1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Не нашел в СНиПе этих данных, нашел в СП(не обязательно к применению). Оно конечно забавно. Как можно принять равной нулю показатель, который ему объективно не равен? Да. Какой-нибудь проектировщик прикроет этим свой зад от возможных претензий и это правильно, но мы же для себя строим...
    В этой таблице, кстати, несмотря на последующую приписку есть минвата
    (опять интересно - жесткие это как?)
    И я лично никогда не поверю, что 50 мм слой самой жесткой минваты будет менее воздухопроницаем чем 300 мм трамбованых опилок.
    Данные в таблице весьма показательны, и показывают они как-раз влияние технологических неплотностей возникающих при монтаже. Понятно, что ДВП куда менее проницаемо чем картон (кстати, в таблице данные даны для сплошного слоя картона) но щели между листами дают такое снижение.
  2. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    СНиП II-3-79 Приложение 9, Примечание 2. Жаль, что опилок нет.
    Там есть и материалы и конструкции. По картону я уже писал про финские экспериментальные дома. Три слоя и видимо с большим перехлёстом слоёв.
    По конструкциям Вы совершенно правы. Я Юричу отписал.
    А поскольку строим для себя, как раз "0" и нужно принимать.
    Не обижайтесь, но верить\не верить не годится, тут хоть какой-нибудь примитивный экспериментик поставить нужно. Да и то, с учётом того, что строим для себя, на сопротивление воздухопроницанию опилок лучше не закладываться. В запас .
  3. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Тут где то проскакивали кадры из западной кинохронике по утеплению опилками. Они там стыки листов ДВП люминевым скочем проклеивали.
  4. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    ДВП или ОСБ? Вообще-то если поверхностный слой плиты из материалов на древесной основе, как то стрёмно скотчем. Если смола и поверхость ровная (как в некоторых ОСБ), то наверное.
    ЗЫ А в той хронике поверх мембраны не было? Как защиту от влаги реализовывали. М. б то фанера бакелитовая была?
  5. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    KumTykva, нет, это именно ролик про западных опилочников был. Немцы вроде. ДВП, поверх была еще облицовка через брусок, вроде вагонки или что то вроде.
  6. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    А как Вы определили, что материал был именно ДВП. В строительной терминологии часто простого обыденного иностранного языка может запросто не хватить. И что-то непонятное с влагозащитой? По ихнему, по немецкому получается, что внешней вагонкой можно ограничиться. Прямо дождём не мочит и хорош?
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    имхо, самое оптимальное:victory:
  8. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Да, именно так
  9. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Внимательно рассматривая дыры в своем иссякшем бюджете прихожу к тому же выводу.
    А пока не привезли металлочерепицу, второй день занимаюсь внешним ограждением участка.
    Ограждение тоже весьма бюджетное - из необрезной доски внахлест. Завтра закончу.
    Теперь думаю, чем, какой пропиткой её обработать.
  10. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Признаться, всё раздумываю (пока время для этого есть) - ДВП, картон или же оба материала применить.
  11. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Urych, по покрытиям древесины есть отличная и емкая статья.
  12. Тега42
    Тега42
    Тега42
    Нижний Новгород
    А какой пропиткой или краской покрыть жилой дом с наружи, чтобы не запереть пар или они не влияют на его прохождение ?
  13. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Понял, что лучше краску, чем бесцветную пропитку использовать.
    Придется, видимо, пожертововать обаянием деревянной структуры на заборе.
  14. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Наткнулся во флудильне по каркасникам на сообщение пользователя grrysha. Сходил по ссылке. Там в качестве влаговетрозащиты применена внешняя обшивка дома из доски внакрой (клинкерная обшивка). Монтируется она через рейки 3/4".ж
    Это как то не вяжется с нашим СП и, главное с домом, который построил для себя roracotta. Кто помнит, у него по каркасу с шагом стоек 400 мм: ОСП (и по моему не 9, а 12 мм), по ней мембрана и дальше по двум стенам кирпичная стенка, а по другим двум-сайдинг для удешевления. Получается значительный перезаклад?
  15. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    А не появится у Вас желание (и возможность) поменять такой забор в скором времени, гораздо более коротком, чем начнёт гнить такой забор? Может не стоит заморачиваться. Важнее защитить Верхние концы досок, накрыв их рейкой.
    Если хотите пропитать, посмотрите в сторону продукции Ярославского завода, почитав предварительно ГОСТы. Я для себя выбрал ХМФ-БФ. Химсостав мощный, при экологической безопасности и безвредности для хомо сапиенс. Только не обрабатывайте опрыскиванием;), хотя бы кистью.
    После поисков в инете выяснил, что приобрести его в Иваново и Костроме проще, чем в Москве. Может. Что-то мне подсказывает, что у Вас проблем с покупкой быть не должно.
