1. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    Ну так и я о том же что гемор, поэтому нужен пресс и правильный расчет винта:um:
  2. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Че то Вы меня с толку сбили может у вас угольник согнутый!
  3. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    :hello:Не хотел я Вас сбивать ни с какого толку, я смотрел на Ваше же фото:),нарисовал прямой угол на фото вот у меня и сложилось впечатление. Конечно надо в живую т. сказать смотреть, может и на другом фото всё гут.
  4. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Там только на выходе винта нет 90градусов из-за особенности реза детали, дело поправимое молотком.
  5. Косточка
    Косточка
    Косточка
    Сыктывкар
    Да полно вам, обычной кувалдой и тисками можно обойтись. Закручивается на ура.
  6. Косточка
    Косточка
    Косточка
    Сыктывкар
    У меня примерно так же выглядели. Развод тоже делал небольшой, крутить дольше, но легче.
  7. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Да закрутить то можно все, надо только чтобы винт не взрыхлял грунт, а так хоть через коленку гнуть можно:aga:
  8. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    Есть возможность погнуть на гидропрессе шнеки..как сделать матрицу? :faq:
  9. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Толь, тебе много винтов делать или как?
  10. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    Если получиться, возможно под заборы [​IMG] приспособлю сваи- думаю 57 трубу пустить, будет много свай...Есть гидравлический пресс на работе на 100 тонн.
  11. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Давай майл, сборку солида скину и автокадовскую развертку. по сборке видно чего как делать. я думал сделать 2 винта, один мама другой папа, усилить как положено с учетом пружинистости металла. и всё это дело на пресс приспособить.
  12. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    Алексей Орешков, ответил в личку.
  13. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
  14. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Толяныч, молодец. лучше чем заводская выглядет.
  15. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    Разгибал шнек на гибочном станке.
