Винтовые сваи своими руками
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Goriunov, 23.12.12.
  1. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    Никто не пробывал квадратные винтовые сваи делать?
  2. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Дык так ее же не прокрутить или предрительно надо подбуривать. тогда это не винтовая свая получиться а уж не знаю что.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А в чем гениальность задумки? Наличие халявной проф трубы? ;)
  4. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    :super:
  5. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    "Гегниальность задумки"..производят сваи и из квадрата..значить есть какие особенности...ну первое проще заглушить наконечник одной пластиной..:ogo:..также лучше при наращивании сваи (квадратный раструб).
  6. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Преимущества возникают ... наверно если вы реализуете несколько сот...тысяч свай в месяц.
    Тогда выгода наверно есть...
  7. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    Нашел краску ледокольную Эмаль ХС-436 100 р. кг.http://spektrlkm.ru/....никто не покрывал такой?
    Как обрабатываете сваю внутри? расход 450 г на м2
  8. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Толяныч, сам подумай как такую сваю закручивать. толщина стенок мм5 должна быть, и может даже этого мало. и один большой минус останутся полости в которые попадет вода и зимой начнет рвать сваю.
    заливаем бетоном с примесю стекла
  9. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    Все таки трубы ЭС 108*3,5 пойдут для свай или безшовная?
  10. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    с арматурой?
  11. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Пойдут!
    конечно, 4шт диаметром 10мм, а лучше ферму сваривать из арматур. на будущее когда лет так через 20 труба сгниет.
  12. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    т. е. думаете если сгниют нагрузку выдержат?
  13. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Теоретически ДА, практически пока не проверял. фактически заливали сваи из бетона с арматурой диаметром 100мм. пока стоят не падают и не трескаются.
  14. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    все равно какие трубы, лижбы стенки по толще.
  15. БСергейМ
    БСергейМ
    БСергейМ
    Красноярский край г.Ачинск
    Всем здравствуйте. Когда лопатил нет по сваям - было высказывание что бетон в 108 сваи крепость и прочность не даёт в связи с малым диаметром а служит только для того чтоб заполнить пространство чтоб не попадал кислород и труба внутри не ржавела .
