1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 30
Опилки - утепление стен и потолков - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 23.12.12.
  1. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Собирались щиты 1 на 2 м, которые затаскивали на потолок (на черепные бруски). Так вот эти шиты из досок, с поперечными перекладинами, которые выступают на 4-5 см на досками.
  2. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Медный купорос - яд.
    Лучше известь.
  3. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    ПонЯл.
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Наверно надо в меру.
  5. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Помогите пожалуйста разобраться с утепление стен в бане. Сейчас подошел черед улаживать пол в бане вопрос встал об утеплении пола и стен заодно. Накапливается очень много стружки от рейсмуса выбрасывать жалко хотел применить ее в дело. Планировал пол таким способом утеплить послойно снизу вверх, в низ под стропила черновой пол, потом хотел уложить пенопласт толщиной 50мм, дальше идет арболит толщиной 100мм, потом пароизоляция и сверху половая доска толщиной порядком 35мм или 38мм. Как вы думаете такое решение будет теплое. И еще пару вопросов, перегородки внутри бани т. е парилки сделать толщиной 100мм тоже из арболита? стоит так сделать или не стоит?
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Если бы он был без вреден, зачем тогда было бы его применять, для теплокровных, относительно вез вреден, используется даже в пищевой промышленности (!), вот выдержка из Википедии:-Сульфат меди (II) является соединением с умеренной токсичностью и относится к классу опасности 4 (малоопасное вещество). Острая токсическая доза при вдыхании — 11 мг/кг В пищевой промышленности зарегистрирован в качестве пищевой добавки E519. Используется как фиксатор окраски и консервант.
    А ВЫ яд, яд. :)]
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вообще тема про опилки, про арболит или опилкобетон есть другие.
    По перегородкам. Не вижу смысла морочиться с арболитом. Засыпать просто сухим опилом - и теплее и проще.
    По полам не знаю что и сказать. Баня - пар, вода... все равно протечет, а там опилки... Я бы в полу одним пенопластом обошелся.
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Не понимаю, за чем вообще пол в бане утеплять, у меня уже вторая баня, и в обеих была просто доска 50мм.
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Согласен. Просто может там комната отдыха какая есть.
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Процесс пошёл, но вопросы остаются. Делать вё таки параизольцию из нутри дома или нет? На старом доме не было, только фанера и доска. Не получится в место комнат, парилка?
    Как над ванной комнатой сделать под опилки, может туда всё таки гидроизолицию, или с нуьри пароизоляцию в 2 слоя для гарантии?
  11. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Ну дык если цитируете, то цитируйте всё:
    Сульфат меди (II) является соединением с умеренной токсичностью и относится к классу опасности 4 (малоопасное вещество). Смертельная доза медного купороса составляет от 8 до 30 граммов для взрослого человека перорально (при проглатывании), в зависимости от массы, состояния здоровья, иммунитета к избытку меди и от других факторов. Острое отравление становится заметным при разовом потреблении более 0,5 г соединения внутрь (т.н. токсическая доза). LD50 для крыс 612,9 мг/кг[1]. Токсикология при поступлении аэрозолей через легкие более сложна.
    Попадание на кожу сухого вещества безопасно, но его обязательно необходимо смыть. Аналогично при попадании растворов и увлажненного твердого вещества. При попадании в глаза необходимо обильно промыть их проточной водой (слабой струей). При попадании в желудочно-кишечный тракт твердого вещества или концентрированных растворов необходимо промыть желудок пострадавшего 0,1 % раствором марганцовки, дать выпить пострадавшему солевое слабительное — сульфат магния 1-2 ложки, вызвать рвоту, дать мочегонное. Кроме того, попадание в рот и ЖКТ безводного вещества может вызвать термические ожоги. Очень слабые растворы сульфата меди действуют как сильное рвотное средство и иногда применяются для вызова рвоты, когда под рукой нет более эффективных средств.
    При работе с порошками и пудрой сульфата меди (II), следует соблюдать осторожность и не допускать их пыления, необходимо использовать маску или респиратор, а после работы вымыть лицо. Острая токсическая доза при вдыхании — 11 мг/кг[6]. При попадании сульфата меди через дыхательные пути в виде аэрозоли нужно вывести пострадавшего на свежий воздух, прополоскать рот водой и промыть крылья носа.
    Хранить вещество следует в сухом прохладном месте, в плотно закрытой жесткой пластиковой или стеклянной упаковке, отдельно от лекарств, пищевых продуктов и кормов для животных, в недоступном для детей и животных месте.
    т. е. достаточно опасен, что бы поискать ему в стенах дома другую замену.
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Видимо любит народ почаще этот пол менять :)]
    Тут видимо беда в том, что утеплитель мешает быстрому высыханию доски после банных процедур.
    Поэтому уже через пару лет пол сгнивает напроч.
    Где то попадалась схемка вентиляции подпольного пространсва печью - тогда и пол тёплый, и в парилке воздух не давит.
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Дерево считается хорошим регулятором влажности - забирает лишнее, отдаёт когда сухо.
    Зачем отказываться от такого бонуса?
    Не понял про "гидроизоляцию НАД ванной комнатой" - у Вас вода вдруг вверх начала бежать? :)]
    Конечно парилку точно нужно закрыть пароизоляцией с боков и сверху.
    Ванную в принципе не помешает (хотя там обычно отделка сама по себе паробаръер).
    Главное не увлечься и не запереть опил в пароизоляции - хоть одна сторона из двух должна свободно дышать.
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вообще-то тут немного не так. Нормальная для самочувствия человека влажность в помещении 50%. Если конструкции паропроницаемые, то влажность падает в отопительный сезон до совсем некомфортных 30%, а кто утверждает что и ниже.
    Опять-же вентиляцию никто не отменял, какая-нибудь все равно будет, хоть с помощью открывания окон...
    Еще момент - снаружи у Вас ОСП, штука паронепроницаемая практически, и в результате вся влага которая попадет в стену, в ней и останется. Вполне возможно что ни к чему страшному это не приведет, но теплосопротивление снизится однозначно. Пусть на копейки, но снизится.
    Решайте.
    Лично я на вашем месте отталкивался бы от внутреннего слоя. Если его так же из ОСП делать, то без пароизоляции, из досок - с пароизоляцией.
    Пароизоляция вообще-то круче "гидры". Сомнения вызывают только стыки, но они и в случае гидроизоляции проблемными будут.
    Вообще влажные помещения лучше изолировать изнутри, как можно ближе к воде, что-бы конструкции меньше мокли.
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Нет, это у меня только франтоны ею зашиты, а дом керомзитблок + 150 минваты, ветроизоляция, сайдинг.
    Внутренний слой потолка, гипсакартон, зазор 30мм доска 25мм
