1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Не хочу разбирать статью, у меня сложилось мнение, что не так она хороша ИМХО.
    Просто маленькое наблюдение из собственной практики. Рейка покрытая НЦ 221 валялась на балконе не прикрытая ничем лет 8. Ни помутнения лака, ни растрескивания, ни потемнения древесины нет. Не думаю, что яхтенный лак настолько хуже, с указанным в статье сроком его обновления.
    Как то так...
  2. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Картон поверх досок как то стрёмно. Изнутри помещения-пожалуйста, Только при засыпке монтаж внутренней обшивки нужно вести одновременно, а то картон пузом пойдёт. Или оторвёт от стоек.
  3. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Думаю, не успеет загнить. С внутренней стороны позднее пристрою стену и крышу. Будет или навес или хозблок, внешней стороной которого будет служить забор.
    Сам забор, возможно, впоследствии обошью металлопрофилем. Есть такой симпатичный, с рисунком под кирпич.
    Если деревянная отделка не будет смотреться)
  4. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Картон будет набит изнутри на доску, прибитую "ёлкой" снаружи на стойки каркаса.
    Впоследствии будет добавлена внешняя отделка.
  5. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Т. е. между стойками? Если будете загибать на стойки-много длинных щелей будет. Степлер не поможет, да и трудоёмко. Рейками загиб прижимать, то же не айс. Лучше оргалит снаружи досок. По стыкам рейки (всё равно для вагонки они нужны будут). Да и непосредственный контакт опила с деревом мне кажется лучше, чем через картон. ИМХО.
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ну экспериментов вагон и маленькая тележка. Дом Сергея (ekimov) из этой темы. Отличные показатели термосопротивления в реальных условиях эксплуатации - великолепный эксперимент. А у него ведь стружка в сосаве, что воздухопроницаемость увеличивает.
    Можно конечно стремиться к идеалу, но стоит-ли? Окупится оно? Сомневаюсь...
  7. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Норм. Суоми так и делали. При недостатке средств делал бы также, ничего зазорного.
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    а есть под дерево:super:но ценник в два раза дороже обычного крашенного:(
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    у себя "накрыл" ПН 27х28, как раз на дюймовку налазит :super: часть досок оказалось толще дюйма-около 30мм-не лызит:close: надо на заказ видимо сделать, а то метров 15 забора "ненакрытого" стоит:|:
  10. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Сергею большой респект за то что посветил нас в особенности конструкции своего дома и ознакомил с результатами экспериментов. Но ставил он оргалит, зная о недостаточном воздухосопротивлении стены, покрытой им. И не считал наверное ничего, а просто поставил в два слоя. И при его стружке вместо опилок это было как раз очень верное решение. Да и не намного дороже, если брать а круг.
    Так что: "Делай хорошо, плохо само получится"
    Дело не в зазорности. Если Вы говорите об экспериментальных домах из книжки, то там картон весьма серьёзный. По-моему упоминаются два вида картона, причём со своими торговыми названиями. Да и толщина вроде 1,2 мм (могу ошибаться). А значительное снижение воздухопроницания было отмечено при 3-х слоях.
    Какой картон можно найти сейсас-х.з. Всё под общим названием "картон строительный". Я про старый СССРовский картон писал, про Российский может кто другой напишет.
    А упаковочный картон, его ещё поискать маленькими партиями. Собирать по магазинам -время тратить, можно конечно пацанов нанять... Нужно по совокупности смотреть. И при трамбовке его порвать легко. На потолок лучше всего, имхо.
  11. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    KumTykva, картон "тиенхара" №2, он же по тексту обшивочный, он же по тексту изоляционный, был в доме из волокнистых плит раумалевю. В домах из опилок был "серый картон". В таблице №2 есть хар-ки бумаг, применяемых по опилкам, там плотности 250г (по сути плотная бумага) - 500г (уже картон).
    Зима 52/53 годов была сильно ветреная и она также вошла в измерения. Очень существенно влиял перехлест бумаги, он должен быть не меньше 5см.
  12. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Книгу эту я читал достаточно давно, да и сейчас под руками не имею. Если Вы в ней хорошо ориентируетесь, уточните, если не отнимет много времени, количество слоёв бумаги и картона в домах. Это всем будет интересно. Цифры по памяти я приводил, может чего перепутал. А там уж пусть выбирают.
    И ещё одна просьба. Там когда шли испытания на влагу, испаряли много воды. И по одному дому было заключение, что он стал непригоден для проживания, хотя бы на год-пока на просохнет. Так вот, сравнить бы количество пара при испытаниях с нормами по вентиляции по СНИиП.
    ЗЫ. Что же случилось с Сергеем? Совсем тему забросил. Через личку мне не совсем удобно, я с ним даже заочно и то пару раз общался, а вопросы есть.
  13. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
  14. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Подскажите, какой вариант является правильным при диагональной зашивке каркаса досками:
  15. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    ИМХО оба варианта имеют право на жизнь, но с 1 вариантом гимороя меньше.
