1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    вот и я с начала не мог это понять
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Более сухие опилки при наличии пароизоляции помогут вам выиграть немного в теплопотерях через стены и вы правильно этот момент увидели. НО! Сделав пароизоляцию, вы сделаете свой дом полиэтиленовым мешком и у вас резко возрастут теплопотери на воздухообмен. Т. е. чаще придется окна открывать или устанавливать дорогие системы вентиляции и в итоге ваша экономия на теплопотерях на стенах окажется в несколько раз меньше, чем увеличившиеся на воздухообмен теплопотери из-за ухудшения микроклимата дома. Именно поэтому ветрозащита для опилочных стен обязательна, а пароизоляция не самый лучший вариант. :hello:
  3. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    А как в варианте комбинированного утепления: В стены базальтовая вата, в перекрытия-опилки.
    Нужно-ли устанавливать пароизоляцию на пол и потолок? На стены понятно. что нужно.
    Засыпка перекрытий отделена от утеплителя стен перемычкой из доски 50Х200мм на ребро.
    alfdivn Вы не ответили на мой вопрос в пост №134:
    7) внутренняя обшивка каркаса под 45 гр в разбежку (по мере утепления) Она эффективна если связывает нижнюю обвязку (Н.О) и стойки.
    И если балки лежат на Н. О, то как через такую обшивку выпускать их из стены? Это касается и межэтажного и верхнего перекрытий. Делать индивидуальные выпилы в обшивке под каждую?
    И ещё, рецепт опилочной засыпки обычно: опилки, известь-пушонка 10%, гипс 5%. У вас извести нет, почему?
  4. alfdivn
    alfdivn
    alfdivn
    Красноярск
    Звиняйте, пропустил. :hello:
    Так как я мечтаю пока делать УШП, или если уклоны на участке по факту будут большими, то будет скорее всего мзфл с утепленными полами по грунту, то нижней обвязки не будет вообще, а верхнюю сделать по платформе тогда проблем с выпилами индивидуальными (практечески) не будет, если не считать отпиливание каждой доски под 45гр с торца. Проект рисуется в скетче, теперь я уже остановился на 1ом этаже и выше не пойду :).
    Извести нету и считаю что и без того большие трудозатраты по утеплению опилками мы еще увеличиваем смешиванием опилок с известью и гипсом. Однако, совсем от перемешивания еще не отказался и на стройке обязательно попробую и этот вариант. Еще одной причиной утепления "на сухую" скорее всего будет утепление в зимний период (я думаю возникнут некоторые трудности с увлажнением их, т. к. отопление на тот момент не планируется)
  5. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    На потолок точно не надо. На пол можно постелить, но не для защиты от пара, а на тот случай если нечаяно перевернете ведро с водой или ваш песик вдруг не дождавшись вас с работы устроит не санкционированную лужу и т. д.
  6. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Очень не советую утепление опилками в зимний период. Опилки будут скорее всего из под пилы, на морозе они прекрасно схватываются в ком и трудно поддаются штыкованию (сначало приходится разбивать комки).
  7. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Что за глупость!
    Если так рассуждать, то надо просто дырявые сараи строить. Окна "вааще" не нужно будет открывать - всегда свежий воздух, с ветерком.
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    зря вы так утрируете
    естественное движение и дыры это разные вещи
  9. alfdivn
    alfdivn
    alfdivn
    Красноярск
    Я все же намерен ставить пароизоляцию, увеличив тем самым тепло сопротивление стен и кровли, а вот рассчитывать на неконтролируемый воздухообмен считаю, что полагаться нельзя. Лучше потратиться "немного" дополнительно и сделать вентиляцию.
  10. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Конечно разные, кто спорит! Только зависимые.
    "Дыры" - это то, через что и происходит это самое "естественное движение".
    Движение тёплого воздуха из дома наружу и холодного снаружи в дом. Вместе с которым и тепло движется, только всегда из того места, где теплее туда, где холоднее. Особенно хорошо движется в ветреную и морозную погоду.
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    будет происходить через стены отдавая им тепло
    через дыры и неплотности
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    То же самое можно сказать и про Ваши слова:)]
    Неужели нельзя вести дисскусию в более уважительной манере? не слишком сумничал?:aga:
  13. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Ни как не могу уловить вашу мысль. Пароизоляционная пленка это всего навсего толстый целлофан. Каким образом можно увеличить теплосопротивление стен целлофановым (пусть даже и толстым) пакетом ? Что вы называете неконтролируемым воздухообменом ?
  14. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Сказать можно что угодно. Вопрос лишь в том, насколько сказанное соответствует истине. Некоторых людей это несоответствие не смущает.
    Да я вроде не грубил, не хамил, не унижал. Ну, написал человек глупость, с кем не бывает, мне самому бывает стыдно за свои глупости, так что же теперь, будем "вуалировать"?
    Хотя, Вы правы, немного резковато вышло.
    a991ru, извините.
    Вообще-то обычно для пароизоляции используют не целлофан, а полиэтилен.
    Что касается теплосопротивления, то да, сама по себе полиэтиленовая плёнка не увеличит тепловое сопротивление. Но она она снизит до минимума воздухопроницание стен, и, как следствие, снизит теплопотери.
  15. andydaw
    andydaw
    andydaw
    А вы разделы по вентиляции читали, там вам раскажут сколько немного надо на управляемый воздухообмен в доме, про рекуператор вообще молчу. А если просто трубу (вытяжку) то как раз, тепло на ветер.
