1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Зачем на меж этажном пароизоляция ?
    И тем более с двух сторон?
    Сыпьте просто чистые сухие опилки, можно снизу пергамин, чтоб не просыпались.
  2. ИвЮля
    ИвЮля
    ИвЮля
    А если вместо пергамина, пароизоляцию постелить чтобы не просыпалась, а верхний слой пленки убрать? Опилки можно без извести? Мышей опасаюсь, кошек нет, только собака:)
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    крафтбумагу
  4. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Да, именно так.
    Но тем не менее, если придется обшивать забор профлистом, то буду использовать именно такой. Стоимость вопроса - порядка 350 рублей за квадрат.
    Сегодня же начал пристраивать к забору навес (или хозблок) - оставшиеся от строительства дома материалы надо как-то использовать.
    Завтра хочу все-таки "задушить в себе жабу" и купить немного сайдинга для подшивки наружных свесов ферм и ветровых досок, а то как-то незаконченно мой дом выглядит.
    А, воообще, событий у меня случилось много за последний день.
    Вчера приехали в гости знакомые из Новосибирска, на днях буду пропагандировать им свою технологию строительства.
    Ночью на поезде вернулись дети из лагеря в Сочи, так что совсем не выспался.
    Днем позвонил одноклассник из Москвы, сказал, что он с женой ждут меня в гости (в августе туда поеду вместе с детьми в санаторий), поедем с ними на их дачу. Так как дома на участке у них пока нет (только баня), то также буду агитировать им "опилочный" дом.
  5. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Известь не надо, ее заводят только в мокром виде с опилками, сахарА, понимаете ли, целлюлозы.
    Про пароизоляцию. Если второй этаж мансарда во всю ширину перекрытия - пароизоляцию по краю внешней стены по потолку ~50см с заходом на стену ~30см. Если дача с наездами, мой случай, пленочку по всему потолку обязательно, также с заходом на стены.
    Про толщину. Екимов писал, насколько помню, не более 10см между пмж жилыми этажами. Иначе тепло не доходит на второй этаж.
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вот это я тоже для себя отметил.
  7. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    мой черновой потолок
    крепил на 75 чёрные саморезы по 1 на каждую балку и по 2 на концах доски. Я вешу 140 кг мой вес выдерживает - сверху наступал :). для гарантии можно по 2 самореза в каждую балку.
    у черепных один недостаток :( они высоту крадут. т. к. у меня в будущем будет жилая мансарда.
    и сразу вопрос, купил геотекстиль Нанаизол 80 думаю его кинуть сверху на черновой потолок чтоб опилки не просыпались - нормально будет нет ? вроде пар, воду воздух он пропускает :)
    пароизоляцию я сделал снизу по черновому потолку
  8. Basic_
    Basic_
    Basic_
    Челябинск
    Господа, у кого есть опыт с ГВЛ? Он вроде жесткий. Можно его пустить на внутреннюю обшивку сразу по стойкам (сухим)? Опилками не выгнет? По стыкам трещать не будет? Шкафчики на него можно вешать?
    Жена дерево изнутри не хочет, а в несколько слоев зашивать не бюджетно.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    По стойкам можно, но трещать будет.
    Лучше в два слоя с перехлестом.
    А ещё лучше на отдельную обрешетку из профиля.
  10. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Basic_, он тяжелый, капец... Имхо не выгнет, если шибко не трамбовать. Шкафчики нет, под них лучше шину и закладную доску. По стыкам больше зависит от стабильности стен, Maikl8 верно советует про профиль, но если уверены, серпянку (а не бумажку) и Фюгенфюллер по технологии.
    Кстати про трамбовку и подсыпку. Решил опустить потолок у стен на 5см, а в центре оставить как есть. Т. о. получаем возможность подсыпки опилок с чердачного пространства, обвязка стен не будет мешать.
  11. Basic_
    Basic_
    Basic_
    Челябинск
    Я долго придумывал как организовать самоподсыпку, "изобрел" верхнюю обвязку где доски на ребре. Недавно узнал что "все придумано до нас" (с). Технология baloon называется. :)
    Скорее всего, по ней буду строиться.
  12. Rododendron
    Rododendron
    Rododendron
    Добрый вечер, я окончательно запуталась...:(
    Подскажите плиз, в опилки все же гашеную или НЕгашеную известь нужно подмешивать?
  13. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    А вовсе не добавляйте)
    Лично себе именно так и буду делать.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если добавлять, то только гашеную.
  15. Rododendron
    Rododendron
    Rododendron
    В таком случае вопрос - почему тогда кто-то гашеную, а кто-то не гашеную добавляет?
