Винтовые сваи своими руками
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Goriunov, 23.12.12.
  1. Мельяненко
    Мельяненко
    Мельяненко
    Витебск
    @БСергейМ, а нижние сваи (по косогору) какой длинны и на сколько заглубились. Спс
  2. БСергейМ
    БСергейМ
    БСергейМ
    Красноярский край г.Ачинск
    Крутили вручную. Сваи верхние удалось закрутить на 3 метра а нижние метра на 2. грунт плотная глина
  3. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Вкручивать можно где угодно и куда угодно, лиж бы камень на пути сваи не попался. под Вереей машина на 80 метров в торф закрутила, плюнули и плиту залили.
  4. Ergali
    Ergali
    Ergali
    Алматы
    А чертежа ниукого нет?
    Берете трубу, отмеряете на ней шаг винта, После замеряете на трубе длину витка. Делите на Пи, получаете внутренний диаметр заготовки. Ширину винта прибавляете к радиусу внутреннего диаметра заготовки и получаете радиус заготовки. image68.gif 20140108_111525.jpg
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    А кто пользовал приварные наконечники литые?
    У меня есть трубы 108-е, под них нужны наконечники, желательно в Питере. Если есть у кого адресок, чиркните, можно в личку. И скока стоит такой наконечник?
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Ося, а что, гугл с яндексом закрыли?
  7. igorOK67
    igorOK67
    igorOK67
    Днепропетровск
    6229612.jpg :flag:для ленивых, не дружащихся с картоном, бумагой и математикой:)]сам стырил, не знаю где, но есть еще типовуха на винт (искать не буду) :um:
    мне б ваши проблемы:|:
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    В принципе, я не делаю из этого проблему. Мне нужно сделать пристройку к дому, который стоит на винтовых сваях. пристройка 3х5 м., мне нужно 3 сваи. Одна уже есть, осталась от дома.
    Я думал люди опытом поделятся, как правильно приварить, как покрасить.
    В Питере нашёл несколько адресов, но всё как то не всё гладко. В основном люди работают с юр. лицами. Мне нужно 2-3 шт. Тоже отсылают в яндекс.
    Остановился на варианте - нашёл сваи 1.5 м. длиной по цене наконечника. Всё равно нужно наваривать до 4-5 м. Да и на багажнике из Питера привезти не будет проблемой.
  9. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Всем доброго дня !
    Сваю хочу делать из 73 НКТ трубы, со стенкой 5.5мм. Лопасти буду резать с 5мм, диаметр винта 200-250мм. Не могу определиться как проще сделать конус, корону у такой трубы сделать будет тяжело, особенно загибать. Из листового металла кроить тоже возни много. Думаю делать оголовки с 76 трубы 3.5 мм. Вопрос вот в чем, на сколько страшно что оголовок будет на 3мм шире чем тело сваи ? страшно это или нет ? :)
    Сваи задумал под откатные ворота и гараж на металлокаркасе.
  10. Alex0055
    Alex0055
    Alex0055
    Челябинск
    Купите винт в Челябинске (на 73 НКТ трубу) и конус перьевой. Цена вопроса 300-350 рублей за всё.
  11. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
  12. Alex0055
    Alex0055
    Alex0055
    Челябинск
    Я не знаю как писать в личку, поэтому даю телефон здесь: 89323000622, находятся они на Цвиллинга. 57,.
    есть ещё на рынке "Терема", где продают НКТ трубы. тел. 750-50-23. и в "Металлграде" возле КС тел. 247-63-52.
  13. Дмитрий035
    Дмитрий035
    Дмитрий035
    Вологда
    Добрый день! подскажите точные размеры разверток лопастей сваи на трубу 108х4.такая же как на чертежах во вложении.
  14. igorOK67
    igorOK67
    igorOK67
    Днепропетровск
    Если время терпит тогда посмотрю развертки. :mad: телецентр от тебя долико...
  15. Дмитрий035
    Дмитрий035
    Дмитрий035
    Вологда
    Путем долгих экспериментов получил развертку на трубу 108. после выдавливания в кондукторе под прессом получается то что надо и отверстие идеально облегает трубу
