Винтовые сваи своими руками
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Goriunov, 23.12.12.
  1. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    Вот свая с переменным сечением шнека
  2. Kuzmichh2007
    Kuzmichh2007
    Kuzmichh2007
    Нижний Новгород
  3. Kuzmichh2007
    Kuzmichh2007
    Kuzmichh2007
    Нижний Новгород
    Какой внутренний диаметр у винта который в токарке
  4. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    там овал получается 108х111, надо по геометрии трубы смотреть. или чертежные проги иметь для зарисовки.
  5. ИванВСК
    ИванВСК
    ИванВСК
    Калуга
  6. ИванВСК
    ИванВСК
    ИванВСК
    Калуга
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Прошу прощения, но с таким углом лопастей, это не винтовая свая, а какой то "недобур".
    Понятно конечно что завинчивать такое изделие намного проще, но и несущая будет меньше, так как такая лопасть рыхлит грунт на ура...
    Можно тогда вообще любой бур взять, приварить к нему трубу, завинтить поглубже и заявлять о "супермноговитковой свае"
  8. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Вы не много не правы, в винтовых сваях шаг лопастей соответсвует такому углу что бы она вкручивалась как саморез, а не рыхлила как бур. и несущая определяется толщиной лопасти и шириной наружнего диаметра.
  9. ИванВСК
    ИванВСК
    ИванВСК
    Калуга
    Винт делиться на 2 части, заходная лопасть 180 градусов и еще основная лопасть постоянного диаметра 360 градусов. В каждой точке лопасть основная стремиться к перпендикулярности относительно ствола.
    Как раз таки бур вариться таким образом чтобы винт был перпендикулярен к стволу. Тогда бур не цепляется за грунта а вскрывает его. Сваи такой конструкции часто останавливаются на малых глубинах так как не могут раздвигать грунт. Иногда винты отрываются если посильнее надавить.
    И еще по формуле считается пятно опоры под винтом сваи. Будь то бетонная или винтовая свая. Бетонные сваи вообше заостряют чтобы они заходили лучше и препятствия сдвигали, но несущая характеристика таких свай не уменьшаются из-за конусности.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @ИванВСК, не могу с вами согласиться. Я конечно не специалист в СВФ но этот вопрос мне интересен и давно. Знаю много, больше чем обычный потребитель.
    Мне кажется что ваша "усиленная лопасть" есть определенный маркетинговый ход. Такую сваю действительно будет легче завинтить, меньше усилий потребуется. Но вот все же почти уверен, что рыхлить грунт она будет намного сильнее чем то, что вы называете "упрощенной" лопастью. И как итог это не лучшим образом скажется на несущей способности.
    В итоге - в лучшем случае шило на мыло.
    Чтобы винты не отрывались - нужно научиться их делать нормально :)]
    Какая минимальная несущая способность такой сваи? Испытания проводили? Как? Фото видео есть?
    Даже если посмотреть на мировой опыт, в большом строительстве, лопасть как раз таки делается перепендикулярно с небольшим шагом.
    А многовитковые - там совсем уж "многовитковые" типа Криннер.
    Но это всего лишь мое мнение :hello:
  11. ИванВСК
    ИванВСК
    ИванВСК
    Калуга
    Несущая способность считается исходя из характеристик грунта. Расчеты идут по СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты».
    Испытания проводим ежедневно, заворачивая сваи под дома.
    Фото прикладываю, особо не вижу где там бурение идет, дерн даже не снят. Бурение было в Июле, когда жара стояла и глина камнем просохла.
  12. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Иван Вам не кажется что это уже РЕКЛАМА ФИРМЫ в которой Вы работаете, насколько мне помнится это запрещено правилами форума? я правильно толкую Porcupine ???
    Иван у Вас сваи рассчитанные на более северные районы нашей страны, в нашем климате количество витков не так сильно играет роль как их ширина и толщина.
    если у Вас есть нормальная инфа по наконечнику (а еще лучше солидовский файл) я могу посмотреть и посчитать качество такой сваи!
  13. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Извините, а при чем здесь бетонные забивные сваи-то? Там несущая нагрузка на 90% определяется сцеплением по боковой поверхности сваи, в винтовых же - сопротивлением грунта под основанием сваи...
    По формуле в приведенном Вами СНиП 2.02.03-85 при расчете нагрузки винтовой сваи учитывается и сцепление ствола сваи по боковой поверхности, кроме прочности грунта под винтом...
    В целом, какая-то каша в Вашем посте - ничего не понятно кроме желания прорекламировать свою компанию. :(
  14. ИванВСК
    ИванВСК
    ИванВСК
    Калуга
    Откуда информация про северные широты?
    Солидовский файл предоставлять не буду. Это интеллектуальная собственность компании. могу предоставить паспорта свай в jpeg.
  15. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    почитайте снипы про установку свай в северных широтах и землях вечной мерзлоты. очень полезно когда САМ сваи делаешь.
    если бы Вы потрудились и почитали все тему с начала то поняли бы что мне такую сваю в солиде 15минут нарисовать. вопрос в другом соответствуют ли Ваши сваи нормам снипов, такие вещи можно только проверить при наличии 3D чертежа.
    да и тема здесь не про фирмы. а про то как самому сделать и не выпендриваться потом что Я ЛУЧШИЙ И ХРЕН ВАМ А НЕ ЧЕРТЕЖИ.
