Винтовые сваи своими руками
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Goriunov, 23.12.12.
  1. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Иван это Вам для справки как легко рисовать сваи для умеющих.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Может реклама, а может и антиреклама :)
    Уважаемый Иван, как то писал, что они рассчитывают свои сваи согласно СНиП как висячие сваи.
    Насколько я помню, расчет именно винтовых свай с лопастями "пропеллерного" типа - несколько сложнее и в нем требуются весьма специфические х-ки грунта. Точно не помню, по моему угол внутреннего трения, удельное сцепление, удельный вес грунта.
    Учитывая сообщение
    Возникает вопрос.
    Иван, а ваша компания откуда берет характеристики грунта? Вы делаете полноценное геологическое исследование для каждого заказа? Которое в том числе дает в заключении угол внутреннего трения, удельное сцепление, удельный вес грунта?
    И второй вопрос, у вас в договоре прописывается минимальная нагрузочная способность сваи или фундамента? Если да, то какая?
    Вообще учитывая форму лопасти для "более легкого завинчивания" и расчет как висячей сваи, у меня возникает мысль, что изделие, которое представляет Иван - не совсем винтовая свая.
    Это скорее обычный столб, имеющий на конце спиральную лопасть для более удобного погружения в грунт. Тогда все сходится.
  3. ИванВСК
    ИванВСК
    ИванВСК
    Калуга
    Номер СНиПа про северные широты и конструкцию свай в студию пожалуйста.
    По поводу 15 минут Вы тут правы, таких свай пруд пруди в Москве. По поводу изготовления свай могу дать рекомендации как производитель. Но чертежи Нашей технологии отдать не можем.
    Никак не хотел доказывать что я лучший. Просто привел пример свай, которые нет необходимости пригружать вертикальной нагрузкой.
  4. ИванВСК
    ИванВСК
    ИванВСК
    Калуга
    Спасибо за хороший вопрос.
    Для ответственных зданий и нагрузок свыше 4 тонн на точку производиться расчет несущей способности свай по СНиПу на основе геологических изысканий, и там действительно нужны, углы внутреннего трения, модули деформации и прочее. пример такого расчета прикладываю.
    Если же геологии нет, тогда просчет делается по мягкопластичному обводненному суглинку.
    Характеристики нагрузок заложены следующие:
    ВСК 76х200х2500 -1 тонна.
    ВСК 89х250х2500 -2 тонны. ВСК 108х300х2500 -2,5 тонны. ВСК 127х350х2500 -3,5 тонны.
    Все это считается для глубины погружения в 1,8 метра.
    Сваи диаметрами 159, 219, 325 считаются только на основании геологии и в среднем глубина заложения их превышает 5 метров.
    После расчета всех нагрузок на дом, не будем подробно об этом, необходимо заложить коэф, запаса от 1,1 до 1,4.
    Строения на торфяниках и болотах без геологии мы не ставим.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В договоре с клиентом эти данные присутствуют? О том что вы гарантируете определенную несущую способность?
  6. ИванВСК
    ИванВСК
    ИванВСК
    Калуга
    Да.
    В случае нашего проектирования, изготовления и монтажа мы прописываем гарантийные обязательства на основе этих данных. Важно чтобы Клиент в будущем не поменял толщину стен или как либо иначе повлиял на проектные нагрузки.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Замечательно, то есть правильно ли я понимаю, что в условиях отсутствия геологии, имеет смысл отталкиваться от того, что ваша свая 108х300х2500 будет нести 2.5 тонны?
  8. Косточка
    Косточка
    Косточка
    Сыктывкар
    Точно, овал и получался. Я уже и подзабыл)
  9. ВладимирРБ
    ВладимирРБ
    ВладимирРБ
    Здравствуйте, скажите пожалуйста почему нельзя варить сваи электродами?
  10. Косточка
    Косточка
    Косточка
    Сыктывкар
    А почему нельзя ? Впервые слышу)
  11. Nikomas
    Nikomas
    Nikomas
    Лида
    Добрый день, форумчане.
    Весной хочу отгородиться от сварливых соседей. Поставить 25м глухого забора супер-эконом класса из профлиста. А т. к. от дороги имел печальный опыт установки деревянного забора на обычные железные столбики, то в этот раз хотелось бы сделать раз и на долго. У меня вот какой вопрос по сваям - соседи явно не дадут топтаться по их участку, и вкручивать придется все со своего. Почитал тему и понял - для того чтобы уменьшить усилия на рычаге надо выбрать обычным буром хотя бы 0,5 глубины.
    Правильно ли я понимаю, что если забор 1,7м, то и сваю вкручиваем на ~1,5м и садовым буром выбираем ~0,7м? Оставляем 20см над уровнем земли и к этому аппендиксу привариваем квадрат 50х50, 60х60.
    Как вам такая идея?
  12. Nikomas
    Nikomas
    Nikomas
    Лида
    Забыл написать, что местность - Западная Беларусь. Почва - чернозем.
  13. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Вкручивать лучше на глубину промерзания в вашем регионе, что бы облегчить ваш труд можно и на 1-1.3 метра сделать лидер лунку диаметром ствола винтовой сваи, свая нагрузку будет нести минимальную, поэтому общие правила по монтажу не работают.
  14. ИванВСК
    ИванВСК
    ИванВСК
    Калуга
    Да гарантию. Мы выдаем гарантию именно так. При этом просчет Веса здания тоже производит Наша компания. В 70% случаев из 100 Строительные компании не учитывают снеговые нагрузки, пренебрегают полезными нагрузками и не используют коэф. запаса. Поэтому закладывая СНиПовские нагрузки, которые для деревянного дома, сравнимы с весом материала, и уходя в минимальные значения по несущей способности свай, Мы можем гарантировать Заказчику надежность и спокойствие в фундаментных работах.
  15. ИванВСК
    ИванВСК
    ИванВСК
    Калуга
    Можно, просто сварочный шов тяжелее проверить на качество, и возникают проблемы с зачисткой шлака.
    Современные компании использую полуавтоматы и посты циклической автоматической сварки в среде инертных газов.
    А оголовки в поле все равно все на 100% приваривают "Куриной лапой")
