Винтовые сваи своими руками
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Goriunov, 23.12.12.
  1. oldrus
    oldrus
    oldrus
    Ещё вот интересно- вкручивание сваи ручным электро- бензоинструментом. Есть мощные буры с длинным шнеком, создающие большой крутящий момент- видел на сайтах прокатных компаний. Вот только не нашёл упоминания о возможности установить инструмент на сваю. Должно быть крепление для сваи вместо шнека.
  2. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Три метра это очень много, максимальное до 2,5 метров. три метра на заборах применяют.
    вы сказали каркасник, но не сказали что за материал стен, есть мин вата как пеноблок весить. а есть как пенопласт. крыша какая, мягкая кровля или металло черепица, угол наклона крыши, регион.
    у нас средняя цена за такую сваю 1500-1600 рублей, вот и считайте сколько вы платите за вкручивание. гарантия это все лажа, вы с нее слетите как только вам эти сваи вкрутят.
  3. oldrus
    oldrus
    oldrus
    Стены и крыша из минваты, кровля- металлочерепица, угол 45 град., Челябинск. Самый лёгкий вариант. Склоняюсь к тому, чтобы через 2 метра сваи ставить и делать самому.
  4. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    наш человек. удачи.
  5. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Здравствуйте. Задумал сделать фундамент под крыльцо на сваях. 76 труба (оцинковка) шнек диметром 200 мм. толщина 4 мм. IMG_20170713_131639[1].jpg Интересует шаг винта. Первоначально думал делать шаг 50 мм. приваривать на конус спускаемый со 150 мм. Правильно ли? Пока вырезал на работе 6 заготовок. Шаг винта можно увеличивать и уменьшать изменяя высоту конуса. Закручивать буду мясорубкой.
  6. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
  7. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Нет. Написал прям на станке. Следующие будут немного другими. Слишком глубоко сделал прорези для облегчения загиба. и их надо делать 4 а не 3 как у меня.
  8. Диммон
    Диммон
    Диммон
    Всем доброго дня! Делись трудами и опытом!) Труба 74 диск 250 закрутил до 110 см для забора пойдёт!) Правда мастерколонна была 150 мм, глубина 40 см! Мне понравилось пока!
  9. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    @Диммон, На вид нет угла 90 от шнека к трубе, маленький шаг шнека, будет рыхлить землю, следственно меньше держать нагрузку, лучше сделать шаг 100 мм т. к. грунт на вашей глубине думаю не особо плотный. Но для забора думаю не критично.
  10. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    А зачем вам прорези? Чтобы легче разгибать?
  11. Диммон
    Диммон
    Диммон
    Угол уже измерить и не изменить!) Грунт действительно взрыхивает!) Пищит но лезет!) Прорези видимо для загиба конуса я думаю!
  12. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Прорези чтобы было легче обеспечить перпендикулярность плоскости лопасти относительно оси сваи при гибке и сварки. Без них при распремлении винта в сарайных условиях угла 90 гр относительно оси сваи не добиться. Выход или пресс с матрицей ну или спец станок. А с прорезями после распремления остаётся только их проварить и зачистить болгаркой. По идее чем их больше тем луче.
