Винтовые сваи своими руками
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Goriunov, 23.12.12.
  1. Artem793
    Artem793
    Artem793
    @ИванВСК, Без геологических исследований имеет ли место быть ориентир на пробное завинчивание сваи до отказа? Практикуете ли Вы такой метод?
  2. ИванВСК
    ИванВСК
    ИванВСК
    Калуга
    Нет. Могу привести ряд контр-аргументов этому методу.
    Во-первых: грунты в различные сезоны ведут себя по разному.
    Из практики нашей компании: Весной когда идет таяние снега, свая 108х300 легко заварачивается на глубину 2000-4000 мм в ручную. Причиной тому пластичность глины. Пропитанная водой, она легко режется винтом и сопротивления почти не возникает, особенно когда свая усиленной конструкции с заходным пером.
    Летом же когда стоит жара +25 глина высыхает и свая очень туго заходит даже на 1800мм.
    Поэтому точка отказа весной и летом будет разная. Что приводит лишь к удорожанию фундамента для клиента.
    Во вторых: Отказ может произойти за счет упора сваи в Камень.
    В-третьих: Что такое отказ? Если считать точку отказом, глубину на которой 4 узбека "решат устать" ? Так мы заворачиваем сваи Машиной УБМ-85, у нее крутящий момент 8 тс. Она заворачивает сваи на 6-8 метров диаметром 219 и 325 и не отказывает.
    или же отказ это то место когда рвется металл сваи? Так сделайте монтажное отверстие не 50мм а 30, и усильте его манжетой, тогда отверстие порвать будет невозможно. Прикладываю фотографии сравнения технологических отверстий нашей сваи и сваи коллег.
    Поэтому заворачивания до отказа очень спорный метод. А машине УБМ-85 вообще отказать сложно.
    p. s. Никого не хотел обидеть, лишь рассказал своё мнение и мнение Нашей компании.
  3. Xoxol72
    Xoxol72
    Xoxol72
    Тюмень
    Всем участникам форума привет! Собираюсь весной строить дом из СИБ панелей в два этажа! Размер 7.5 м. на 8.76 м. Сваи собираюсь делать сам из нефтяной трубы применяемой при бурении. Сами винт и конус договорился нарезать лазером из стали 4 мм. Как думаете хватит? Диаметр винта 300 мм! Диаметр трубы 76 мм стенка 5 мм. Шаг между сваями думаю взять 1.25 м. Что скажите? Живу в Тюмени. Заранее спасибо!
  4. Xoxol72
    Xoxol72
    Xoxol72
    Тюмень
    И к стати всех с наступающим!
  5. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    4мм мало минимум 5, а все остальное надо считать по нагрузке.
  6. Xoxol72
    Xoxol72
    Xoxol72
    Тюмень
    Можно и из 5мм сделать у них и 10мм есть). а каким образом расчитать?
  7. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    вес дома(+ столько же), какая почва, подвижки и пучение грунта, глубина предпологаемого завинчивания.
    глина несет на себе до 6кг на 1кв.см. тоесть теоретически свая радиусом 150 за минусом трубы радиусом 38мм несет 3.800кг в глине с параметром 6кг на 1кв.см., по расчету лучше брать половину от этого 1.900кг.
    вам остается узнать данные из первой строки. потом вес дома с +значением делите на 1900 и получаете количество свай необходимых для установки дома, раскидать по периметру я думаю проблем не возникнет.
  8. Ergali
    Ergali
    Ergali
    Алматы
    Тоже решил сделать винтовой анкер, и вот такое у меня решение по изготовлению штампа для винта. Вращая заготовку - шайбу, можно получить идеальный винт. При этом нет необходимости в мощном прессе.
  9. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    В чем цимес изготовления свай самому? во что обошлась изготовление сваи
    Просто есть заводские, горячей оцинковки, у нас В Украине стоят порядка 700 грн / 2200 р. рублей
    Под мой каркасный дом МЗФЛ/ТИСЭ обойдется в 1,5-2раза дороже /опалубка ростверк, бетон, арматура, работа/работа только при "+" температурах, летом
  10. haman5656
    haman5656
    haman5656
    Смоленск
    Ребята проще купить и не замарачиваться, они сразу будут с обработкой...вы времени с сил много сэкономите... так что ищите изготовителей в своем регионе и покупайте то что сделано на специализированном оборудовании
  11. Ergali
    Ergali
    Ergali
    Алматы
    Однозначно, сваи нужно покупать! Метал в грунте -это плохо. Только цинк способен как -то сохранить метал от ржавчины. Еще есть электрохимическая защита, но это уже проект. А вообще винтовые сваи применять можно, по моему личному мнению, для временных зданий и сооружений.
    В моем случае необходимо изготовить временный демонтируемый винтовой анкер.
  12. Mr_Keeper
    Mr_Keeper
    Mr_Keeper
    А чертежа ниукого нет?
  13. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
  14. Mr_Keeper
    Mr_Keeper
    Mr_Keeper
    Сваи или хотя бы винта
  15. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Вам в солиде или автокаде, иль просто чертеж в адобе подойдет?
