1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Болты ведь не часто как саморезы пойдут, имхо, на уголки будет абсолютно "железный" вариант:) хотя какой то перебор уже получается:)
  2. Basic_
    Basic_
    Basic_
    Челябинск
    Железный, но не бюджетный :)
    Кстати, даже и болтик не надо. Длинным гвоздем насквозь, и хорошенько загнуть сверху. И бюджетно и железно)
  3. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Пусть поправят меня старшие товарищи. Саморезы-вид крепежа, нарезающий резьбу сам для себя. это из области металлов и пластиков. Саморезы в дереве вообще в разы хуже. В дерево ставят шурупы, глухари и пр. Под них предварительно засверливают отверстия определённого диаметра, в зависимости от породы древесины (это по науке) и "на глаз" в зависимости от направления волокон и слойности конкретной доски.
    Попробуйте ввернуть рым диаметром 6 мм в ребро доски 50 мм, даже тангенциального распила и нагрузите рым своим весом. Уверяю Вас, Вы будете приятно удивлены. Со временем м. б. несущая способность уменьшится, но не уверен (если конечно древесина не загниёт).
    "Сам черепок крепится уже нагрузкой на срез (а не на вырыв)".
    Как череп может крепиться нагрузкой? Положите Вы огрызок дюймовки сверху на череп или прикрепите к нему доску снизу, держать череп будут гвозди, которыми он прибит балке.
  4. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    После многократного проведения указанных манипуляций, Вы разобьёте место крепления черепа к балке.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вот заморочились с этими брусками. Да на гвозди даже прибить доски снизу к балкам и ничего не отпадет. Все дома деревянные у нас так делались в советское время. Вот у меня на потолке гипсокартон 12 мм 3 метра длиной (40 кг) висит на черных саморезах и не падает. А прикручен он к доскам, которые тоже прикручены черными саморезами к балкам.
  6. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
  7. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Э, дядька. Тут собрались маньяки, сыпем по 70см на потолок. Куб опилок ~200кг запросто, замеры тут приводились.
  8. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    :super::)]
  9. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Друзья, на неделе наконец-то пришла металлочерепица, методом проб и ошибок её постелили.
    Вот что получилось -
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Получилось вполне прилично, молодец. А какой у нее реальный цвет по каталогу?
  11. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Спасибо.
    В счёте на оплату есть такая запись - "М\Ч классик 0,45 PE RAL 8804".
    В упаковочном листе написано - "коричневая медь".
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    давно на него засматриваюсь:super: за этот цвет готов изменить ондулину:)] но вроде что то маленько другое:)
  13. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Именно эту расцветка (насколько помню, "терракота") меня и зацепила, представлял её у себя на крыше.
    Но на землю спустила цена, что-то порядка 450-500 рублей за квадрат, выбрал более бюджетный аналог за 240р., но уже однотонный.
    Изначально же был настроен взять цвет "спелая вишня".
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    то же самое происходит и с профлистом, под "дерево" или "камень", для забора:)
  15. ИвЮля
    ИвЮля
    ИвЮля
    Помогите с межэтажным перекрытием. Дом из бруса, лаги перекрытия брус 200*200мм, через 750мм. Потолок первого этажа подшит обрезной доской 100*25мм. Хочу сделать так: пароизоляция В, опилки с известью (1м3 на 50кг) толщина 200мм, пароизоляция В, доска 150*40мм, ОСП-3 (10мм),ламинат местами, ковролин, линолеум. Подскажите правильно ли составлен пирог? Может что-то нужно удалить или добавить для хорошей звуко-шумо-теплоизоляции?
