1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Mjaster, видимо время. А тут уже финишный потолок. Другое дело, шпунтованная доска недешевая, тут надо посчитать, дюймовка+вагонка или сразу только шпунт.
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    ИМХО без вариантов при такой толщине опилок простая доска по черепным брускам. А чистовой потолок потом можно сделать либо вагонкой по балкам, либо другими изысками типа ГКЛ или натяжного.
    Для удешевления можно не покупать черепной брусок, а распустить доску пятерку повдоль на брусочки сечением 5х5см. Даже просто бензопилой.
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Обратитесь к Wowan55555
    при том что это листвяк и видимо экстра:)
    +1
  4. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Это ещё как посмотреть... Ежели брусок, как пишут 50 мм, изгбающий момент будет хуже усилия на растяжение. Сечение шурупа надо увеличивать и глубину вворачивания.
    На потолках ,(без черепов) вполне можно чёрными шурупами обойтись. Они лопаются при значительной затяжке, да и то не сразу, до дури крутить не нужно. Или бруски на клей дополнительно.
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    KumTykva, 5-ку стараться использовать сухую. Бить к балкам простыми гвоздями, зачем саморезы? Дюймовка просто лежит на черепном бруске.
  6. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Петерку на черепные бруски? Здорово живете. Я сороковку на 4 бруска распускал, прекрасно держит
  7. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Прикинул по брускам. Только на одну комнату, пролет большой, балки часто, надо 100метров бруска. По деньгам выходит негуманно, да и колотить сначала бруски, потом досок нарезать, потом финиш (а натяжной нельзя, печка, равно как и гипс - дача наездами). Есть мысля фанеру или осб невонючее нашурупить да покрасить, а стыки фальш-балками прикрыть.
  8. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Можно и так.
    Это всего 7 досок обрезных нужно, которые можно распустить повдоль, разве дорого?
    А вот тут не понял про последовательность. Сначала нарезать доску на бруски, наверное, а потом эти бруски колотить? Дюймовку можно даже полуобрезную дешевую взять. В итоге получится дешевле чем с половой доской.
    Тут же ювелирность не нужна, распустил доску бензопилой, дюймовку также по-быстрому. Зато страха через N лет не будет что саморезы держат над твоей головой доску половую да еще полметра-метр опилок над ней.
    А вот это уже и дорого и неудобно и неэкологично и некрасиво.
  9. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Usergey, стараюсь считать конечную цену квадратного метра потолка. Плюс время (деньги) по монтажу бруска, нарезки дюймовки на настил, монтаж финишного. Грубо, дюймовка по 175р за кв. м (сезон), вагонка более менее по 300р кв. м, плюс по мелочевке - вот 500р за квадрат и получаем.
    Между балок 45см, вот и думаю. ГВЛ тяжелый собака, да и трещины по швам будут 200%, на даче то наездами. А фанера. 350р за квадрат ФК12мм ВВ Е1. На весах 350р и 500р за квадрат. И в случае с фанерой работы меньше в два раза.
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Это, наверное, обрезная доска очень высокого качества. Можно найти отбракованую, пусть кое-где обзол будет и/или толщина пляшет. В итоге будет не 175, а 75руб/м2. Ну пусть 100.
    Также дюймовка будет занимать не всю площадь потолка, а только расстояние между балками.
    Нормальная вагонка, да, где-то 300руб/м. Хотя я зимой на дачу брал за 185руб/м2 третьего сорта. Выбрал поставщика, у которого она при этом тянула на 1-2 сорт. :super:
    Для дачи с сезонным проживанием я бы никакие ГКЛ, ГВЛ, ламинаты и пр. не использовал. Только дерево.
    На потолок вроде пускают ГКЛ 9мм.
    А чем потом будет отделываться фанера то? Тоже деньги!
    И резать фанеру придется с одной стороны, чтобы шов был под балкой, а не висел в воздухе.
    Крепить фанеру как к потолку с низу? Минимум двоих помощников нужно чтоб лист придерживали, пока Вы крутите саморезы.
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Его то точно порвет под весом опилок.
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    :)] подо мной на полу почему то не рвет:ogo: и даже под мебелью не прогибается:)]
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Потому что на ровном основании лежит. Площадь опоры большая.
    А тут он будет подшит к балкам саморезами. Шляпки саморезов ИМХО будут просто пропарывать гринборд со временем. Ведь сверху на гринборд давит вес полуметровых опилок. Которые, к тому же, сырыми сначала засыпят, скорее всего.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Вы хоть раз закручивали саморез в гринборд плотностью Г3, что бы такое утверждать? Шляпки отрываются, но не проваливаются-с первого раза не всегда получалось утопить головку "западлицо".
