Винтовые сваи своими руками
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Goriunov, 23.12.12.
  1. bagsss
    bagsss
    bagsss
    Чусовой
    какой шаг ? как закручивал, на какую глубину, под что делались сваи ?
  2. Косточка
    Косточка
    Косточка
    Сыктывкар
    15 шпилек вкрутили за три дня. В двоём. Вороток достигал в диаметре12 метров. Мужики, это реально трудно. Но нанимать механизм довольно дорого.
    Шаг 7 см, винтили на 2.20 - 2.40. Две шпильки попали на камни, помучившись бросили на 2 метрах. Почва суглинок. Коми.
    Выравнивали подручными средствами. Контролировали уровнем. Так как планировался металлический ростверг, то в допустимые отклонения почти уложились.
    Ростверг получился бесплатным. Друг подогнал полутавр, довольно толстый. 10 мм. Ширина пролётов 3 -3.30 м.
    Бюджет фундамента 22 тыс. Включая коньяк другу) Да, выравнивали лазерным уровнем.
  3. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Уважаемый uvl77 это вы к чему?
  4. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    К тому, что винтовые сваи с диаметром ствола 56 мм и диаметром лопасти 86 мм (что на 30 мм больше диаметра ствола) согласно СНиП не могут нести нагрузку 3 тонны даже в самых хороших (прочных) грунтах! ...не говоря уже о распространенных грунтах со средними прочностными характеристиками...
    Вы же ошибочно указываете (см. пост 20) обратное, ссылаясь якобы на нормативные документы СНиПы.
  5. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    http://www.vint-stroy.ru/tehnologiya/raschet-nagruzki-dlya-svaj-po-snip/
    вот вечно найдется тот кто попытаеться все об Какать. читайте чуть выше там все четко написано в таблице несущих способностях свай.
    посчитайте цифры правильно, если труба 56 мм а ширина лопасти 30 мм то сколько диаметр лопасти?
  6. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Вот вечно найдется тот кто увидит звон да не знает где он...
    А вы сами то по этой формуле (15) пробовали считать? нет... не считали...
    посчитайте http://files.stroyinf.ru/Data1/2/2016/index.htm#i591108 И очень удивитесь...
    Я посчитал... И результат не утешительный.
    Намекаете, что имели ввиду не диаметр, а размер реборды лопасти ?
    ну извиняйте...
    Да даже если диаметр лопасти будет 116 мм, то несущая способность вашей сваи в самых хороших грунтах будет гораздо меньше 3 тонн
    если внимательно посмотрите еще на ту таблицу, то увидите, диаметр ствола свай 89 мм, а диаметр лопасти у свай 300 мм.
    Дальше надеюсь додумаете сами
  7. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Считал и очень удевлен почему их у нас вообще используют. ведь на самом деле винтовые сваи были придуманы для вечно замерзших грунтов.
    могу сказать только одно что теория и практика очень сильно различаеться. у нас в снт стоят срубы 7х9 на 9 сваях 100 диаметра, и стоят уже не один год. вот я и не могу понять как 25 тонный дом может стоять на таких сваях.
  8. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Еще одна глупость... https://www.forumhouse.ru/threads/103798/page-10#post-2856043
    см. wikipedia
    100-й диаметр - это диаметр ствола трубы?
  9. Prince
    Prince
    Prince
    А если пройти вначале буром диаметром = трубы на глубину скажем 1.5 метра и потом ввинтить сваю? Лично я так думал будет лучше.
  10. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Для свай устраиваемых без выемки грунта (выбуривание грунта) несущая способность под нижним концом превосходит в 5...10 раз несущую способность свай устраиваемых в лидерные скважины.
    См. табл. 1 и табл. 7 СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты.
    (Табл. 7 пользуются при расчете несущей способности буровых свай, а также свай-оболочек, погружаемых с выемкой грунта).
    В общем этот эффект связан с тем, что при погружении сваи без выемки грунта, грунтовое пространство вокруг сваи уплотняется за счет вытеснения грунта стволом сваи. А уплотненный грунт имеет более высокие прочностные характеристики перед неуплотненым.
    (кстати несущая способность по боковой поверхности у свай с лидерными скважинами примерно в 2 раза ниже для одного и того же диаметра, чем для свай погруженных без выемки грунта, опять же связано с уплотнение грунта)
  11. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Я не про те сваи, почитайте пожалуйста историю всех типов свай.
    100 это труба. 200 лопасти.
  12. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Prince, хочу немного дополнить свой комментарий ... точнее подправить.
    Писал свой комментарий уже ночью и невнимательно прочел вашу мысль:
    Сегодня еще раз перечитал... и понял, что вы наверно имели ввиду 1,5 метра лидер для 2-х метровой сваи.
    Если так, то такой вариант имеет право на жизнь...
    Если нижний конец сваи все таки вкручивается в грунт хотя бы 0,5 м без лидера, то можно считать, что под нижним концом создается уплотненный грунт...
    А несущая способность по боковой поверхности у коротких свай сама по себе не очень велика и поэтому в некоторых грунтовых условиях ей можно пренебречь.
  13. Prince
    Prince
    Prince
    Спасибо за ответ, я догадывался, что можно так сделать и усилий меньше прикладывать надо. Дом на сваях пока не планирую, изучаю вопрос построения заборов и хоз. построек.
  14. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    В самом начале я писал что предварительно вынимаю грунт на глубину около метра, бур равен диаметру трубы сваи. этот промежуток крутиться очень легко, 2 метровым ломом, а дальше все равно трубы от 3 до 6 метров как воротки исползуются.
    извиняюсь я там выше опечатался написал что 30мм бур загонял, на самом деле 56.
  15. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Тоже хочу вдвоём с родственником попробовать завинтить сваи диаметром 108мм на 2м в землю. В моём городе мало кто устанавливает винтовые сваи, поговорил с несколькими "конторами", но перехотелось воспользоваться их услугами. Помимо суммы в 40т.р. за день работы, рабочие начали заранее морально меня подготавливать, что сваи уйдут от заданных размеров на 3-5см...
    Думаю сначала садовым буром диамером 30см снять 0,5м земли, далее садовым буром D10см пробурить лиденую скважину на 1м, оставив полметра уплотненного грунта.
    Вроде бы с лидерной скважиной свая не должна сбиться с курса, главное сделать её без отклонений садовым буром.
    Как вы смотрите на это?
