1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    ...и гниют 4 нижних угла
  2. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Если удастся избежать влажности подполья, то хватит (газеты правда в несколько слоёв).
    но лучше по моему сделать черновой пол с нащельниками хоть из горбыля.
  3. Тега42
    Тега42
    Тега42
    Нижний Новгород
    На потолке бревенчатой части под опилом лежал пергамент, а над кухней крафт бумага в 2-3 слоя. Засыпки было 8-10см опилок и сверху 5см шлака. Дом был 47года.
  4. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Чем больше я думаю над проблемами гниения верхних вецов и затяжек стропил, тем увереннее прихожу к мысли, что затяжки не должны нести одновременно фкнкцию потолочных балок.
    Расстояние между ними должно быть хотя бы 300 мм. для того, чтобы укрыть потолочные балки опилом.
    И место врезки этих балок снаружи как, собственно и верхние венцы дополнительно утеплить неободимо утеплителем закрытым фризовой доской. Всё эо несколько усложняет конструкцию, но возможно это плата за нежелание ставить ПИ?
    ЗЫ. Прочитал в инете одну статейку про срубы. Автор утверждает, что диаметр брёвен правильного сруба должен увеличиваться снизу на верх. Т. е. на окладной венец кладётся самое тонкое бревно, а дальше по нарастающей.
    По логике всё правильно, на верху, где в помещениях самый тёплый воздух должна быть повышенная теплоизоляция. Даже фото, не похожее на монтаж, приведены. А я как то раньше не обращал внимание.
  5. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    В догонку...
    Есть такой способ укладки досок "вразбежку". Нижний слой досок укладывается на расстоянии меньше ширины доски миллиметров на 30-40. Второй слой закрывает эти промежутки.
    Для верхнего слоя годятся тарные дощечки от ящиков, если конечно они остались:) .
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А это уже другая сырость...и другая тема...
  7. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Это у меня была шутка юмора.
  8. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Я также делал, снизу доска 25мм на ершеных гвоздях. Не просыпается, все ок.
  9. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Не совсем по теме... Случайно нашел в одной книге данные по испытаниям гвоздей на сопротивление выдёргиванию.Исследования английские, американские и немецкие.
    Так вот, у зазубренных гвоздей (может так они раньше назывались) показатели самые низкие по трём породам дерева. Среди них сосна и дуб. По дубу от 20 до 70 процентов в сравнении с обычными гвоздями.
    Самые высокие показатели почему то у воронёных. Я их в жись не видел.
    Так что лучше м. б по старинке-ржавлеными...
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    KumTykva, не знаю, что вы там читали, но ершеный гвоздь загнанный нейлером не каждый гвоздодер вытащит.
  11. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Сейчас узнаете.
    "Деревянные конструкции". Практический курс для студентов гидротехников. 1933 г.
    Английское исследование проводилось в каком-то Уотертоновском арсенале. Место проведения немецких и американских исследований не указано, приведены только фамилии исследователей. Но скорее всего не ради собственного удовольствия эти исследователи казённые деньги тратили. Или Вы полагаете проходило лоббирование интересов гладкогвоздевых магнатов?
  12. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Прикинул, что проблематично будет доску снизу к балкам набивать.
    В итоге напилил черепные бруски, а для черного пола сегодня купил вот такую некондицию - http://gubernia.ru/adverts/view/id/1180122
    Узковаты, конечно, но опилок держать будут.
    Вот они -
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  14. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    На днях планирую доделать черновой пол во всем доме и начать засыпку опилком.
    Хочу посоветоваться - подойдет такая бумага (плотностью как обычная писчая) в качестве подложки под утеплитель?
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А чем рубероид не устраивает? Та же бумага, еще и битумом пропитанная.
