Винтовые сваи своими руками
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Goriunov, 23.12.12.
  1. БСергейМ
    БСергейМ
    БСергейМ
    Красноярский край г.Ачинск
    Немного снимков
  2. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Ну очень много труда и времени! А почему не использовали литые наконечники? Изготовили бы сваи моментально. Кроме того - повышенная надежность и долговечность. У себя летом решил поступить именно так. Если не смогу закрутить их самостоятельно - найму гидробур (около 13 тыр)
  3. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    цена оголовка на 108 трубу 1500рупий. + сама труба. целесообразно по деньгам самому винты делать. срок службы правда в 2 раза меньше. но я думаю и так не плохо. тем более отгнивает свая не в глубокой земле, а на границе земли насыщенной солями и минералами, воды и кислорода.
  4. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Так а сколько Ваше время стоит? И сколько Вы его затратите? И насколько надежна и долговечна будет свая? ИМХО, самому сварные винты сделать нормально не получится. Срок службы, думаю, не в 2, а раз в 10-15 меньше. Плюс - велика вероятность брака (отрыв лопасти при заворачивании, под нагрузкой...) При этом винт - основной несущий элемент винтовой сваи. При неравномерном шаге лопасти нарушается структура грунта, повышается нагрузка на лопасть и снижается несущая способность сваи.
    "Глубокая земля" начинается метров от 4-х глубины. Выше - насыщенная и солями и кислородом. Кроме того, никто не отменял гальванической коррозии, а сварной шов - идеальном место для ее возникновения. И именно он (шов) - основной нагруженный элемент сваи. :( В общем, всё как-то ну совсем не внушает доверия... Не на 5 же лет дом ставится! Сварные наконечники используют крупные производители, защищающие их толстым слоем двухкомпонентного покрытия, которое не сдирается при завинчивании.
    Короче, (имхо, конечно:)) для самостоятельного изготовления можно применять только литые наконечники. И только отлитые по ХТС технологии...
  5. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Ну скажем так. на САМОПАЛЬНЫХ сваях стоят 2 этажные срубы, уже не один год. элементарно возьмем хотя бы скважины для воды, у меня у дядьки уже 22 года скважина и ничего не отгнило.
    сваю сделать ничего сложного нет, я уже писал и фото выкладывал, В НАЧАЛЕ ВСЕ НАПИСАНО,
    1. время само по себе очень дорого. и искать эти винты в продаже, ездить их покупать, намного быстрее сделать будет самому.
    2. самодельная свая (труба на стыке с оголовком) сгниёт с такой же скоростью как и покупная.
    винты тоже сделать легко при наличии рук из нужного места и мозгов в голове.
    3. ответ про руки и голову.
    4. время покажет.
    5. сварщика нормального найдите, у которого полуавтомат хорошего качества есть. электродами варить очень не рекомендуется.
    6. ответ про руки и голову.
    ИМХО.
  6. БСергейМ
    БСергейМ
    БСергейМ
    Согласен с вами, что качество моих свай ниже свай изготовленных на серьёзном производстве. Цель была уменьшение финансовых затрат. Сколько было затрачено физического труда это я оценил потом. Я не призываю делать так же, каждый сам решит для себя с чего и как строить. Да- можно было лить ленту, сложить из фбс, но была необходимость поставить коробку а бюджета на всё не хватает. поэтому я поступил так как поступил. Ну по крайней мере пяток лет мои сваи хоть как простоят, а за это время кто мне мешает залить цоколь из бетона. Конечно при малом бюджете стойка будет длинной, но жить я там уже смогу. А теперь подскажите может имеет смысл почву вокруг свай пролить отработкой так как больше всего ржавеет на стыке земля воздух .
  7. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    и всю жизнь вдыхать испарения отработки...
  8. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Не загрязняйте окружающую среду! Раскопайте все сваи на 0,5метра, обезжирьте и покройте двумя слоями какой-нибудь битумной мастики. Потом все закопайте обратно.
    По поводу бетонного цоколя нужно десять раз подумать прежде чем делать это. Главная задача - исключить силы морозного пучения грунта. :hello:
  9. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Полностью согласен с Мике. только думаю копать надо на метр и после обработки мастикой обернуть руберойдом в слоя два и глиной синей присыпать.
  10. БСергейМ
    БСергейМ
    БСергейМ
  11. БСергейМ
    БСергейМ
    БСергейМ
  12. БСергейМ
    БСергейМ
    БСергейМ
    Из фото наверно, понятно как и что я делал. Винт которым растягивал заготовку и гайку для упора прихватывал сваркой. Винт на конце скруглён и вставлен в гайку, иначе не растягивает а сползает. Ещё есть видио как крутили - не знаю как выложить. За советы, оценку, и размышления спасибо. Площадь винта 706.5 см 2 вес дома прикинул 60тонн, 17 свай Нагрузка на 1 кв см 4.9кг/см. находил таблици про почвы, плотная сухая глина - до 6 кг/см2. Опять же все мои подсчёты это очень приблизительно. Для нормального анализа почвы нужны специалисты. Может и с весом ошибаюсь. Ошибки покажет время. Хотя умные учатся на чужих ошибках IMG0096A.jpg
  13. БСергейМ
    БСергейМ
    БСергейМ
    Сваи обвязаны по верху двутавром и закосынены трубами, ещё вот думаю обвязать металлом сваи между собой понизу .
  14. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
  15. БСергейМ
    БСергейМ
    БСергейМ
