1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Шифер и пена на деревяшки в таком варианте губительно, мне кажется. Может его лучше на отмостку пустить?
  2. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Еще далеко не все сделано, пока можно откорректировать.
    Листовой шифер, на мой взгляд, тоже ложится не герметично и пар также может попадать а опил.
    Если будет вода, она должна стечь по бикросту вперед и в щель между бикростом и плоским шифером.
    Если шифер впереди убрать, то во время ливня вода зальет весь низ заваленки, в простой дождь брызги от земли будут туда лететь. Как защитить низ без шифера?
    взял волновой считая что за счет волн будет меньше касания со стеной. Пена как затычка, чтобы опил в подпол не посыпался. Волновой шифер пускать на отмостку не стал, опасаюсь что он в земле может лопнуть если по отмостке ходить и вся отмостка на смарку.
    Вчера пришла мысль о пути попадания влаги в заваленку. Возможно во время дождя влага, попадая в щели между наклонными доскам обшивки стен дома, безпрепятственно стекала по ним вниз прямо в заваленку. В углы сходятся доски с двух сторон, т. е. влаги в них могло попадать в 2 раза больше, потому они и были по всей высоте сырыми. Как это устранить пока не знаю.
  3. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Я бы волновой шифер сделал пониже (для тепла),и листовой тоже как можно ниже что бы лучше просыхоли опилки.
  4. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Карнизы крыши должны быть хотя бы полметра и желоба обязательно.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Это запросто при косом дожде. Отливы надо в доски врезать от этого. Циркуляркой или фрезером пробежаться по направляющей.
  6. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Наверное так и сделаю. То, что уже сделано, можно и подрезать прямо на стене.
    карнизы любые не спасут при моей высоте стен.
    У меня стены обшиты доской дюймовкой, щели, которые образовались после высыхания досок, при косом дожде могут заполнятся водой полностью. Считаю, что решением будет только обшивка дома. Нужно посчитать стоимость пленки и сайдинга.
  7. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Евгений_И, попал в вашу ситуацию, но до компа добрался лишь сегодня. Часть опила на зиму была размещена внутри недостроенного дома (и это ошибка) у газобетонной стены. Опил был мокрый, но за зиму высох. У газобетонной стены и в нижней части кучи было довольно мокро, прям до комьев, зацвел проложенный двп, хотя сама куча на две трети была сухая.
    Физика, как видится, такая. Опил хороший теплоизолятор. Соответственно и холод будет держать отменно. С зимы почва под опилом не успела прогреться. Возникла точка росы, влага из опилок (наиболее глубокой части, которая не успела высохнуть за зиму) там и конденсировалась. Плюс атм. осадки. У меня ситуация 1в1, только роль холодной почвы выполнил газобетон, который даже в июле не прогрелся, лето нынче малоснежное у нас выдалось :(
    Идея со шлаком гуд. Но стену надо изолировать пленкой.
  8. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Не понял в каком месте. В завалинке или выше?
  9. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Так "могут" или заполняются? Попробуйте из шланга с душевой насадкой полить стену и посмотреть. Ваше предположение вполне логичное.
    Но пока получается, что при не выясненной до конца причине, Вы уже начали модернизацию.
    Кстати Вы не ответили на мой вопрос относительно расположения лотка из рубероида. Он был в канавке или лежал на уровне дневной поверхности?
  10. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Сегодня супруга сказала, что наблюдала во время дождя, как вода стекала внутри этих щелей вниз...
    Он лежал лотком (с заходом на стенки заваленки). По длинной стороне дома рубероид лежал на одном уровне с землей в ограде. По короткой стене ниже, т. к. там перед домом был участок, залитый бетоном, выдолбить и убрать его той осенью я не успел.
    Озадачился по поводу приобретения винилового сайдинга для обшивки дома. Инструкции по монтажу почитал. Нужны советы или ссылки по разным тонкостям по вопросу приобретения и монтажа: на чем можно сэкономить, на что обратить внимание, возможные ошибки и прочее.
  11. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Евгений_И, пленка по стене от точки крепления отлива и далее непрерывно вниз между шлаком и опилками. По сайдингу неплохой видеомануал у альта-профиля - https://rutube.ru/video/7b1cfcdc1490a78aca946bc281c12ec4/
  12. Тега42
    Тега42
    Тега42
    Нижний Новгород
    Разобрал засыпную опилками кухню и бревенчатый дом. Угловые стойки сгнили с верху. У сруба тоже 3 венца с верху и 4 снизу по углам в хлам плюс еще жук поработал. А опилкам не в стенах не на чердаке ничего не стало.
  13. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Даже если прорезать на мизерные 5 мм. (а это только чуть отлив заглубить и для строительства как то несерьёзно выглядит) от дюймовой доски обшивки останется 20 мм. Доски обшивки крепятся к нижней обвязке, а тут их прорезают по всей длине стен. Мне кажется это совсем не айс, тем более что место примыкания отлива к доскам может загнивать.
    М. б. Лучше один слой ГИ поднять до низа обвязки и пустить его так, чтобы вода с досок стекала на него, прибив край листа рейкой к низу обвязки. Этот лист выпустить под шлак и далее, как отмостку. А второй лист выпустить немного из-под шлака поверх первого. Дальше этот лист поднять до верха шифера и укрыть опилки сверху.
    Получится вертикальная щель между листами ГИ по которой влага будет уходить на отмостку.
    Будет ли замерзать эта влага в предзимье не знаю. Вроде подполье мелкое и изнутри завалинки температура ниже нуля падать не должна.
  14. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Друзья, появился вопрос.
    Долго выбирая между завалинкой с неутепленными полами и полами утепленными (с продухами в подполье) сделал выбор в пользу последних и сегодня начал набирать черный пол.
    Вопрос - хватит ли газет (или старых обоев) в качестве подложки под опилок?
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Наглядный пример того что пар идёт в верх и при отсутствии пароизоляции проникает...и ...
